Лучший смартфон для девушки, мнения?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Lenchik
Lenchik
Сообщение #41 от 04/07/2017 19:27 цитата
Holdren, Хорошие камеры у сони. Просто сравнивать технические данные по рекламным статьям бесполезно. Камера с высоким разрешением может делать отстойные фотки и наоборот.
Понторезы покупают обычно говно под названием галакси. У него камера при плохом освещении совсем ничего не снимает, не смотря на космическую цену.
Holdren
Holdren
Сообщение #42 от 05/07/2017 15:49 цитата
Сони да, но вот смарты у них дорогие и по ценнику не отличаются от тех же самсунгов. А из B-брендов что можно интересное и недорогое присмотреть? Притом желательно. чтобы и интерфейс был не вырвиглазный, как сейчас в мейзу, от которого лично меня тошнит, желательно что-то наподобии zenui, который я ставил себе на свой смарт, кстати реально интересный лаунчер и "жрёт" он немного
Stiffak
Stiffak
Сообщение #43 от 05/07/2017 17:45 цитата
Lenchik писал:
cyberbobПопробуйте на андроиде напечатать документ к примеру в формате doc и напечатать его на принтере. Слабо?
Легко, особенно на версиях от "зефирки" и далее. Удивлен, что это у кого-то может не получиться, или нужно быть полным ламом улыбка а вот возможно ли это сделать на яфоне? ХЗ. Кстати, пришла на память новостишка годовалой давности, когда на асусовском Zenfone 2 полнофункционально запустили Win 10, так что...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #44 от 05/07/2017 17:57 цитата
Windows 10 существует и для процессоров ARM, но причем тут недоось андроид? А бред про печать оставьте себе. Попробуйте подключить сначала принтер к андроиду. Онлайн сервисы печати во внимание не принимаем, долго и дорого.
На Айфоне даже вопросов таких быть не может, там полнофункциональная iOS, со всеми возможностями. Если принтер умеет работать с аймаком, то и с айфоном заработает.
Promitey
Promitey
Сообщение #45 от 06/07/2017 11:13 цитата
Holdren писал:
Нафига брать наподобии, если можно асус с зенуи взять, или скачать лаунчер с маркета?! Недавно асус live появился, уже меньше 9 тыс. стоит. хорошей фронталкой для селфи и стрима. Серовоз и того меньше стоит, но стремно за гарантию.
Corinne
Сообщение #46 от 06/07/2017 13:24 цитата
у меня вообще китайский какой-то, недорогой. и норм))
Stiffak
Stiffak
Сообщение #47 от 06/07/2017 17:49 цитата
Lenchik, блин, вы прям заинтриговали, завтра на офисе попробую, и как-то почти уверен, что у меня получится, андроид уже не такой тормозной, как раньше, а сейчас и оболочки умные, типа zenui
Lenchik
Lenchik
Сообщение #48 от 06/07/2017 18:10 цитата
Stiffak, Смартфон надо с USB работающим в обе стороны и принтер что ни будь типа Epson. В HP надо фирмварь при старте загружать, а самсунги от природы говно.
Если приложите нечеловеческие усилия, может и заведется. Я Canon не смог завести. Драйверов для андроид не существует в принципе. Хотя ядро там урезанынй Linux, но к нему еще и доступ надо получить и так как пакетный менеджер создатели этого говна то же отрезали, то модули надо вручную внедрять.
Есть какой то самопал, типа приложения на яве. Обычное андроидное говнецо. В нем сразу поддержка некоторых принтеров включена. Но из него и надо печатать.
Promitey
Promitey
Сообщение #49 от 06/07/2017 20:36 цитата
Lenchik, тогда прокомментируйте видео: https://www.youtube.com/watch?v=suWG4OAV6VA И таких видео по запросу "подключение принтера к андроид через usb" там немало.
Stiffak писал:
Lenchikандроид уже не такой тормозной, как раньше, а сейчас и оболочки умные, типа zenui
Андроид перестал быть тормозным, начиная с Лоллипопа, т.к. железо к этому времени уже стало достаточно мощным, чтобы сглаживать несовершенство ОСи. Ну, и количество андродоводов само за себя говорит (более 85% смартов и планшетов - Андроид, около 11% - АйОс). ЗенУи популярна на маркете. По удобству точно веперди ТачВиза. Но не понял, что имеете ввиду под "оболочки умные"?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #50 от 06/07/2017 20:58 цитата
Promitey, А вы сами попробуйте, получится, нет. В этой косой программе очень ограниченный набор принтеров и она не позволяет печатать из других приложений.
Высокий процент андроид устройств не из за качества этой системы, а из за бесплатности. На неё не нужны лицензии. Она просто бросовая, как и архитектура ARM с помойки. Любой левый китаец может стряпать ARM и использовать андроид не нарушая никаких авторских прав.
ARM это развитие выброшенной за ненадобностью архитектуры RISC.
