toto
Рифат,
Спасибо, УЗО поставлю как выключатель на розетку.
Только вот 10 мА у меня регулярно срабатывают, что дома, что на даче.
Думал накосячил чего, но даже на сушке срабатывает, а она в сухом месте стоит и к канализации не подключена.
А вот тэн в аег потек - ни хрена не сработало, написало напряжение не соответствует :-) |
wasilij
| Что за проблемму раздули ?! Куском провода подвел сеть и стартуй ! Воду можно с ведра залить через лоток ,порошок с бельем загружайте вместе.До слива далеко ? Шланг в тазик ! Если стиралка исправна ,то должна работать ! Не забывайте на кнопку старт надавить ! А с заземлением заморачиваться не стоит.Иначе жены не узнают ,как щиплет переменка и в будущем в обращении с любыми електроприборами будут осторожны. |
groks
| Насколько я понял, УЗО нельзя использовать, как выключатель - мрут быстро. И глючат сильно. Обслуживающие общезаводские электрики очень сильно матерятся. Очень. Если на потребителе есть заземление и присутствуют те самые конденсаторы, то они уже могут понижать порог срабатывания УЗО. А если вдруг есть утечка какая, то и вообще. Схема УЗО является активной, поэтому безобразия в сети на ней отражаются тоже. |
RomanRB
| groks писал: | | Насколько я понял, УЗО нельзя использовать, как выключатель - мрут быстро. |
Любой автоматический выключатель не используется как повседневный выключатель.
| Цитата: | | И глючат сильно. Обслуживающие общезаводские электрики очень сильно матерятся. Очень. Если на потребителе есть заземление и присутствуют те самые конденсаторы, то они уже могут понижать порог срабатывания УЗО. А если вдруг есть утечка какая, то и вообще. Схема УЗО является активной, поэтому безобразия в сети на ней отражаются тоже. |
От нагрузки зависит. Есть активная, есть реактивная. Подберёшь правильный номинал и характеристику-ничего глючить и отключать не будет.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 12:43
| Рифат писал: | .Иначе через некоторое время эксплуатации от "пощипований" от пробитого тэна в машинке утягивает ФПС и на модуле токоограничивающий. И это самый благоприятный случай...
Да, да, Рифат. А самый неблагоприятный-вперёд ногами вынесут.  |
wasilij
RomanRB, Рома ,ты боишся бытовой переменки? Люди гибнут от стечения обстоятельств .Напр.после бухалова +немного електрофореза .За что в стиралке можно ухватиться ,чтобы не отпускало ? |
Valeriynew
| Рифат писал: | Ром а ещё веселее читать такие рассуждения от тех людей, которые похоже к стиралкам имеют отношение только в качестве потребителей.
А это вообще шедевр.
| Цитата: | | Даже перевернув вилку в розетке можна убрать "пощипывает", так как конденсаторы неодинаково "садятся" |
Возьми тестер в руки и удивись-на один конец тэна в зависимости от положения вилки в розетке всегда приходит либо фаза либо ноль.| Цитата: | | ESr конденсаторов....неодинаково садятся... | Подай заявку на шнобелевскую премию  |
То что приходит на тэн я в курсе и всегда тэны проверяю на пробой на корпус в режиме 200 МОм.
А вот по поводу фильтра, для тех кто в танке.
Для сравнения взял 2 фильтра: 1 - нормальный и 2 - тот, который уже на выброс, так как СМА уже конкретно "щипалась", при тэне, который на корпус ничего не показывал.
На 1 между фазой и землей ESR не отображается, а на 2 - 0,14 kOm, вот отсюда и напряжение на корпусе (еще раз замечу, тэн на 200 МОм не показал ничего. Со слов клиента, его уже раньше поменял предыдущий мастер, который утверждал, что током "щиплет" из-за тэна).
валентин-сибиряк
Ещё не встречал людей,которых стиралка убила током.  |
Рифат
Обыкновенный человек
валентин-сибиряк, успеешь ещё встретить. ТАМ. не торопись.
Valeriynew, для тех кто в танке уже хрен знает какой раз поясняю-тестер ПРОБОЙ Тэна даже на 200 мОм может не показать,а вот мегаомметр его тут же вычисилит. |
Valeriynew
| Рифат, еще раз повторяю, даже после замены тэна (не знаю нужна ли была его замена) СМА всеравно билась током, привезли ко мне, после замены фильтра на мокром полу (в меня в мастерской сливная площадка) СМА абсолютно перестала даже щипать (заземления у меня вообще нет). Эти фильтры уже менял неоднократно, этот просто свежий в мусорнике остался, так как мусор у нас забирают по четвергам и еще не успел выбросить. Проверка тестером тэнов на 200 МОм еще ни разу не подводила и на сухую и на мокрую, иногда новые тэны приходилось сдавать на замену. |
toto
Всем спасибо! Земля нашлась :-)
Нашел щит, в нем 2 "голые" колодки, на одну приходит синий провод плюс пучек видимо юзерских проводов. На вторую приходит один! Зелёный провод, прозвонил - доли вольта от нуля.
Буду первым пользователем "земли" в этом подъезде :-)
Наступал 2019 год 21 века :-)
В общем будет и земля, и УЗО на 10 мА :-) |
