Нужна помощь коллективного разума :-)
На страницу Пред.  1, 2
toto
toto
Сообщение #21 От 26/12/2018 09:03 цитата
Рифат,
Спасибо, УЗО поставлю как выключатель на розетку.
Только вот 10 мА у меня регулярно срабатывают, что дома, что на даче.
Думал накосячил чего, но даже на сушке срабатывает, а она в сухом месте стоит и к канализации не подключена.
А вот тэн в аег потек - ни хрена не сработало, написало напряжение не соответствует :-)
wasilij
wasilij
Сообщение #22 От 26/12/2018 10:52 цитата
Что за проблемму раздули ?! Куском провода подвел сеть и стартуй ! Воду можно с ведра залить через лоток ,порошок с бельем загружайте вместе.До слива далеко ? Шланг в тазик ! Если стиралка исправна ,то должна работать ! Не забывайте на кнопку старт надавить ! А с заземлением заморачиваться не стоит.Иначе жены не узнают ,как щиплет переменка и в будущем в обращении с любыми електроприборами будут осторожны.
groks
groks
Сообщение #23 От 26/12/2018 11:17 цитата
Насколько я понял, УЗО нельзя использовать, как выключатель - мрут быстро. И глючат сильно. Обслуживающие общезаводские электрики очень сильно матерятся. Очень. Если на потребителе есть заземление и присутствуют те самые конденсаторы, то они уже могут понижать порог срабатывания УЗО. А если вдруг есть утечка какая, то и вообще. Схема УЗО является активной, поэтому безобразия в сети на ней отражаются тоже.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #24 От 26/12/2018 11:41 цитата
groks писал:
Любой автоматический выключатель не используется как повседневный выключатель.
От нагрузки зависит. Есть активная, есть реактивная. Подберёшь правильный номинал и характеристику-ничего глючить и отключать не будет.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 12:43
Рифат писал:
.Иначе через некоторое время эксплуатации от "пощипований" от пробитого тэна в машинке утягивает ФПС и на модуле токоограничивающий. И это самый благоприятный случай... ухмылка
Да, да, Рифат. А самый неблагоприятный-вперёд ногами вынесут. голливудская улыбка
wasilij
wasilij
Сообщение #25 От 26/12/2018 12:40 цитата
RomanRB, Рома ,ты боишся бытовой переменки? смех Люди гибнут от стечения обстоятельств .Напр.после бухалова +немного електрофореза .За что в стиралке можно ухватиться ,чтобы не отпускало ?
Valeriynew
Сообщение #26 От 26/12/2018 12:51 цитата
Рифат писал:
Ром а ещё веселее читать такие рассуждения от тех людей, которые похоже к стиралкам имеют отношение только в качестве потребителей.
А это вообще шедевр.
классно! браво!
Даже перевернув вилку в розетке можна убрать "пощипывает", так как конденсаторы неодинаково "садятся"
Возьми тестер в руки и удивись-на один конец тэна в зависимости от положения вилки в розетке всегда приходит либо фаза либо ноль.
ESr конденсаторов....неодинаково садятся...
Подай заявку на шнобелевскую премию гы-гы
То что приходит на тэн я в курсе и всегда тэны проверяю на пробой на корпус в режиме 200 МОм.
А вот по поводу фильтра, для тех кто в танке.
Для сравнения взял 2 фильтра: 1 - нормальный и 2 - тот, который уже на выброс, так как СМА уже конкретно "щипалась", при тэне, который на корпус ничего не показывал.
На 1 между фазой и землей ESR не отображается, а на 2 - 0,14 kOm, вот отсюда и напряжение на корпусе (еще раз замечу, тэн на 200 МОм не показал ничего. Со слов клиента, его уже раньше поменял предыдущий мастер, который утверждал, что током "щиплет" из-за тэна).
2 - между фазой и землей
1 - между фазой и землей
2 - между фазой и нулем
1 - между фазой и нулем
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #27 От 26/12/2018 13:19 цитата
Ещё не встречал людей,которых стиралка убила током. смех Нет
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #28 От 26/12/2018 16:32 цитата
валентин-сибиряк, успеешь ещё встретить. ТАМ. не торопись. смех
Valeriynew, для тех кто в танке уже хрен знает какой раз поясняю-тестер ПРОБОЙ Тэна даже на 200 мОм может не показать,а вот мегаомметр его тут же вычисилит.
Valeriynew
Сообщение #29 От 26/12/2018 21:53 цитата
Рифат, еще раз повторяю, даже после замены тэна (не знаю нужна ли была его замена) СМА всеравно билась током, привезли ко мне, после замены фильтра на мокром полу (в меня в мастерской сливная площадка) СМА абсолютно перестала даже щипать (заземления у меня вообще нет). Эти фильтры уже менял неоднократно, этот просто свежий в мусорнике остался, так как мусор у нас забирают по четвергам и еще не успел выбросить. Проверка тестером тэнов на 200 МОм еще ни разу не подводила и на сухую и на мокрую, иногда новые тэны приходилось сдавать на замену.
toto
toto
Сообщение #30 От 28/12/2018 16:22 цитата
Всем спасибо! Земля нашлась :-)
Нашел щит, в нем 2 "голые" колодки, на одну приходит синий провод плюс пучек видимо юзерских проводов. На вторую приходит один! Зелёный провод, прозвонил - доли вольта от нуля.
Буду первым пользователем "земли" в этом подъезде :-)
Наступал 2019 год 21 века :-)
В общем будет и земля, и УЗО на 10 мА :-)
