tynalex
| Цитата: | | Где ты сейчас Саша видел нормальную медь? | Я пользуюсь настоящей, с 80ых годов, на катушках обмоточный провод ПЭВ, ПЭВТЛ, ПЭЛ, в МГТФ тоже настоящая медь- это провод для оборонки и спец назначения тоже тех же годов.
Я и на базаре монтажный провод покупаю, не китайский, а ещё советский МГШВ, медь лужёная, шёлк, винил. И проводку в квартире всю советским проводом сделал, он просто дорогой у нас, за то сечение правильное и материал. |
RomanRB
Ну если так....
У нас приходит медь. Так это пипец! Монтажники матерятся. Хер загнёшь. Ещё и отыгрывает, пружинит....  |
tynalex
| RomanRB писал: | Ну если так....
Приятно, когда бухточку монтажного провода МГШВ 0,35мм кв.мм берешь в руки, а на ней бирка, апрель 1984. Напи.дили много люди с тех времен с предприятий. Антенный оборонный кабель с волновым сопротивлением 75ом окуенный, медью экран заполнен на 80-90% |
RomanRB
МГШВ хороший кабель.
Сейчас пользуют ПВ-3, ПугЭВ по сути тот же ПВ-3 для вторичного монтажа в панелях. |
tynalex
| RomanRB писал: | МГШВ хороший кабель.
МГШВ по моему до сих пор Беларусь выпускает, точно не утверждаю, могу ошибаться, а ПВ это говно, без шёлка, а шёлк не даёт плавиться изоляции, когда паяешь концы. Такие вещи, покупаешь как правило для себя, а народу пойдёт и ПВ. На OLX почаще заглядывай Рома, но там объёмы небольшие. Я когда в НИИ работал, мы во всех хромотографах, газоанализаторах только МГШВ применяли, там в спецификации было отмечено, даже восклицательный знак стоял, что ничем другим не заменять. |
RomanRB
Satan'sCore
| Borek писал: | Satan'sCore, | Цитата: | | 1 волосина меди = 5 ампер примерно | С МГТФ? Или с сетевых шнуров совдеповских тв ?
А есть еще и одножильный в изоляции. | Тонкая, как волос. В каратешные тв идет тока так. |
Satan'sCore
| RomanRB писал: | Коля, я же говорил.... что будут последователи.....  | Измерил таки сопротивлени мостовым измерителем 0,0095 с округлением получим 0.01 ома. При токе 1 ампер на нем упадет 0.01 вольта и выделиться мощность 0.01 ватта. Не ток потребления предохранителя, а выделенная на нем мощность ггг. Значит он ворует 10 милливатт + позистор, да охренеть можно с этих потерь! |
Некто Никто
| Satan'sCore писал: | | а выделенная на нем мощность ггг. Значит он ворует 10 милливатт + позистор, да охренеть можно с этих потерь! |
... а в масштабах страны...! Волосы встают дыбом! Понятно теперь, что глобальное потепление из-за предохранителей  |
