Идеальный клиент, каков он?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #41 От 22/02/2019 23:21 цитата
n max писал:
Паяльный жир был получше канифоли для бга применений,но к каждой банке надо было подбирать температурный режим пайки индивидуально-тогда не плохо получалось
Не знаю о каком жире ты говоришь... но тот белый в баночках, которым нас снабжал шеф в СЦ, был просто отвратителен. Нет, залуживал он место пайки хорошо. Но пропускал ток. И если его не отмоешь.. аппарат хрен заведётся. Я поначалу на этом здорово попал. Весь моск вынесло. смех И главное... следов почти не оставляет - прозрачный падла. Вот я о посчитал, что он не требует отмывки.
notrobot321
Сообщение #42 От 22/02/2019 23:24 цитата
Использую сейчас Martin. На всякий хлам вместо канифоли NC-559. Канифолью стало невозможно работать на меткале мх-5000. Выгорает вмиг, как HOT при пробитом анодном конденсаторе. И остается на жале черная пленка. А взять мартин - ничего не горит при тех же температурах и паяет великолепно. Правда 1 евро за грамм или мл кусается.
Сообщение #43 От 22/02/2019 23:49 цитата
Nik_Al писал:
n max писал:
В случаи с бга наносился этот жир тонким слоем чисто на пятаки на подогретую до 120 град плату,при 130 он уже начинал дымить.Если его лить под бга чтоб он там булькал и кипел то можно получить невключайку это нормально.
Такое бывало с флюсом NC-559 как-то перелил с бодуна тоже пришлось снимать микросхему и мыть плату.
Любой флюс сейчас приходиться проверять за какое время он него ничего не остаётся при температуре 180-200град на тестовой плате т.к. много подделок+проверка проводимости до и после пайки.После этого принимается решение можно ли им паять бга или юзать для ручной пайки проводов и всякой мелочи.
Дорогие флюсы в местной торговле как то стрёмно покупать т.к. большой разницы с заказанными с али не вижу+большинство приходит с истекшим сроком годности или на грани того
roma48
roma48
Сообщение #44 От 23/02/2019 08:25 цитата
Если самые дешёвые ремонты от $18, то зачем плойки, утюги и прочий непотреб? Мне редко приносят убитые ламинаторы, купленные за $20-25. О чём клиент думает неся такое гавно в сервис? Ну да, приходится и из них "бумагу доставать". Такса $10 примерно. И то нос воротят, цуки. Типа "Он новый стОит..." Так какого хера ты его не купишь Новый?
О, вспомнил. Самый дешёвый прайс у меня - Замена акка в глупом ибп. $7 + батаррея $20. Т.е навар не более 10. На руки выходит 3. Не выгодно, но с ибп-шками несут и остальное, офисное и жирное.
Самый хороший клиент тот, который "В Кассу не давится" и вопросов лишних не задаёт, да и по срокам не торопит.
