дядя Рома
FreddikMеrfi,тебя окружают милые добрые люди ,медленно сжимающие кольцо ...  |
iv-9
| По поводу странных случаев по звуку - пару раз попадались мелкие старенькие LCD, марку не помню, то ли Супра, то ли Шиваки, то ли Дэу, в которых звука не было из-за плохой сетевой банки, элементарного отбрыва. БП простые, без PFC. В ТВ все работало, кроме звука. Кстати, встречал описание такого - то ли здесь, то ли на зеркале. Наверняка присутствующим здесь попадалось такое в практике. |
RomanRB
| foxter-x писал: | | FreddikMerfi писал: | | foxter-x, ты как спец хороший, но шуточки не уместны в этом случае. |
| FreddikMerfi писал: | | SASHATOD что бы он такое понял, ему для начала надо почитать азы и теорию по ШИМ и по DC-DC. И не путать всё в одну кашу. И как он с такими знаниями РЭА (по профилю указано) ремонтит?! |
Ты уж определись  |
А вон оно чё, Михалыч!
Холодная война на фоне DC-DC и ШИМ продолжается....  |
STIPLER
Халтурщик
| iv-9 писал: | | По поводу странных случаев по звуку - пару раз попадались мелкие старенькие LCD, марку не помню, то ли Супра, то ли Шиваки, то ли Дэу, в которых звука не было из-за плохой сетевой банки, элементарного отбрыва. БП простые, без PFC. В ТВ все работало, кроме звука. Кстати, встречал описание такого - то ли здесь, то ли на зеркале. Наверняка присутствующим здесь попадалось такое в практике. |
| STIPLER писал: | | А вообще, при исправном БП сей дефект попадался мне довольно часто. Я его уже и на дому делать стал. Обходится замыканием 7 и 8 pin. |
А знаменитый китайский трёхтранзисторный БП в CRT TV ? Синенькая высоковольтная ёмкость между К-Э силового транзистора? Пробилась, почернела (типовуха, горит предох) Выбрасываем, иии... Правильно, нет звука! Пульсации по питанию с частотой БП 16-20 кГц. В+ поуху, а вот + 15 УНЧ
Так что FreddikMerfi, бери ка ты осциллограф, ставь закрытый вход и смотри, что за помеху твой китаевский "лабораторный" блок выдаёт.
Кстати, iv-9, а что за марка телевизора у тебя на аватаре? Рекорд -6 ? Не похож слегка как то. |
quazatron
Начинаю делать подсветку SAMSUNG 32. Светодиоды поменял - светит тускло....  |
STIPLER
Халтурщик
| quazatron писал: | | foxter-x, я ремонтировал подсветку. Заменил диоды, а от инвертора родного: тусклое. Подключил к лабораторнику: все нормально. Завтра устраню, НО ФОРУМ НАПРЯГАТЬ НЕ БУДУ!!! |
| quazatron писал: | Начинаю делать подсветку SAMSUNG 32. Светодиоды поменял - светит тускло....  |
Диоды вместо трёх - шестивольтовые. Или наоборот.
Лабораторник тупо даёт постоянку. Без ШИМ. |
виктор-теледоктор
| quazatron, к гадалке не ходи,предыдущий мастер загрубил ток наполовину.Восстанови справедливость,дай клиенту яркий свет,не дай тянуть карантин в полумраке! |
quazatron
виктор-теледоктор, там не то что наполовину, там ток всего 10 мА.  |
виктор-теледоктор
| quazatron, и как светики могли накрыться при таком токе? |
tynalex
| quazatron писал: | виктор-теледоктор, там не то что наполовину, там ток всего 10 мА.  |
Не обувай писту в лапти! Ты похоже лишку дешёвого винца хватил. Даже сингнальные светодиоды ( у которых максимальный ток 20-30ма на передних панелях приборов и бытовой техники при токах в 10ма переживут тебя. Не путай вышедший из строя светодиод, с плохой пайкой его к площадке (или вышедший из строя светодиод в виде увеличенного внутреннего сопротивления) и как следствие уменьшение тока во всей цепи. Когда все светодиоды исправны, пайки под ними не обуглены, ток будет более 100ма.  |
quazatron
| tynalex, я же сказал что подключал к Блокам питания внешним. 48 вольт постоянный, 0-30 вольт регулируемый. Две планки по 9 светодиодов. При напряжении 60 вольт, ток 0,25 ампер, светит как "Прожектор перестройки" |
STIPLER
Халтурщик
| quazatron, Дружище, а возьми ка ты свои 3++ осциллографа, да и посмотри, что у тебя на эти светодиоды от родного БП идёт, а? |
quazatron
Все, сделал.  |
SASHATOD
quazatron, Шо сделал,цены адекватно поднял??????????  |
quazatron
ПОЗВОНИЛИ 47 ДЮЙМОВ LG!!! 3000 рублей в кармане!!!  |
SASHATOD
| quazatron, Это шоб крышку открутить или каналы настроить,я имею ввиду гроши? |
quazatron
STIPLER
Халтурщик
| quazatron писал: | ПОЗВОНИЛИ 47 ДЮЙМОВ LG!!! 3000 рублей в кармане!!!  |
Так и вижу эту сцену:
-Алло, Александр, у нас тут телевизор не работает, помогите!
- Адрес какой, что с ним?
- Да не включается что то, а адрес мы Вам не скажем: короновиирус!
- Он у Вас в розетку то хоть вставлен???
- Не знаю, щас фонарик возьму. посвечу...
- А фонарик то зачем?!
- Да света нету...
- С вас 3000 рублей!
- Да, конечно, спасибо, перечисляем.
А вы говорите, демпингует! Полминуты разговора по телефону, и 3000 в кармане! Учитесь! |
SASHATOD
STIPLER, а то по ушам правильным хлопцам ездит,нищета у него  |
quazatron
С телевизором все. Кабздарики. Видимости нет. И то, после другого сервиса (упакован в сервисную пленку). Думаю: лезть или отдать? Сим карту свою тестовую я не найду. Наверное с телефоном ремонтируемым отдал. |
