виктор-теледоктор
Кто скажет,в чем проблема?
Есть 2 клавы(обе рабочие),подключаются через USB.Нельзя загрузиться в безопасный режим через F8.Вообще не реагируют на F8 при загрузке.Винда семерка,лицензия.Драйвера обновлял.
Третья клава с PS /2 ,такой проблемы нет.
Настройки БИОС , связанные с USB ,крутил,всё бестолку.
Мамка GA-M61PME-S2P
Кто что посоветует? |
foxter-x
| виктор-теледоктор, а порты USB сами проверялись? Пробовал на всех USB портах? Может хаб помирает. |
RomanRB
| Драйвера для USB после поста не подгружаются. |
валентин-сибиряк
| виктор-теледоктор, а с переходником USB - PS/2 или наоборот как? |
виктор-теледоктор
foxter-x, 2 порта ,оба рабочие.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 13:58
валентин-сибиряк, переходника нет,поэтому не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 14:00
Причем если попаду в безопасный режим обходным путем,то клавиши со стрелками один хрен не работают в безопасном режиме.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 14:07
Проблема как началась?Изначально комп работал с клавой по PS /2.
Потом клава одряхлела ,потеряла товарный вид и я купил клаву с юэсби.И обнаружил что F8 не пашет.Подкинул еще одну клаву с юсб,другого производителя-тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 14:10
| RomanRB писал: | | Драйвера для USB после поста не подгружаются. |
Хм..Что то мне подсказывает что дело в другом.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 14:15
Вообще то эта проблема редко достает.Только тогда,когда делаю откат системы,в этом случае достаю с верхней полки старую клаву с PS/2.
Но хотелось бы докопаться до истины. |
Надо материнку которая в биосе поддерживает усб клавиатуру тогда все заколоситься.Старые платы не все поддерживают эту фичу
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 17:54
Попробовать биос последней версии залить как вариант |
RomanRB
| виктор-теледоктор писал: |
Естественно. У тебя должны подгрузиться драйвера USB на уровне ОС. А этого не происходит, потому что у тебя работает микроконтроллер PS/2 и ему похрену на операционку, он сам вправе выбирать когда и где принимать данные от клавы, а ОС не загружена.
Для того, что-бы работали USB на уровне БИОС, надо в самом БИОС в пункте USB Legacy Support (поддержка портов на уровне БИОС) поставить в Enabled
Вот тогда после прохождения поста, БИОС активирует порты и подгрузит для них драйвера. И ты сможешь заходить в настройки и даже работать под MS-DOS.
Если такого пункта нет.... то что вообще есть? Фото в студию. |
tynalex
RomanRB, | Цитата: | | Для того, что-бы работали USB на уровне БИОС, надо в самом БИОС в пункте USB Legacy Support (поддержка портов на уровне БИОС) поставить в Enabled |
Совершенно верно, после активации этих портов, можно просто проверить обычной флешкой эти порты. Затем смело втыкай хоть клаву, хоть мышу, всё будет работать. |
виктор-теледоктор
RomanRB,| Цитата: | | надо в самом БИОС в пункте USB Legacy Support (поддержка портов на уровне БИОС) поставить в Enabled |
Уже стоит,всё равно не работает F8.
Скрин мануала мамки совпадает с моими настройками.
Пункт USB Keyboard Support пробовал выставлять в Enable толку нет.
| n max писал: | | Надо материнку которая в биосе поддерживает усб клавиатуру тогда все заколоситься.Старые платы не все поддерживают эту фичу | .
Походу ты прав.Материнка старая,куплена в 2010г..
Но судя по скрину Биос,материнка должна поддерживать юэсби клаву,но по факту поддерживает только в обычном режиме.При загрузке компа на F8 не реагирует. |
