Трёхфазный выключатель автомат.
slava49
Сообщение #1 От 19/05/2021 11:46 цитата
Имеется на работе автомат выключатель А3726Фуз на 250А.Проблемма в следующая: рычаг вкл-выкл находится в среднем положении,назад на полное не идёт,при вкл.контакты не смыкаются полностью,есть зазор с миллиметр между подвижными и не подвижными контактами.В электрике не много соображаю типа для дома а вот с этим автоматом столкнулся в первый раз.Как заставить его работать? У нас электрика проффесионального на работе нет.В инете устройство этого автомата не могу найти. Может кто поможет решить эту проблему.Сразу говорю, Спасибо!
ПАХА3
Сообщение #2 От 19/05/2021 13:15 цитата
Если поломка механическая то он может несработать в аварийной ситуации . Смотрите сами стоит ли его пытаться включить если нагрузка ДО 250 АМПЕР
PiterDV
PiterDV
Сообщение #3 От 19/05/2021 15:19 цитата
slava49 писал:
типа для дома
Для дома 250 ампер? смех
У тебя фамилия не Шувалов?
Или может быть Володя тебе пол дворца подарил? голливудская улыбка
На подобных автоматах бывает спецкатушка. Пока на нее питание не подашь - автомат не включится.
roma48
roma48
Сообщение #4 От 19/05/2021 15:24 цитата
Слава. Не лезь туда, по доброму советую. Работодатель не оценит, а в случае чего отмажится от трагедии (тьфу тьфу).
Есть специальные люди.
slava49
Сообщение #5 От 19/05/2021 18:37 цитата
PiterDV писал:
slava49 писал:
типа для дома
С чего ты взял что автомат для дома? Надо внимательно читать.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2021 18:41
roma48 писал:
Я вас услышал,спасибо.Я директору сказал что бы нашёл электрика.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 19/05/2021 18:52 цитата
slava49 писал:
Мало найти грамотного электрика.
Нужно ещё найти того, кто этот аппарат испытает. И найти не просто руки, а руки с приборами. голливудская улыбка
PiterDV
PiterDV
Сообщение #7 От 19/05/2021 19:52 цитата
RomanRB писал:
Ну на очки пока не заработал смех
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 19/05/2021 19:57 цитата
PiterDV писал:
RomanRB писал:
Это не моя цитата.....
Сходи заработай на очки. смех
юрий911
Сообщение #9 От 19/05/2021 20:08 цитата
автомат находится в выбитом положение ,опустить вниз ,потом включить вверх
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 20/05/2021 11:26 цитата
slava49 писал:
Это главное. Потому, что немного соображающего для дома никто не допустит до работ. В противном случае того кто допустил (выписал допуск-наряд) посадят т.к. у тебя в принципе нет группы допуска. Полезешь сам и если вдруг не поправимое, тфу-тфу-тфу, то твоей семье так и скажут - полез сам, его никто не просил.
Так, что сиди потихоньку и поплевывай в потолок. Дома ты можешь лезти хоть куда, на работе - нет!
slava49
Сообщение #11 От 20/05/2021 12:28 цитата
Тему закрываю.Тут одни юмористы.Напруга снята полностью,с техникой безопасности знаком. Как я понял устройство автомата не знают.Мне всего то надо вернуть рычаг в вык.состояние,а то он находится в среднем положении,не хочет возвращаться в исходное состояние,как будто упирается во что то. К контактам не лезу.Вот и весь вопрос, а то какие то катушки, какой то Володя,хоромы.Ясно что человек не соображает,лишь бы по ехидничать.Извините что грубо.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 20/05/2021 13:23 цитата
slava49 писал:
Во как задвинул! смех
Тебе правильно говорят. Ты не ответственный за Эл.Хозяйство. В инструкциях и инструктажах не расписывался.
Поэтому не стоит туда "ноздри мочить". Потом, после ремонта КА (коммутационного аппарата) ты должен (обязан) его испытать и выдать протокол по времени и току отсечки эл.магн. и теплового расцепителя. Чтобы это сделать тебе нужны поверенные приборы и свидетельство эл. лаборатории.
Если у тебя этого нету, то лучше вообще не принимать никаких действий. Ибо после такого "ремонта" можно спалить всю кантору.
А потом у тебя будет уникальная возможность познакомится не только с ТБ и ПУЭ но и с адвокатом и судьёй. смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 20/05/2021 18:09 цитата
slava49 писал:
Напруга снята полностью, с техникой безопасности знаком. Мне всего то надо вернуть рычаг в вык.состояние,а то он находится в среднем положении,не хочет возвращаться в исходное состояние,как будто упирается во что то.
Еще не хватало, что бы после тебя кого нибудь уe6.ло. Автомат не просто от фонаря застрял в том положении 250А не шутки шутить. Если нет электрика, пусть контора купит новый автомат, который 100% будет рабочим и испытанным.
slava49
Сообщение #14 От 20/05/2021 20:00 цитата
Понял.Спасибо.
PiterDV
PiterDV
Сообщение #15 От 21/05/2021 15:26 цитата
slava49 писал:
Для соображающего (про катушку)
Провода тонкие видишь? Как мыслишь для чего они? Для красоты? Или к чемуто подключены?
юрий911
Сообщение #16 От 21/05/2021 21:39 цитата
катушка тут не причем ,автоматы такого типа могут быть без катушки ,,при срабатывании автомата от защиты или путем механического воздействия в автомате,автомат находится в среднем положение чтобы его включить надо сначало отключить вниз потом включить вверх ,так практически у всех автоматов больше 100а
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 22/05/2021 05:34 цитата
юрий911 писал:
Верно.
Автоматы такого типа могут комплектоваться, а могут и не комплектоваться:
РН- независимый расцепитель. Та самая катушка, которая может участвовать в системе РЗА и отключаться от защиты МТЗ (Максимальная токовая защита) или ЗДЗ (Дуговая защита) или ДЗ (Дистанционная защита) или запрет на управление с отключением автомата по логике РЗА или при пожаре, к примеру. Вариантов масса.
ВК- вспомогательные контакты, "сухие" контакты, которые могут участвовать в системе АСУТП, для удалённого контроля положения автомата (Вкл/Откл) и в логике ОБР (оперативные блокировки)
Привод- отдельная надстройка на "голову" автомата. Для удалённой коммутации (управления) аппарата с панели ЩСН (Щита собственных нужд) или АРМ АСУТП (Автоматизированное рабочее место автоматизированной системы управления технологическими процессами).
В общем всё зависит от поставленных задач и оформленным бланком заказа. подшучивать, дразнить
PiterDV
PiterDV
Сообщение #18 От 22/05/2021 13:24 цитата
RomanRB писал:
юрий911 писал:
Верно.
Верно? А вы не допускаете что автомат просто разукомплектован и поэтому не взводится? Катушка сгорела - ее сняли а автомат на полку. А потом местный Кулибин пытается запустить невиданную штуковину.
slava49
Сообщение #19 От 24/05/2021 16:38 цитата
Да дело в том что автомат стоит в щитовой постоянно,а получилось так из за того что директор хотел помыть машину автомойкой,а напруги не было,и он начал щёлкать автоматами подряд и в итоге один автомат не включается,и рычаг не опускается до конца,упирается во что то,на вкл. идёт,но не до включает. Проводов там ни каких нет тонких.Автомат старого образца,чёрный прямоугольный. Следующий раз сфоткую его,что бы было всё конкретно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 24/05/2021 17:54 цитата
Ну и не лезь туда. А то включишь его, а он при перегрузке не выключится. Твой же директор тебя же первого и посадит.
