Интересные моменты в ремонте.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #141 От 20/05/2020 11:44 цитата
ЕМХ, И как мы раньше телики чинили без ESRомера? недовольство, огорчение ...Ну еще от холодоса зависит.Если б "Бирюса" 70 годов - там вибрация 1балл по шкале Рихтера - за 15 лет весь телик бы в труху превратился бяка За все холодосы не скажу-но у соседки снизу такой был -вибрация оч хорошо ощущалась..Кста МВ кажись москали лепили и не только, шась-у которого прошивка слетает стоит на него косо посмотреть.А вот Вестел кажись в Калининграде лепили.Чего в них было прикольно - в пульте батарейки на последнем издыхании-пульт выдает блокировку кнопок.Ессно телик потом не включить никак смех -Свежие батарейки в пульт -и вуаля!
exp TV
Сообщение #142 От 21/03/2022 21:18 цитата
два года тому назад ремонтил авто усилитель модель не помню, выгорел один канал, после замены деталей сильно грелся транзистор и постоянка на выходе я перепроверил подетально результат =0 промыл плату и только тогда заметил https://disk.yandex.ru/i/jyPGKsDyRz8pkw прогар между дорожек идущих к К Б транзистора
вчера мощный четырёх канальный авто усилитель аж по 6 транзисторов на канал, модель не запомнил подкинули с другой мастерской, не включается греется TL494 заменил срабатывает защита из за постоянки на одном канале проверил всё что можно результат =0 , что интересно основная плата двухсторонний текстолит а платы темброблоков дешёвый односторонний гетинакс, в общем на одной плате темброблока две трещины сразу не заметил и так и не понял почему треснувшая плата темброблока перекособочивала один канал там ведь развязка по постоянке в виде конденсаторов по входам на основной плате, после восстановления дорожек усилитель заработал
немного оффтопа
прочитал в начале этой темы про документы в муз центре и вспомнил , в середине девяностых в соседнем доме одна семья снимала квартиру потом переехали в другой район и в первые же дни их там обворовали, упёрли в том числе двух кассетный магнитофон в который глава семейства зачем то догадался спрятать заначку, и получается не муз центре а в магнитофоне не документы а деньги и не нашёл а потерял
HaraldGerald
Сообщение #143 От 04/04/2022 12:03 цитата
iyzef писал:
ЕМХ, И как мы раньше телики чинили без ESRомера? недовольство, огорчение ...Ну еще от холодоса зависит.Если б "Бирюса" 70 годов - там вибрация 1балл по шкале Рихтера - за 15 лет весь телик бы в труху превратился бяка За все холодосы не скажу-но у соседки снизу такой был -вибрация оч хорошо ощущалась..Кста МВ кажись москали лепили и не только, шась-у которого прошивка путаны, слетает стоит на него косо посмотреть.А вот Вестел кажись в Калининграде лепили.Чего в них было прикольно - в пульте батарейки на последнем издыхании-пульт выдает блокировку кнопок.Ессно телик потом не включить никак смех -Свежие батарейки в пульт -и вуаля!
Вестел делали не в самом Калининграде, а в области. Гусев вроде или Гурьевск. Уже не помню точно. Но тогда на теликах действительно были такие пульты, в которых батарейки блок выдавали.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #144 От 04/04/2022 12:58 цитата
Не знаю а каких Вестелах вы пишите.
Vestel всю жизнь делали в г.Александров Влад.области. https://www.vestel-shop.ru/vestel-company.html
NormannZ
Сообщение #145 От 11/04/2022 13:35 цитата
виктор-теледоктор писал:
Не знаю, а каких Вестелах вы пишите.
Разве у них был там полный цикл? Не эксперт, но что-то слышал о комплектующих именно из Калининграда. Хотя, может действительно разные фирмы с похожим названием.
exp TV
Сообщение #146 От 09/02/2024 23:03 цитата
сегодняшний ремонт , пускозарядное ДУБНА М , я не знаю что там владелец делал с этим устройством , на предохранителях были накручены жучки погорела проводка два диода на плате и смешно вытек шунт из амперметра https://disk.yandex.ru/i/0lnzyiOMlGeRpg
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #147 От 10/02/2024 08:50 цитата
Нормально, тем более всего до 10А, либо что то заряжали довольно ёмкое на максимуме ручки либо дазель запускали в мороз.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #148 От 10/02/2024 13:41 цитата
Мне притаскивали как то источник питания 24в 100а со странным дефектом- хлопнули два из десяти конденсаторов по выходу и соответственно оного выхода нет, хотя светодиодик pg горит. Оказалось выгорела дорожка по выходу шириной в сантиметр и продублированная двумя медными шинками по 3-4 квадрата как раз под этими конденсаторами, все остальное выжило. Клиент не сознался что он с ним делал.
exp TV
Сообщение #149 От 12/02/2024 20:19 цитата
сегодня , конденсатор 150мкф 450в облез и еср стал 50 ом , конденсатор высотой 24мм я нашёл 220мкф 450в но он 34мм крышка не закрывалась пришлось паяльным феном и ручкой стамески сделать прыщ на крышке , фото https://disk.yandex.ru/i/anW3iUUF_C5Q0g по другому ни как телевизор нужно отдать сегодня
iv-9
iv-9
Сообщение #150 От 13/02/2024 03:04 цитата
exp TV, оригинально, а что, рядом с платой БП разместить конденсатор никак?
Коля
Коля
Сообщение #151 От 13/02/2024 10:59 цитата
И лёжа, конечно, другого типоразмера тоже никак недовольство, огорчение
sofrina
sofrina
Сообщение #152 От 14/02/2024 21:34 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Никогда он, т.е. клиент не сознается что включил второй БП с или два аккума по 12в с переполюсовкой
exp TV
Сообщение #153 От 16/02/2024 21:05 цитата
Коля писал:
у меня этих конденсаторов примерно ведро , я пробовал поставить лёжа не понравилось
сегодняшний ремонт , самсунг 2011 г.в. непропайки в плате высох кондёр по питанию шим и выгорел транзистор ключ по 13v так что отвалились дорожки , в оригинале был D-PAK pfet подобрал аналог в TO220 IRF4905 https://disk.yandex.ru/i/JD4jTCvgFdo2Yg
AzLog
Сообщение #154 От 16/02/2024 21:40 цитата
И? Какой "момент" в этом случае самый "интересный"? улыбка
