jurij+
alek70
| jurij+ писал: | | Электричество. |
Это первично(от фотиков), а магнитное поле вторичное и действующее...  |
jurij+
| alek70 писал: | | jurij+ писал: | | Электричество. |
Первично солнышко.  |
Borek
Нее, вы мне объясните физику этого действа.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2024 18:51
Пробовал направить пучок яркого света от лампочки, бесполезно. |
alek70
| Цитата: | | Первично солнышко. |
Схему рисовать с учётом всей вселенной, или можно со светодиодов начинать?  |
Borek
alek70,| Цитата: | jurij+ писал:
Это первично(от фотиков) |
Откуда эти фотики взялись?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2024 18:57
alek70,| Цитата: | или можно со светодиодов начинать?  | Где они? По кругу обыкновенные стекляшки, наклеенные на пластик. Никаких проводков нету.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2024 19:01
Вообще это вонючка в авто. Она вскрывается, и туда можно прыснуть жидкости, которая идет вместе с шариком. Там пусто, и ничего похожего на лепиздричество нету. Шарик держится и крутится на тонком шпиле, воткнутым в пластик опять же.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2024 19:03
И ещё. Почему вращение происходит только от солнечного света, но не от какого то другого источника? |
asa
У меня есть похожее, только вместо глобуса крутится штурвал.Разбирал, моторчик там стоит. А питание от солнечных панелек.
Панельки слабенькие, тока не хватает. |
валентин-сибиряк
| Borek, а в какую сторону крутится этот волшебный шар? |
Borek
| По часовой, справа налево. |
валентин-сибиряк
Разбирать надо  |
Borek
| Разбирать жалко. Не совсем копеечная. |
jurij+
RomanRB
валентин-сибиряк
Вот и разгадка.Но как всё-таки он работает?  |
RomanRB
валентин-сибиряк, Солнечные батарейки в подставке, под самим глобусом.
Мини движочек. Ну и всё...  |
Borek
| Ну нету там никаких проводков. |
RomanRB
Borek, А проводков и не увидишь. Глобус на валу. Маленький двиган внутри. Я так думаю.
Думаешь, конвекция?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2024 15:27
https://www.ozon.ru/product/domotrek-car-air-freshener-maritime-fresh-5-ml-1405239366/
На солнечной батарее.
| Цитата: | | Солнечная панель, расположенная на верхней части ароматизатора, обеспечивает его зарядку от солнечных лучей. |
ДОБАВЛЕНО 04/10/2024 15:38
Borek, Посмотри на свой глобус.
На подставке должен быть примерно вот такой рисунок.
Это и есть солнечная батарейка.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2024 15:53
| asa писал: | | Панельки слабенькие, тока не хватает. |
Или длина волны не та.  |
RomanRB
Как говорил мой учитель по радиолектронике: "Чудес на свете не бывает!"  |
GOLDEN ALEX
| asa писал: | У меня есть похожее, только вместо глобуса крутится штурвал.Разбирал, моторчик там стоит. А питание от солнечных панелек.
Панельки нормальные, просто лампы по сравнению с Солнцем, как источник света, ни о чём. Как пример пауэрбанки с солнечной батареей, если ставить на Солнце заряжает дольше, чем как от юсб-зарядки, но почти полностью, если ставить на зарядку даже от мощной лампы накаливания, зарядка ещё дольше и гораздо слабее. |
Borek
