Загадки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 38, 39, 40 ... 41, 42, 43  След.
iv-9
iv-9
Сообщение #761 От 21/03/2025 19:31 цитата
m=7 n=3 . Если целые и положительные. Если нет, то ответов масса, бесконечность. )
Если наскоряк :
Т.к. в первой скобке результат может быть от 5 до 8 (при целом положительном m), то во второй скобке от двух с копейками до трех с копейками (чтобы получилось 19), т.е. целое n= либо 2, либо 3. Но при n=2 m целым быть не может.
m целое (7) только при n=3.
Borek
Borek
Сообщение #762 От 22/03/2025 01:50 цитата
iv-9, молодец классно! !
iv-9
iv-9
Сообщение #763 От 22/03/2025 04:10 цитата
Логика голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #764 От 23/03/2025 12:39 цитата
Такие задачки очень вредно сказываются на здоровье бяка смех
Borek
Borek
Сообщение #765 От 23/03/2025 13:41 цитата
валентин-сибиряк,
Застаревшие мозги малость раскачиваются классно! смех
dr-woland
Сообщение #766 От 23/03/2025 18:53 цитата
Borek писал:
Дык память подводит: где завтракал, туда и ужинать прихожу... смущен
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #767 От 13/07/2025 12:31 цитата
Я решил без инета, но не знаю правильно ли...
Скорей всего правильно..
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #768 От 13/07/2025 13:05 цитата
TO(Nic) писал:
хххх на листике шариковой ручкой голливудская улыбка
классно!
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #769 От 13/07/2025 13:24 цитата
Некто Никто, Согласен.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #770 От 13/07/2025 16:57 цитата
Да и первоклассник решит смех
Borek
Borek
Сообщение #771 От 14/11/2025 15:54 цитата
Есть квадрат 4 × 4 с ячейками для монет. Сейчас, если провести линии по каждому ряду, мы увидим, что в вертикальной группе у нас 3 монеты, а в горизонтальной — 4. Переложите одну монету так, чтобы в каждой из этих двух групп оказалось по 4 монеты.
Минута, время пошло:
ДОБАВЛЕНО 14/11/2025 21:59
И ещё одна
Самая сложная задача для школьников, которую никто не смог решить
Теперь попробуйте вы
Задача из домашки для школьников начальных классов (ахахахаха, простите, но это действительно так):
Заполните пустые клетки цифрами от 0 до 9, используя каждую всего по одному разу, так, чтобы получились три верных равенства.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #772 От 15/11/2025 05:04 цитата
Однако долго думать надо,может интеллект искусственный бяка
Borek
Borek
Сообщение #773 От 18/11/2025 11:23 цитата
И чё, куда ваша соображаловка делась? Или все в работе по уши? подшучивать, дразнить
alek70
alek70
Сообщение #774 От 19/11/2025 12:38 цитата
Borek,
Решение
Переместите одну монету из текущего горизонтального ряда (например, третью слева) и положите ее сверху на монету, находящуюся на пересечении вертикальной и горизонтальной линий.
Теперь на пересечении линий находятся две монеты, расположенные друг над другом.
Ответ:
Таким образом, если считать монеты, расположенные друг над другом как одну позицию в ряду, то в вертикальном столбце окажется 4 монеты, а в горизонтальном ряду останется 3 монеты, как показано на изображении. Однако, если засчитывать расположение в пространстве, то в обеих группах (вертикальной и горизонтальной) будет по 4 монеты.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #775 От 19/11/2025 12:53 цитата
alek70, это гениально! Пространственное мышление на высоте! Только лучше не третью слева, а четвертую, тогда вообще будет красиво.
jurij+
jurij+
Сообщение #776 От 19/11/2025 12:56 цитата
В тырнете глянул ещё позавчера решение.
Дошел бы сам, не уверен.
Для этого надо время а его не так много свободного есть.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #777 От 19/11/2025 13:03 цитата
А смысл смотреть в интернете? И время здесь ни при чем, это задачка не требует времени, она либо решается сразу, либо хоть год думай, если нет пространственного мышления. Вот вторая да, там надо вычислять, подставлять, я минут десять с листиком и ручкой подставлял, так и не решил
Вот, Боря затейник смех
jurij+
jurij+
Сообщение #778 От 19/11/2025 13:24 цитата
Смысл?
Ты сам ответил.
На рабочем столе таких ребусов, то ли аппаратно то ли программно....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #779 От 19/11/2025 14:41 цитата
А ларчик просто открывался бяка
jurij+
jurij+
Сообщение #780 От 19/11/2025 15:49 цитата
Было время выписывали журнал "ребус".
Сча на столе ребус от Harley-Davidson.
Кто разгадать поможет? подмигивание
