iv-9
m=7 n=3 . Если целые и положительные. Если нет, то ответов масса, бесконечность. )
Если наскоряк :
Т.к. в первой скобке результат может быть от 5 до 8 (при целом положительном m), то во второй скобке от двух с копейками до трех с копейками (чтобы получилось 19), т.е. целое n= либо 2, либо 3. Но при n=2 m целым быть не может.
m целое (7) только при n=3. |
Borek
iv-9, молодец ! |
iv-9
Логика  |
валентин-сибиряк
Такие задачки очень вредно сказываются на здоровье  |
Borek
валентин-сибиряк, | Цитата: | Такие задачки очень вредно сказываются на здоровье | Застаревшие мозги малость раскачиваются  |
dr-woland
| Borek писал: | Застаревшие мозги малость раскачиваются  | Дык память подводит: где завтракал, туда и ужинать прихожу...  |
TO(Nic)
Я решил без инета, но не знаю правильно ли...
Скорей всего правильно.. |
Некто Никто
| TO(Nic) писал: |
хххх на листике шариковой ручкой
TO(Nic)
валентин-сибиряк
Да и первоклассник решит  |
Borek
Есть квадрат 4 × 4 с ячейками для монет. Сейчас, если провести линии по каждому ряду, мы увидим, что в вертикальной группе у нас 3 монеты, а в горизонтальной — 4. Переложите одну монету так, чтобы в каждой из этих двух групп оказалось по 4 монеты.
Минута, время пошло:
ДОБАВЛЕНО 14/11/2025 21:59
И ещё одна
Самая сложная задача для школьников, которую никто не смог решить
Теперь попробуйте вы
Задача из домашки для школьников начальных классов (ахахахаха, простите, но это действительно так):
Заполните пустые клетки цифрами от 0 до 9, используя каждую всего по одному разу, так, чтобы получились три верных равенства.
валентин-сибиряк
Однако долго думать надо,может интеллект искусственный  |
Borek
| Цитата: | | Задача из домашки для школьников начальных классов (ахахахаха, простите, но это действительно так) | И чё, куда ваша соображаловка делась? Или все в работе по уши?  |
alek70
Borek,
Решение
Переместите одну монету из текущего горизонтального ряда (например, третью слева) и положите ее сверху на монету, находящуюся на пересечении вертикальной и горизонтальной линий.
Теперь на пересечении линий находятся две монеты, расположенные друг над другом.
Ответ:
Таким образом, если считать монеты, расположенные друг над другом как одну позицию в ряду, то в вертикальном столбце окажется 4 монеты, а в горизонтальном ряду останется 3 монеты, как показано на изображении. Однако, если засчитывать расположение в пространстве, то в обеих группах (вертикальной и горизонтальной) будет по 4 монеты. |
Мелиор
| alek70, это гениально! Пространственное мышление на высоте! Только лучше не третью слева, а четвертую, тогда вообще будет красиво. |
jurij+
В тырнете глянул ещё позавчера решение.
Дошел бы сам, не уверен.
Для этого надо время а его не так много свободного есть. |
Мелиор
А смысл смотреть в интернете? И время здесь ни при чем, это задачка не требует времени, она либо решается сразу, либо хоть год думай, если нет пространственного мышления. Вот вторая да, там надо вычислять, подставлять, я минут десять с листиком и ручкой подставлял, так и не решил
Вот, Боря затейник  |
jurij+
Смысл?
Ты сам ответил.
| Цитата: | | она либо решается сразу, либо хоть год думай, |
На рабочем столе таких ребусов, то ли аппаратно то ли программно.... |
валентин-сибиряк
А ларчик просто открывался  |
jurij+
Было время выписывали журнал "ребус".
Сча на столе ребус от Harley-Davidson.
Кто разгадать поможет?  |
