Borek
Начало года. Ещё мало кто отошел от праздничных гуляний.
Заходит мужичок, вроде как нормально одетый, на вид не бомжеватый.
Достаёт из пакета приёмник (если так можно его назвать)
- Не посмотрите? Упал со стола, и замолчал.
- Помочь выбросить или сами это сделаете?
- Жалко выкинуть.
Повернулся, ушёл.
Мелиор
Почти новый, еще в целлофане. А фотографировал зачем? Или все-таки принял в ремонт?  |
Borek
Слава, не выдумывай, это скотч, да ещё и весь подраный.. А сфотал, чтобы здесь показать, что приносят клиенты в ремонт.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2026 23:33
Слава, я представляю, как к тебе стиралку приволокли, всю перемотанную скотчем и проволокой в придачу, чтоб не рассыпалась, и просят сделать как новенькую.  |
Sseries
| Если бы изначально этот приёмник был замотан синей советской изолентой, то ничего бы с ним не случилось, работал бы верно и вечно)). |
валентин-сибиряк
У меня такой похожий, КВАРЦ называется,работает,на ДВ-ничего,на СВ ни одной русской станции-45 лет ему бедолаге.  |
| Найти такой же на озоне накинуть ндс и выставить счёт за ремонт-не вижу проблем-а там клиент пусть думает надо ли оно ему. |
Мелиор
А как вам ремонт гирлянд перед новым годом? Не приносили?
А нескончаемый поток китайских игрушек от родственников "подклеить, хоть как-нибудь"?  |
JohnK
| Это всё фигня, когда приносят дрель у которой отломанная ручка соединяется строительной лентой для крепления профилей на саморезы и при этом клиент отказывается от замены корпуса - вот высший пилотаж. Ведь он это несет на объект и не ровен час когда протрется изоляция о внутрь торчащие острые концы саморезов и искричество потечет на эти пластины для профиля, работника просто может не стать в раз. А хозеру/клиенту похер на это. |
I.Cherry
| Мелиор писал: | А как вам ремонт гирлянд перед новым годом? Не приносили?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2026 21:04
| JohnK писал: | | Это всё фигня, когда приносят дрель у которой отломанная ручка соединяется строительной лентой для крепления профилей на саморезы и при этом клиент отказывается от замены корпуса - вот высший пилотаж. Ведь он это несет на объект и не ровен час когда протрется изоляция о внутрь торчащие острые концы саморезов и искричество потечет на эти пластины для профиля, работника просто может не стать в раз. А хозеру/клиенту похер на это. |
У вас и такое бывает?  |
jurij+
Час мастера стоит зачастую дороже этой гирлянды.
Смысла ремотнить нету, разве что в селах да деревеньках каких. |
JohnK
| I.Cherry писал: | | JohnK писал: | | Это всё фигня, когда приносят дрель у которой отломанная ручка соединяется строительной лентой для крепления профилей на саморезы и при этом клиент отказывается от замены корпуса - вот высший пилотаж. Ведь он это несет на объект и не ровен час когда протрется изоляция о внутрь торчащие острые концы саморезов и искричество потечет на эти пластины для профиля, работника просто может не стать в раз. А хозеру/клиенту похер на это. |
У вас и такое бывает?  | Всякое бывает, ты не поверишь, у вас такого не меньше. |
Borek
| Нее, нынче ни одной гирлянды не приносили. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Borek писал: | | Нее, нынче ни одной гирлянды не приносили. |
А мне вот.. CRT-телевизоры до сих пор носят. На 2000 р. за ремонт 20 дюймового соглашаются без всяких лишних разговоров. А работы там всего на час-полтора. |
Мелиор
| jurij+ писал: | | Час мастера стоит зачастую дороже этой гирлянды. |
Кончно лучше этот час на форуме проторчать, посты набивать
| jurij+ писал: | | Смысла ремотнить нету, разве что в селах да деревеньках каких. | Как у вас деревня от города отличается! У нас цена гирлянды в плеймаркете одинаковая для жителей города и деревни
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 10:36
И дело не в цене. У мня рука не подымается просто выкинуть сорок лампочек или светодиодов. Поэтому я сначала с ней подолбаюсь, а потом выкину  |
Borek
| Мелиор, Слава, сейчас гирлянды практически "неразборные". Выводы каждого св.диода (лампочки) спрятаны в термоусадку, и чтобы найти дохлое, надо эту термоизоляцию разрезать, или резать провода. И сколько ты их резать будешь, пока не найдёшь дохляка? А потом опять восстанавливать? Да ты весь день промудохаешься с одной гирляндочкой, и не факт, что ты её восстановишь. И сколько ты потратишь на её? Сам ремонт будет дороже, чем она стоит, плюс тебе в карман что то положить надо будет. Ты же не Квазатрон, во имя добра "обдерёшь" клиента. |
roma48
| Так вроде есть какието приборчики, что место разрыва покажит. Фантазии? |
Borek
roma48,
| Цитата: | | Так вроде есть какието приборчики, что место разрыва покажит. Фантазии? | Почему то я уверен, что у Славы Мелиор нет такого приборчика. Он ему по его работе без надобности. Как и мне. |
Мелиор
Боря, такие гирлянды, как ты говоришь, конечно ремонтировать смысла нет, но во-первых проблема может быть в схеме, а не в самой гилянде, а во-вторых остались еще старые гирлянды с патрончиками. Да конечно надо выкидывать, но непривычно это, душа противится такому решению вопроса, все-равно потыкаешь тестером для самоуспокоения, потом выкидываешь Я еще помню самодельные гирлянды из коммутаторных лампочек, жалко тогда термоусадки не было. |
roma48
Борис, так прибор такой есть или небывает? Ну, что бы дешовый. Вправду не знаю. То, что видел на просторах = х.знает.чо.
За пару зелёных приобрёл бы. |
Мелиор
| Borek писал: | roma48,
| Цитата: | | Так вроде есть какието приборчики, что место разрыва покажит. Фантазии? | Почему то я уверен, что у Славы Мелиор нет такого приборчика. Он ему по его работе без надобности. Как и мне. | Надо приобрести и перед новым годом грести деньги лопатой
ДОБАВЛЕНО 09/01/2026 15:12
roma48, по-моему в каком-то журнале давно встречалась схема на полевиках |
