Что нам говорили в школе про электрический ток это неправда.
На страницу Пред.  1, 2
RomanRB
RomanRB
Сообщение #21 От 07/10/2026 18:44 цитата
Nik_Al писал:
Проблема №2: электроны в проводе почти не двигаются
Да. Не двигаются.
НО!!! Электромагнитная волна распространяется почти со скоростью света в проводнике. одобрение
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #22 От 07/10/2026 21:25 цитата
А спираль в лампочке ильича почему светится? Электроны ведь неподвижны и не могут столкнуться с атомами вольфрама? подмигивание А для электромагнитной волны нужен какой то катализатор, а тут только напряжёметр да сила евонной мощи...
На форуме ESpec 2 420 919 сообщений в 228 494 темах.
alek70
alek70
Сообщение #23 От 08/10/2026 06:15 цитата
свободные электроны
В природе свободных электронов не существует... подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #24 От 08/10/2026 07:09 цитата
iga писал:
Свет это не электроны, а протоны. Электроны при достаточно приложенном напряжении перескакивая через уровень выбивают протоны. Протоны свободно покидают атомы и мы видим свет.
alek70
alek70
Сообщение #25 От 08/10/2026 07:18 цитата
Капец, приплыли... Хватит уже прикалываться!
Всё в одной куче и Фотоны, и Электроны, и Нейтроны, и Протоны... Есть ещё ионы, нейтрино и разная другая хрень, которая не изучена физиками... Строение атома, так вообще полный бред... Сами учёные не понимают, как это работает... смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #26 От 08/10/2026 08:49 цитата
Ну да. фотоны. Мля не о том думал подмигивание смех Почему то вспомнился профессор Протон со своими опытами вот и засело.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #27 От 08/10/2026 13:13 цитата
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Да. Не двигаются.
Именно ТАК! Разумеется, свободный электрон не может мгновенно перемещаться по проводнику со скоростью света. Просто под действием эдс, движение электронов при замкнутой цепи происходит синхронно одновременно на всем участке цепи. Это и есть тот самый электрический ток.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2026 14:18
iga писал:
Разогрев вольфрама при преодолении сопротивления его участка цепи. Что тут непонятного? Электроны подвижны, но двигаются с малой скорость. Сталкиваясь с атомами вольфрама разогревают его.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2026 14:21
alek70 писал:
свободные электроны
В металлах их полно. Иначе была бы возможна передача электрического тока по проводам.
в керамике вот.. совсем нет свободных электронов и это идеальный изолятор.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2026 14:28
JohnK писал:
iga писал:
Ну прежде всего фотоны. подмигивание
Свечение возникает в результате критического разогрева материи через который проходит электрический ток. Равно как и спираль в электроплитке светится... ну так любой кусок металла можно разогреть что он начнёт изучать свет, для этого не обязательно пропускать через него электрический ток.
И если свет это фотоны... то откуда они берутся в пламени зажигалки или костре? Явно никакой прямой связи электричества со светом нет.
answer
answer
Сообщение #28 От 08/10/2026 18:22 цитата
Если помню..., при окислении происходит выделение тепла,электроны получают энергию, и епреходят на другой уровень,а при возврате на свой испускают фотон, если помню подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #29 От 08/10/2026 19:30 цитата
answer писал:
Материя при критическом нагреве начинает испускать фотоны в видимом диапазоне. На Солнце это ядерный реактор. В костре и пламени зажигалки - горение, окисление с высвобождением энергии сопровождающееся свечением. Видимый свет - это всего лишь очень узкий фрагмент всего диапазона электромагнитных излучений. Есть ещё инфракрасное излучение, невидимого диапазона, как и ультрафиолетовое. Помимо этого сам видимый белый свет состоит их всей палитры цветов. Достаточно разложить его призмой чтобы убедится в этом.
  -tbzXkkLIMY75.JPG  93.1 КБ  Скачано: 2 раз(а)
  -tbzXkkLIMY76.JPG  43.43 КБ  Скачано: 2 раз(а)
Sayr
Sayr
Сообщение #30 От 08/10/2026 19:45 цитата
Эфир - непознная среда, всё из-за него эти траблы в эл.технике.
answer
answer
Сообщение #31 От 08/10/2026 21:22 цитата
И еще,: вся электроника работает на дыме,когда он выходит, она перестает работать рёв в три ручья
