Тогда уж диодный мост тогда и полярность будет пофиг
Это сча есть инверторы и импульсные блоки питания--вот лет 50-60 тому этого не было,да и мощный диод поставить и те времена то же было проблемой. |
Nik_Al
Старый таёжник
n max, ну вот.. какой мощности выпрямительные диоды должны стоять на выходе турбоагрегата 150 мегаватт?
Существуют такие в природе?
Поэтому, переменка.. и ещё раз переменка. А повышающий трансформатор с лихвой компенсирует потери.  |
Мелиор
| Некто Никто, получается постоянный ток течет по всей толщине проводника? |
toto
| Тесла много интересного сделал. |
Мелиор
| Nik_Al писал: | | Мелиор писал: | Nik_Al, крутил вертел и все свел к Украине  |
Ну это просто свежий пример, потому как происходящее сегодня коснулось каждого.
Ты ведь сам тоже не отрицаешь, что вражда и войны существуют ровно столько.. сколько существует человечество. | Правильно. У человека (в отличии от остальных животных) два начала - собственно животное и духовное. Все войны и конфликты порождаются животным началом - борьба за ресурсы и право на продолжение рода и его доминирование. Поэтому пока человек состоит из плоти и крови войны не прекратятся. Религия же обращена к духовному началу человека и повествует в основном о том, что делать, чтобы было хорошо "на том свете". Если человек напрочь отрицает любое существование после физической смерти, то для него становятся пустым звуком такие понятия, как совесть, милосердие, любовь... и заменяются животными аналогами страх перед законом, материальная выгода, секс для удовольствия. Собственно, что мы сейчас повсеместно и наблюдаем
| Цитата: | | Получается.. религия захватившая умы всего человечества.. никак не приблизила человечество к миру взаимопониманию . | Религия не обращена к человечеству, она обращена к Человеку, к его разуму и к его душе. Каждый человек ЕЖЕСЕКУНДНО делает какой-то выбор - как поступить, что сказать, что сделать, что подумать... Этот выбор зависит от его духовности, которой и учит религия. |
Некто Никто
| Мелиор писал: | | Некто Никто, получается постоянный ток течет по всей толщине проводника? |
абсолютно верно. |
Мелиор
| Некто Никто писал: | | Мелиор писал: | | Некто Никто, получается постоянный ток течет по всей толщине проводника? |
абсолютно верно. | Значит эффект вытеснения заряженных частиц на периферию связан с реактивным сопротивлением, в частности с индуктивностью проводника? Чем выше частота, тем выше индуктивное сопротивление. Значит компенсировать этот эффект можно увеличив емкостную составляющую проводника. Не для этого ли в волноводах ставят всякие непонятные простому человеку пластины, кажущимися лишними в конструкции? |
toto
Мелиор,
Ёмкость в проводе набегает быстрее, чем индуктивность. Поэтому связисты ставят индуктивные прокладки в проводах связи. Сейчас этой проблемы нет - оптика. Причем силовые провода с оптикой начали делать еще в 80-х годах. И сейчас это популярная тема. Где нужно электричество, нужна связь, где нужна связь, нужно электричество.
Жена у меня директор проектов с ростелекоме. |
Мелиор
| toto писал: | Мелиор,
Ёмкость в проводе набегает быстрее, чем индуктивность. | Ну емкостное сопротивление с увеличением частоты уменьшается. Поэтому на свч емкость вряд ли создаст значимое сопротивление. Хотя вопрос емкость между чем и чем? Если между соседними проводами или землей, то это конечно вредная составляющая, а если между двумя участками одного и того же проводника, то и фиг с ней |
toto
Мелиор,
Сразу видно, что у тебя знакомых аудиофилов нет :-)
А у меня нсть. И я им серебрянные провода делаю. Осталось немного со времен коммунистов. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Мелиор писал: | | Nik_Al писал: | | Мелиор писал: | Nik_Al, крутил вертел и все свел к Украине  |
Ну вот смотри! Животным чуждо совесть, милосердие, любовь... но однако они (конкретно хищники) не убивают просто так. Только на еду. Потому как вынуждены питаться. Такими их создала природа. И только человек, которому свойственно милосердие убивает, уничтожая тысячами просто так себе подобных потому что ему сказали команду ФАС! О преступности уже и не говорю.
Значит всё таки не в религии дело? Из твоих рассуждений получается.. что религиозные люди они духовные и никогда не тронут беззащитного. И только из неверующих атеистов вырастают садисты преступники.
Учитывая количество верующих в США.. там вообще должны проживать святейшие люди.  |
JohnK
А у меня нсть. И я им серебрянные провода делаю. Осталось немного со времен коммунистов. | Ну ничего, серебро закончится перейдешь на золото. Дороже провода будут.  |
toto
Серебро: примерно 0,015–0,0162 Ом·мм²/м.
Золото: около 0,023 Ом·мм²/м. |
