MICHAIL
Вопрос может показаться надуманным,но между тем.
А именно - есть клиент,которого хочется проверить на излишнее любопытство.Таким образом, припечатывание пластилиновых пломб снаружи или самоклеющихся стикеров не прокатывает.Надо,чтобы незаметно, но так - что при вскрытии становилось ясно,что внутрь залезали.Монитор 17** это.
Дело не в том,что я там чего-то накуролесил,как-раз наоборот,убрал тот огород,который выдавался за ремонт до меня. Естественно,что ничего не получилось у клиента,и я предполагаю,что он засунет туда свой нос для изучения . |
Canon
| Пиропатрон. А потом смотри на морду лица. А если серьёзно, мне бы ваши заботы. |
MICHAIL
| Да нету проблем,пару воспламенителей можно у пиротехников взять .... Тока потом хирен докажешь,кто виноват. |
AALEGYR
MICHAIL, я не понял, что ты хочешь поиметь от этого мероприятия?
Если человек захочет изучить, то вскроет полюбому и не станет об этом кричать! Если хочешь сохранить свое ноу-хау, то может в этом нет смысла, так как каждый клиент куролесит по своему, поэтому и методы решения этих проблем всегда разные, ну а типовуху надолго не схоронишь - форум поможет клиенту! |
00X00
Я учусь - помогите
Чтоб было ясно кому? Самому или доказать клиенту, что лазил не туда? Отсюда и методы.
Если только крышку снимать - то достаточно любой пломбы. Если внутренности, то в любом аппарате через год - два работы на всем слой пыли, весьма характерной. Любое касание втручание за километр видать. Если её недостаточно всегда можно добавить и скрыть потом
что что-то трогалось. Если не принимать специальных контромер, но то довольно затруднительно. А вообщето бред. Всегда видно лазил ктото или нет. |
Радик
| Цитата: | | припечатывание пластилиновых пломб снаружи или самоклеющихся стикеров не прокатывает.Надо,чтобы незаметно, но так - что при вскрытии становилось ясно,что внутрь залезали |
не понимаю а чем обычная пластилиновая пломба не устраивает
а вообще если хочешь штоб не открывали то поставь хитрые болты например по типу филипс а сверху баксидкой залить  |
MICHAIL
| Клиент туп и жаден.Я совершенно не исключаю,что он полезет смотреть,что-же я там наделал за такие жуткие,по его мнению,деньжищи, и слова о вскрытии-потере гарантии его не остановят - в случае отсутствия пломб снаружи полезет обязательно и потом с ангельским лицом будет доказывать обратное. Впрочем,я уже почти придумал способ. |
SERGE
Всё понятно MICHAIL, Хочешь попить крови ( по-своему наказать) зарвавшегося клиента. Сделать ему подствау , вызывающую азарт , а дальше ... дело техники. Т.е. хочешь сам чтобы он туда залез.
Тот же стикер только из бумаги и на ПВА, и .... изнутри. На бумаге напишешь " Что , гнида ? Думал что я не узнаю что ты лазил сюда?"
При вскрытии обязательно порвёт высохшую бумагу и прочитает, затем испытает смешанное чувство.
Можно написать матюгов и покрепче. И тут однозначно --- если сделает предъяву на оскорбление , то 100% лазил во внутрь. Если умный , то замкнёт на себе всё негодование( возможно пострадают его домашние) и наверное Вы больше его не увидите |
MICHAIL
| Да,что- то в этом духе я и предполагал. Азарт будет зависеть от него самого.Проснется в нем нездоровое любопытство - попал он, нет - значит,повезло.Ему.Посмторим,что получится. |
Santei
Мужики. я бы хотел поинтересоваться, где можно заказать стикеры и какая цена.  |
MICHAIL
| Не оправдывают они себя,зуб даю.Отклеиваются легко, а потом назад. |
Макс
| MICHAIL писал: | | Не оправдывают они себя,зуб даю.Отклеиваются легко, а потом назад. |
Смотря какие стикеры. Есть саморазрушающиеся - эти оправдывают свое название, и часто разрушаются самопроизвольно, даже если их ни кто не трогал. Есть те, что при отклеивании дают надпись "AVOID". И те и другие, при очень большом желании, можно аккуратно отклеить, но, как мы все знаем, что в этой жизни нет ничего, что нельзя было бы взломать. В любом случае, найдется небольшое количество умников, которые способны скрыть следы вскрытия. Но основную массу любопытных эти стикеры всеже отсекают.
Стоимости в России не знаю, у нас эта пленка стоит $4,5 за метр пленки шириной 25 см. |
ИИ
| MICHAIL писал: | | Мужики. я бы хотел поинтересоваться, где можно заказать стикеры и какая цена. |
Я использовал много типов всяких самоклеек,Santei, и остановился на обычной печатке на тонкой бумаге, клею обычным ПВА .
А потом этим же ПВА прохожу по подьездам этого дома!  |
KENT
Винты посади на циакрин (супермомент) .
Добавлено 05-04-2005 08:19
Чтобы вскрыть - придется высверлить шляпу. Другой такой же винт найти очень непросто. |
Радик
был случай один мужик хотел открыть акай но тоже не смог открутить, саморезы прилипли к корпусу .так он взял ножовку и корпус пропилил  |
ИИ
| KENT писал: | | Винты посади на циакрин (супермомент) |
Вот потом на повторе на@бешься!!
Конструктивней подавайте предложения в президиум, товарищи, конструктивнее!!  |
Мираж
MICHAIL, Я не замарачиваюсь-в телеках отечественных ставлю пластилиновые пломбы.а на импортных-использую тонкий металлизированный скотч с рисунком.Если его попытаются содрать-сразу увидишь.  |
MICHAIL
| Да уже сделал.Всё проще,это Самтрон,с защелками сверху.Перед сборкой дырки в защелках заклеил бумазкой со своей печатью.Буду вскрывать - прорвут обязательно. |
OleghkA
| MICHAIL писал: | | Да нету проблем,пару воспламенителей можно у пиротехников взять .... Тока потом хирен докажешь,кто виноват. |
просто доказывается, в пример
отстреливающийся двигатель самолета,- да бы сохранить "внутрености". |
ИИ
| OleghkA писал: | | отстреливающийся двигатель самолета,- да бы сохранить "внутрености |
А еще можно пиропатрон, "отстреливающий" яйца любопытному, "дабы сохранить внутренности"!!  |
