a-v-v
| MICHAIL писал: | | А на Пельтье чего-нить изобразить? |
а что значит слово "Пельтье" ? |
a-v-v
facks
| MICHAIL, А ЭТО МЫСЛЬ! у знакомого в политехе остался стенд лабораторный - эффект пельтье. надо выпросить будет, только площадь реакции маленькая, можно попробовать несколько точек, запихать в радиатор. |
MICHAIL
Ну я как-то прибарахлил на рынке штуки 4 .В упаковке,явно ворованные,но на скорость сей факт не влияет.По площади поверхности элемент почти совпадает с подошвой стандартного радиатора П3. Тока вот засада - сам элемент надо охлаждать (ту поверхность,которая греется) иначе эффекта не будет.
Добавлено Пн, Янв 23 2006, 13:18
Читайте.
http://razgon.net.ru/Cooling/pelte.html
http://www.ferra.ru/online/supply/25236/
http://www.atrus.ru/mpl/face?id=2609
http://www.rol.ru/news/it/news/04/07/13_004.htm
Тема занятная.Я разгоном не занимаюсь, да и АМД не использую.Поэтому перегрев в моих ящиках исключен напрочь.Кулер на проце вносит в общий шум малую часть,веники,висящие на винтах - куда как больше.Поэтому лично для меня Пельтье городить как-то не актуально.Элементы я купил исключительно по причине обладания автохолодильником, каковому есть мысль прибавить злобности.
Добавлено Пн, Янв 23 2006, 13:20
Яндекс - в строке поиска "Элемент Пельтье".Учитаться можно..... |
facks
| MICHAIL, ага значит прогресс скачнул! а смысл тогда есть ли если все равно что то надо охлаждать? |
a-v-v
| MICHAIL писал: | | Я разгоном не занимаюсь, да и АМД не использую.Поэтому перегрев в моих ящиках исключен напрочь |
ну я бы не стал так говорить про АМД, а вот интел...
http://www.thg.ru/cpu/200411161/index.html
а также:
http://www.thg.ru/cpu/20060109/index.html
цитирую:
Когда Intel выпустила 90-нм процессор Pentium 4 Prescott, ситуация оказалась критической, поскольку тактовые частоты быстро достигли порогового уровня и процессоры стали попросту слишком сильно греться. И Intel пришлось выдержать жёсткую критику со стороны экспертов индустрии, прессы и опытных пользователей, поскольку AMD наглядно продемонстрировала, как можно дать более высокую производительности при меньшем тепловыделении. В итоге предсказания о переходе на частотный уровень 4-5 ГГц так и не сбылись, а публике представили двуядерный Pentium D Smithfield.
Добавлено 23/01/2006 15:59
я тут про пельтье прочитал, блин! классная штука!  |
sknua
Я уже пару раз приводил эту ссылку тут: http://overclockers.ru , а так-же форум http://forums.overclockers.ru и конкретнее раздел охлаждения: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=5 , так-же можно посмотреть на персональных страничках. Многие уже перепробовали начиная от обычных воздушных, до монструозных кулеров на тепловых трубках, СВО, системы фазового перехода, азотные стаканы и т.д.
Сам исспользую воду (уже давно) почитать можно тут: http://sknua.newmail.ru (там есть раздел записи). По охлаждению, правда, старые и все выглядит совсем по иному, но смысл понять можно. Сейчас стоит помпа Hydol L20, радиатор ВатерВоркера и три водоблока (чипсет, проц, видео). От вентилей не избавиться, но они стоят на пониженных напряжениях и их не слышно. Наиболее шумными сейчас являются винчестера. Ночью было слышно строчную развертку монитора... пока не поменял на LCD.
Пельтье не очень подходит для компьютера. Основная проблема кроется в отводимых мощностях. Если учесть TDP современных процессоров (89-95 - АМД, 115-Интел) которые отводит элемент Пельтье, плюс его КПД :-) , то отводить приходится в два раза больше - а это воздухом выполнить тяжело. Если пропало питание ЭП или не обеспечен отвод тепла от него - перегрев проца неминуем... Пельтье это все таки керамика и обладает большим термосопротивление. Плюс питание пельтье - нужен мощный БП, а его чем охлаждать?!
В зависимости от страны проживания можно найти производителя СВО за приемлемые деньги. При этом вид будет на много лучше чем приведенные выше фотографиии. Если хотите накидаю ссылок... В среднем на одну точку придется выложить примерно 100 убитых енота, на каждую следующую от 20 баксов и выше.
Есть промышленные не очень мощные (читай: не очень дорогие). Например Залман резератор, Аукма кулривер (у этой охлаждается 3 точки, но помпа всего на 70 л/ч - нужно сразу менять) и т.д.
Есть промышленные и их дороговизна зависит от крутости имени и уходит в заоблачные выси :-) . |
a-v-v
я вчера проц разогнал до 2,3ГГц,
работает стабильно, но только с открытой боковой крышкой , иначе перегревается.
хочу придумать самодельное водяное охлаждение, на готовое денег нет, вот думаю думаю, блин, гдеб медные трубки тонкие взять? Есть толстые, фиг согнешь, как запаять? на эл. плите? и как к сокету крепить чтоб от тяжести труб мать на развалилась? Буду думать...
вентилятор поменял, на более оборотистый, шумит как реактивный... |
sknua
a-v-v, если считать не в падлу и читать, то на просторах инета легко найти и трубки и готовые водоблоки. У одних дешевле у других дороже. Одни из самых дешевых - это алюминиевый ВБ от ватерворкера. Обзор и не большое тестирование есть у меня на сайте. Его стоимость до 20 уе. За то он эффективен и надежен (протечка исключена как факт методом изготовления). Это не реклама, а опыт... И это не шутка - уже пробовали его ставить на 3.0ГГц прескот, при этом тротлингом и не пахнет.
С другой стороны есть куча других производителей: начиная от Ключа, Гектора, заканчивая Промодз - все они делают не плохие и не очень дорогие водоблоки, а главное на просторах нашего СНГ....
Все остальное можно будет поставить что есть. А паять трубки на плите?! Попробовать можно, но проще найти медный радиатор и из него уже сделать ВБ. |
Фокс
шум это кашмар.
меня уже даже шум паучков раздражает.
а когда сестра в соседней комнате по клаве строчит это как буд-то таз надо мной держат и град идёт.  |
sergeih
| Между прочим шум оказывает вредное влияние на организм человека,доказано! |
Фокс
я уже нервный просто ужас.
постоянно невысыпаюсь.  |
