Решаем задачки для разрядки
danD
Сообщение #1 От 16/12/2008 11:55 цитата
Задача 1.
Генератор постоянного тока с независимым возбуждением, с напряжением U1 = 230в питает приемник энергии, сопротивление которого r2 = 4,4ом. Сопротивление голых медных проводов линии, соединяющей генератор с приемником, r = 0,2ом. Определить:
1) ток I в приемнике, напряжение U2 на зажимах приемника, мощность Р2, потребляемую приемником;
2) чему будет равен ток I2 генератора, если случайно произойдет короткое замыкание в начале линии проводником с сопротивлением rпр = 0,05ом?
Задача 2.
В сеть переменного тока включены последовательно два приемника (рис.1) .Первый приемник имеет активное сопротивление r1 = 6,9ом, а второй r2 = 13,1ом. Определить емкость С1 первого приемника, индуктивность L2 второго приемника, напряжение U на зажимах цепи, коэффициент мощности соs φ цепи, активную, реактивную и кажущуюся мощности Р, Q и S цепи, если напряжение на зажимах первого приемника U1 = 297в, напряжение на зажимах второго приемника U2 = 321в, ток в цепи I = 11а и частота f = 50 гц. Построить векторную диаграмму.
Задача 3.
В сеть переменного тока с напряжением U=120в и частотой 50 Гц включены последовательно три приемника (нагрузка активная).Напряжение на зажимах каждого приемника U1=U2=U3=3=в,при этом ток в приемниках I=10 а. Для поглощения избытка напряжения последовательно с приемниками включена катушка ,активным сопротивлением ее пренебрегаем .Определить индуктивность Lкатушки и мощность Р, потребляемую приемниками.(Рис2)
Задача 4.
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором имеет следующие данные; номинальная мощность Р2н=10квт,номинальное напряжение 220/380 в номинальный коэффициент мощности cos фи1н=0,85,номинальный кпд 86%,ногминальная скорость вращения п2н=1450об/мин, частота сети 50 Гц, Iпуск/Iн=5, Мпуск/Мк=1,8, Ммакс/Мн=2,1. Определить число пар полюсов р двигателя, скольжение S,мощности Р1,потребляемую двигателем, номинальный (полезный) момент Мн, начальный пусковой момент Мпуск ,максимальный момент Ммакс, номинальный Iн и начальный пусковой Iпуск токи двигателя при соединении обмоток статора звездой и треугольником.
Задача 5.
Лампа мощностью Рл = 200вт, напряжением U = 200в имеет световую отдачу
Υ = 13,3 лм/вт. Определить световой поток Fл, среднюю сферическую силу света I0 и удельную мощность ω лампы.
Задача 6.
Активные сопротивления Rа=Rб=Rс=20ом соединены звездой и включены в сеть трехфазного тока с линейным напряжением Uл=220 в. Определить фазовые напряжения, фазовый и линейный токи и активную мощность Р цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов. Кроме того решить задачу: при обрыве фазы А, при коротком замыкании фазы А. упс! упс! упс! упс! рёв в три ручья
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 От 16/12/2008 17:01 цитата
Где вы такую траву берёте???
Все R, C, P и прочее на работе достали....
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 16/12/2008 17:11 цитата
danD, что же мелочиться... давай уже все билеты выкладавай. да и тему курсовой можно. сейчас накинемся....
На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
Алексей
Алексей
Сообщение #4 От 16/12/2008 17:21 цитата
iga3, классно! смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 16/12/2008 17:25 цитата
А если на вход такой тест забубенить? подшучивать, дразнить голливудская улыбка Интересно, останется кто тут. смех
АВАС
Сообщение #6 От 16/12/2008 17:35 цитата
В тему как в лузу. классно! Взгляд со стороны трезво оценил потенциальную энергию.
danD, как сверить ответы?
Sniper007
Sniper007
Сообщение #7 От 16/12/2008 18:05 цитата
Как как... да очень просто - выкладывай тут ответы и решение.
А наш уважаемый danD сдаст твои решения преподователю, получит пятерку, потом красный диплом, потом получит высокооплачиваемую работу, купит себе бентли, заведет жену топ-модель...
Ну и тебе АВАС может что перепадет... Как в сказке Салтыкова-Щедрина:
"И про мужика не забыли. 10 копеек вынесли и стопку водки - гуляй мужик".
улыбка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 19:08
Кстати в шестой задаче надо указать что схема без нулевого провода. Иначе обрыв фазы А (или любой другой) не изменит ничего.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 16/12/2008 18:15 цитата
danD, уже в первой задаче явная нехватка вводных. Даже сопротивление проводов, даже сопротивление замыкающей перемычки учтено, а вот внутреннее сопротивление генератора как то забыли... А уж оно-то явно больше... Или генератор в данной системе - идеальный?
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #9 От 16/12/2008 18:50 цитата
Ну вы мужики,как Финские лесорубы.В лесу-о бабах,а с бабами-о лесе. Неужели на работе этой лабуды не накушались?
Алексей
Алексей
Сообщение #10 От 16/12/2008 18:57 цитата
Sniper007, классно! А ещё дворецким возьмёт.
А вообще тот, кто своим котелком не варит - нифига не добьётся.
Сообщение #11 От 17/12/2008 02:14 цитата
danD, не ты ли тот заочник, который по форумам на шару решает свои проблемы? Так я тебе уже отвечал:
10 у.е. за каждую задачу + предоплата на WEB-кошелек. улыбка подшучивать, дразнить смех
elgen
Сообщение #12 От 17/12/2008 05:33 цитата
Давал я где то с месяц-два назад, то ли в самоделкиных то ли в электронике ссылку на ТОЭ, может поискать и сюда ? смех
KRAB, цены не сбивай, да? подмигивание
Сообщение #13 От 17/12/2008 08:03 цитата
elgen писал:
цены не сбивай, да?
- ХРизис однака! голливудская улыбка
Фокс
Фокс
Сообщение #14 От 17/12/2008 09:34 цитата
я тут на работе узнал что в микроволновке оказывается , продукты греются засчёт Бетта излучения . улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 17/12/2008 09:40 цитата
danD, я решил , но как ты просил, ответы не скажу подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
Sniper007
Sniper007
Сообщение #16 От 17/12/2008 10:10 цитата
Надо добавить:
"Но за ХХ американских рублей так и быть скажу. По случаю нового года скидка - 5%"
