Кто встречался с неисправностями-подлянками?
Tjen
30/10/2008 12:52
Недавно был случай, стиральную машину ремонтировал. Вобщем на дому не разобрался, привезли в стационар. Там ещё недели две периодически препарировал, наконец нашел причину - в жгуте под общей изоляцией было перерезано несколько проводов, и тойже изолентой аккуратно замотано. Естественно, вся проводка, да и машина на вид в идеальном состоянии, поэтому прозванивать соединения стал в последнюю очередь, хорошо модуль было чем проверить заменить.
Потом с хозяином говорил, оказалось он с женщиной разошелся, а машину ей не отдал. Через некоторое время она и накрылась!
Рифат
30/10/2008 13:11
Было тоже и не раз недовольство, огорчение Ремонтировал одним машинку Занусси,как помню.Тен им менял.Через полгода они вызвали другого мастера (мой номер телефона потеряли) чтоб он почистил тен.Он приехал и сказал что мастер(то есть я )поставил бракованный тен и он не греет воду и предложил его заменить.Клиенты старики засомневались и отказались от его услуг.Он что там поковырялся ,собрал машинку и уехал со словами-"всё равно вызовите"А машинка воду греть и в самом деле перестала.Потом всё таки они мой номер телефона раздобыли,позвонили ко мне.Приезжаю,включаю машинку-действительно не греет воду.Разобрал машинку-тен целый,питание не идёт на него.С терморегулятора выходит,до тена не доходит.Нашёл быстро неисправность-тот "мастер" обрезал провод и засунул его концы в трубку типа ПВХ, самоусаживающуюся от температуры.Провод соединил заизолировал,вода стала греться. улыбка Такие вот есть мастера. бяка
iga
30/10/2008 13:38
смех смех grifat, Tjen, вы знаете сколько двд-шек, камер... и проч. приходят мне "от другого мастера" с вывернытыми шлейфами?все эти "подлянки" должны быть как "Отче Наш" вызубрены...хуже когда компоненты местами меняют,падлы...или кварц не номинальный лепят.
Tjen
30/10/2008 13:45
Шлейфы они всётаки навиду, даи не факт, что специально переворачивают, просто собирают абы как , чтобы не болталось.
iga
30/10/2008 14:08
нет...на "то что на виду" на это и обращают внимание в последнюю очередь. на это и бьют. почему? да потому что неисправности, как таковой, в аппаратах этих нет. в цене не сошлись.среде всех известных мне людей, професионально занимающихся ремонтом дураков нет. это просто мелкие подляны. мол - у меня не получилось таньга получить, получай ты, но уже трудовые.
tenon
30/10/2008 15:03
Много подлянок встречал но больше по электрочасти.
мастер-ломастер
30/10/2008 18:03
У меня было на заре ремонтной деятельности . в Ч\Б Рекорде поменяли местами лампы 6Н1П и 6Ф1П в строчной, ну вроде смотришь накал везде есть а высокого нет, долго искал улыбка
радиособака
30/10/2008 21:32
Был у нас в городе один деятель-надомник.Если не мог сделать-ставил засады,чтобы другие помучились.Правда раскусили мы его быстро.Городок то не большой,Питерский пригород,все мастера знакомы. Начали с клиентов после его ремонтов двойную цену брать,причём все. Так он и вымер впоследствии без работы...Так что не рой яму....
rematik
30/10/2008 21:43
мастер-ломастер, а минус на сетке? подмигивание
m.ix
30/10/2008 22:19
Сегодня приходит АМ JVC KD - не включается.
Смотрю предохранитель, горелый.
Думаю всё ппц
Вскрываю (понимаю лишь крышку) всё внешне цело.
Вешаю соплю в место предохранителя.
Перед влючением звоню.
КыЗы равнодушие
Чё такое???
Отпаиваю нет не соседа смех а +12 идущие на усилок.
КыЗы
Отпаиваю ногу идущую на 18 ногий стабилизатор.
КыЗы
Отпаиваю Супрессор
КыЗы
Отпаиваю лит по питанию
КыЗы
Чё ещё????????
Прыгнул и накочке погас.
Откручиаю заднюю стенку.
Вроде нничего такого
Звоню входящий дроссель
КыЗы теже на землю.
Ну чё ещё то может быть то ёхрныйбабай ?????
Заглядываю за этот дроссель.
И ......
Отгадайте чаво там было?????
Не пожалею 10х приза для отгадавшего подшучивать, дразнить ладно 100х кратного.
АВАС
31/10/2008 01:08
rematik, эт на какой сетке-то? про 6п44 сказу не было! А вот когда через 2 недели она дохла и с разбегу сразу не сообразил что 6R14 (зелёную со стёртым номиналом) в экранку 300 ом вкатили (может по неграмотности) надолго запомнил.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 02:17
Или 4R14 ПЭВка, память не NVM всё-таки.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2008 07:47
m.ix, я думаю винт крепления привода, второй вариант- пружинка диаметром примерно 2 мм из привода. смех
но мне обычно они попадались между ногами "конца".
Tjen
31/10/2008 10:07
m.ix, неужели саморез завернут снаружи?
m.ix
31/10/2008 14:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, Tjen, Всего то были 50копеек смех Вот на очередной кочке они видно и вывалились из CD привода смех
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Тоже на днях была такая неисправность. Ну и неисправности стали вываливатся в последнее время за 6 лет.
Tjen
31/10/2008 16:22
m.ix, ну это както даже банально подмигивание
А у меня было несколько разных случаев, когда магнитолу стараются покрепче присобачить и саморезами чуть не насквозь прошивают, ессно не пашет! Снимают ,ВЫВОРАЧИВАЮТ шурупы, открывают крышки - вроде всё в порядке - работает (в тяжелых случаях уже нет). Ставят, ЗАВОРАЧИВАЮТ, не работает, блин! непонятки...
iga
31/10/2008 16:53
m.ix писал:
стареешь Миша... нет чтобы "неопознанный фрагмент колайдера..." а ты честно, 50 коп. аж читать скучно...
tenon
31/10/2008 16:58
Или про явление гестерезиса в магнитах
мастер-ломастер
31/10/2008 17:13
rematik, Миш, до минуса далеко, обычно когда нет высокого , начинаешь отвёрткой стучать по колпачку 6П36С,6Д20П, потом, вольтодобавку-конденсатор, потом зеленый 5 ваттный резистор, проверяешь,у же потом когда сё нормально. думаешь дай генератор проверю.
-20 dB
31/10/2008 18:01
tenon писал:
Андрей, это про лентопротяг БС-1 (магнитофоны Вега-122С, Морион-101 и другие)? Да, в остальном скроенный по уму, попортил нервы этот девайс в своё время этими залипающими электромагнитами и уё<сам забью>ищными датчиками Холла.
Кста, при попадании в мои руки - даже в исправных деках клеил на торцы якорей электромагнитов кусочек слюды или лакоткани - дабы в дальнейшем с залипанием якоря не приходили. А по возможности - и ток питания датчика Холла уменьшал...
tenon
31/10/2008 18:37
И когда датчик температуры с компьютера управления реф.установкой ститает значение достигшее внутри холодильника то процессор остановит компрессор. Сталкнулся, только в электротехническом справочнике нашел( давно это было)
ДОБАВЛЕНО 01/11/2008 03:38
а в магнитах вообше начинаются какието необратимые процессы равнодушие
m.ix
31/10/2008 21:37
Tjen, iga3, Я в магнитолах ничего странного и вообще постороннего ниразу в нутри не наблюдал за 6-8 лет работы с ними.
А вот в телеках или музыкальных центрах то что в доме стоит, это просто нужно видеть.
Копилка и копилка всякого непонятного смех
Особенно в телеках больших детишки кнопкуи выламывают во внутрь и .... панеслась каза по кочкам.
Strike
31/10/2008 21:43
Иногда "клады" вытаскиваю из аппаратуры.
Монеты всякие, конфеты...
А лет 20 назад, из стаааарого лампового приемника икону вытащил,простенькую,до сих пор храню улыбка
Tjen
31/10/2008 22:19
Вот еще вспомнил. Лет 6 назад, когда лазерные бошки относительно дОроги были, один деятель-надомник "диагностировал" неисправность голавки, говорил нужно менять и царапал линзу крест-накрест! После этого конечно хозяину делать нечего.
servik
31/10/2008 23:40
неисправность - подлянка это когда у меня работает, а у хозяина нет подшучивать, дразнить
АВАС
31/10/2008 23:57
servik, когда у тебя работает, а у хозяина нет - это не найденная неисправность. Речь идёт о преднамеренно введённых дефектах и когда они хитроумные. Подобие конкурса на лучшего по профессии раньше такие проводились, а кто-то не наигравшийся переносит их в
обычную жизнь.
tit7861
01/11/2008 00:09
Раньше знал одного телемастера, который если не смог отремонтировать, то снимал провод с фокусировки, включал ТВ и водил по всем микросхемам ВВ-дугой. Говорил, что вдруг если кто после меня сможет отремонтировать, то тогда мол мое реноме упадет, как мастера. Вот где жесть то. Раза два попадал на его аппараты, все не мог понять, почему так много деталей приходиться менять и только потом узнал об этом. Не любили его никто и друзей у него не было, и жена ушла потом от него и пьяный он был гавнистый - так и спился, сам с собою все пил.
servik
01/11/2008 00:11
да ладно, не поверю что в практике так ни разу не было, эти клиенты так неисправность описывают что пока сам не увидишь не поймёшь что происходит, ну а если весь аппарат ковырять от сетевого предохранителя, то извиняйте, не тот уже возраст. да и глаза уже устают.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2008 23:14
кто-то потом будет орать что за рабочий день до 30 телеков поднять может подшучивать, дразнить
rematik
01/11/2008 00:22
по всем микросхемам фокусировкой не получится. Либо проц вырубит в дежурку, либо запуск СР пропадёт, а ещё куча всего разового произойти сможет, от улёта прошивки до короткого по питанию микросхем.
servik
01/11/2008 00:28
а чего фокусировкой, лягушкой вернее подшучивать, дразнить начать с БП
rematik
01/11/2008 00:32
поллитра? - поллитра. вдребезги? - вдребезги. - Да я тебя... смех
АВАС
01/11/2008 00:32
Да как же небыло, было! Зачастую помогает внимательный распрос не с наводящими , а подводящими к теме вопросами (попытка взглянуть его глазами) Нудно конечно, но результат
бывает положительный. Дефект он не знает чо пытать, а что привело его к тебе выяснить можно.
Alexius
01/11/2008 16:21
А как вам такое? смех
И это было ещё не всё сумашествие
tenon
01/11/2008 16:58
Прикольно, крепко винт держался
m.ix
01/11/2008 17:51
Мне однажды магнитола пришла.
Дядя вася пупкин просверлил под крепёж отверстие в корпусе, правда не учёл что там в нутри может быть и плата.
Магнитола была видимо подключена и как следствие после восстановления всех дороже она не заработала.
Фокс
01/11/2008 18:32
особенно меня раздражало когда чудо мастера впаивали элементы по похожести .
с чего начинать ремонт сам незнаеш. недовольство, огорчение
may
01/11/2008 18:52
Фокс, Или когда ''самоделкины'' просто изымают детали .... недовольство, огорчение
rematik
01/11/2008 19:00
в аппаратуре много лишних деталек улыбка
servik
01/11/2008 19:11
может ещё кто вспомнит как в одном углу комнаты телек работает, а в другом почему-то ломается подшучивать, дразнить или нет приёма хоть лопни.
-20 dB
01/11/2008 19:21
may, rematik, как модер-стажёр раздела "Мастерская Самоделкина" па-а-апрошу без намёков на самую креативную часть участников конференции...
подшучивать, дразнить голливудская улыбка
tenon
01/11/2008 19:21
У мужика в углу одной комнаты постоянно сгорал тел, сделают снова горит. Японский купил ставить туда не стал. Мало ли что.
m.ix
01/11/2008 19:30
http://photos.streamphoto.ru/d/9/9/w400_96a8c1776f10c450b2efba801f40b99d.jpg
http://photos.streamphoto.ru/2/9/9/3ce1e8e5c0bfe2950a84d329c4d00992.jpg
http://photos.streamphoto.ru/1/9/2/ca8680509e941ea652f179fc4f461291.jpg
http://photo.stream24.ru/users/mix10/265590/ та что с дыркой
http://photos.streamphoto.ru/b/9/6/00903d2c1fbab133720dbc680d93369b.jpg
Фокс
01/11/2008 20:51
rematik писал:
ага ! впаял кто-то смех
may
01/11/2008 21:18
m.ix, УЖЖОС! Надеюсь восстановлению не подлежит?
servik
01/11/2008 21:28
кларион выгорел любобытно - до золы чем же его так убивали? черт
may
01/11/2008 21:36
servik, ЗЛОМ! От картинки...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 01 2008
ужасс ! мир, труд, май Я НЕ БОЮСЬ НО....
АВАС
02/11/2008 01:07
Как -то всё не о том (ссылки не читаю, антивируснк почти всегда возмущается) в прошлые времена была задача спалить аппарат чтоб шёл на замену - это было всегда творческим испытанием. Необходимо было создать условия для выхода из стоя детали для попадания под замену аппарата, что-бы не налететь на штрафные санкции и выгядело естественно.
Я думал речь об этом или с родни этому.
servik
02/11/2008 01:26
лучше сойди с умка,
АВАС
02/11/2008 01:39
Да ладно, останусь при своём. Банальное "спаление" не предполагает ни "того", ни фантазии.
servik
02/11/2008 03:32
точно, мне всё равно
DJON 1967
02/11/2008 10:49
Лет так 18-19 назад когда ещё существовало обьединение *Экран*, посчастливилось мне ремонтировать радиоприёмник *Урал- авто 2*. Пришёл сей чудо-аппарат на ремонт с неисправностью :
< Нет приёма на СВ>...
Перепроверил каждую деталь ,но эффект 0. Неделю мучился, всё целое а он не работает.. секс
Случайно ткнулся в контур СВ , а он звонится на *массу*...
Выпаял всё в округе, контур стоит сам по себе и всё равно звонится.на массу.Выпаюваю контур и одна из отсоединёных дорожек продолжает звонится на массу.... сумашествие
Беру питание от мощного БП и один конец в дорожку а другой на массу..
Только и услышал как загудел трансформатор БП от перегрузки и увидел вспышку внутри платы..
Косяк был заводской.. Видимо при производстве текстолита чтото токопроводящее попало во внутрь платы....
клиент потом сказал что купил этот приёмник в уценёном магазине.. Новый, но с вышедшим сроком хранения, т.е без гарантии и с меньшей ценой...
servik
02/11/2008 11:15
а я телефон нокиа 3310 подключал к аккумулятору - пусть горит там где короткое. так вот, провода горят при 70А , а плата чуть чуть тёплая подшучивать, дразнить
-20 dB
02/11/2008 12:54
DJON 1967, не знаю, может быть у кого-то иные методы, но я с училища пользую эту методу выявления для поиска пробитых блокировочных кондёров по цепям питания (у нас химпроизводство, и дефект такой не редкость). По-моему, единственный способ найти такой кондёр, когда их в цепи штук 30 в параллель (да если они ещё и SMD) - подать на эту цепь питания напругу от источника 5 В, обеспечивающего ток не менее 5 А (у меня - 15А).
Дохлые SMDшки так иногда вообще сами отпаиваются!
servik
02/11/2008 13:07
диоды обычно подшучивать, дразнить
я прослезился
Веонард
02/11/2008 13:51
принесли мне как то ч/б Юность 306 или типа того автотелевизор. Нет звука. Причем хозяин наотрез не дал ни адреса, ни телефона мотивируя тем, что сам завтра заедет за готовым теликом. а живет -"рукой подать" за углом рядом. Естественно такой манёвр не сильно настраивает на ремонт. Работы не было в этот день. Открыл ТВ. УНЧ цел. Собака где то в УПЧЗ под экраном. Отпаиваю крышку экрана - лежит записка. "Хозяин жлоб - ремонт не оплатит." Я фигею недовольство, огорчение
Нахожу неисправность - КЛС конденсатор пробит в УПЧЗ. Неисправность не устраняю, а просто закрываю и жду хозяина.
Приезжает! Вбегает, говорит типа Телик готов? Говорю ремонт дорогой две цены, оплата вперёд авансом. Клиент говорит - делай я за деньгами... Так он раза три приезжал - то забыл, то у жены "бабки", то потерял по дороге... Вообщем отдаю назад - не берёт телик без ремонта.
Уже было понятно, что это за "фрукт" этот клиент. Когда он достал меня, я готов был выкинуть телевизор на улицу! Однако оплатил ремонт и даже согласился оформить без гарантии. Но на квитанции так и не дал ни адреса, ни фамилии...
Отакие записочки у Вас были? смех Эт щас смешно, а тогда этому клиенту в морду плюнуть хотелось.
servik
02/11/2008 14:04
это просто везуха
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 13:06
точно содрать с него бабло?
Веонард
02/11/2008 15:34
...я для интереса спрашивал коллег по ремонту об такой записочке. В районе никто такой телек не делал и записок вообще никогда не оставляли. Может залётный клиент. Не узнать, однако!
DJON 1967
02/11/2008 16:13
Как то лет 15 назад принесли мне на ремонт тв *Альфа ц280* после скачка напряжения.. Как всегда открываем, проверяем , выесняем... поломка банальная , типовая... Вышел из строя ключевой транзистор BU 208 и тиристор КУ112. Я тогда первый раз столкнулся с *бушкой*..
Открываю паспорт а там на вкладыше написано что:: *в блоке питания МП3 вместо транзистора КТ838 установлен импортный транзистор BU208 не ухудшающий работоспособность изделия*....
Лихо ставлю КТ838, включаю через лампочку БП, а в ответ тишина.......
задающий генератор работает( слышко по писку из БП) , а телевизор молчит...
Перепроверил всё.... когда уже начала бить мелкая дрожь и глаз начал потихоньку подёргиваться и взяв в руки рабочий *блок-донор*, обратил внимание на отсутствие некоторых элементов на ремонтируемом блоке.. В частности отсутствовала RC цепочка в цепи коллектора выходного транзистора...
Когда начал ремонт , то не ожидал подвоха не откуда, тем более что тв был под заводской пломбой и отработал 5 лет..
Ставлю недостающие детали и телевизор оживает....
Выпаиваю... молчит...
Вот такие подводные камни порой подкидывали заводы-изготовители...
Oлег
02/11/2008 21:17
В прошлую пятницу, перед самым обедом заходит ко мне в мастерскую бабушка, сгорбленая с тросточкой. Жалуется на то что телевизор говорит и не показывает.
Я как раз отдавал клиенту системник с дохлой мат. платой, взял за диагностику 200р. Бабушка начинает уходить, остановил я её, она говорит нет "таких" денег. Эт ладно она не знает что в среднем ремонт 37-54см TV выходит в пределах тысячи. Остановил я её, сьездили к ней домой, TV наш ч\б Кварц. Открыл, на панельке по накалу ужасная кольцевая, а у неня с собой и паяльника нет.
Попросил провод, неоказалось.
Кулиминация - хватаю 1 из проводов рукой, с силой дергаю (какой вы конечно догадались), и орудуя большим ножом прилаживаю его в панельку. У бабушки глаза по полниннику, Сынок а он работать то будет???
Закрываю крышку, включаю, показывает.
Удивлённой бабушке говорю - Если ещё раз потухнет, приходите, сделаю с паяльником.
Денег брать не стал смех
Фокс
02/11/2008 21:59
а я в телике находил маленький молоток и БП от старого калькулятора. всё было в пыли . видать давно там лежало.
а ещё меня удивляют умельцы которые говорят что в розетке 220 вольт и 6-ть ампер. смех
tenon
02/11/2008 23:56
На розетке и вилках и 6А и 10А пишут и 16А, от туда новерно вычитывают.
-20 dB
03/11/2008 09:08
Фокс писал:
Говорят - это ещё фиг с ними... Вот некоторые ещё и померять мультиметром умудряются, а потом предъявляя ошмётки проводов и оплавленные щупы, утверждают, что мультиметр какой-то "неправильный" попался - на розетке 6 А написано, а оно на пределе 20 А сломалось... И забавно это только до тех пор, пока очередное "ЧУДОвище" не решает убедиться, что дело было именно в мультиметре при помощи контрольного замера другим мультиметром - в данном случае моим... Пиротехники, мля...
упс!
elgen
03/11/2008 09:41
DeBill, а представь бедных электриков к которым потом придет и станет требовать обеспечить требуемые 6а смех и не больше.
Хотя им полезно иногда. А то такие рразбросы что..... сейчас у меня наконец стало именно 220, точнее 225 в. но вот было......245 и так не один год. а вот в некоторых районах города в по вечерам оказывается 190-200. недавно попал. сижу , жду когда паяльник нагреется, а он все никак до нужного не хочет.и лампочки тускловато горят. вот и посмотрел что там....190в смех . районы старые, народ техники набрал, стиралки, микроволновки, обогреватели(было как раз перед пуском отопления и все грелись) и результат. мало что когда строилось расчитывалось на другие нагрузки, так оно (хозяйство электриков) еще и изношено до нельзя. Такие районы сразу видно. с одной стороны улицы в домах свет ярче чем с другой. значит лучше не ходить. будешь недогретым паяльником паять иначе. Мне когда завышено больше по душе, хотя горит все наверно одинаково, что от высокого , что от пониженного. но приятнее всего скачки при переходе от одного к другому смех
tvn1
03/11/2008 14:10
ВОТ неисправность подлянка-Это еще решаемо-кЛИЕНТ-с трудом гы-гы
nessy
04/11/2008 10:38
Знакомый принес как-то телик кухонный - не включается. Открыл - горелый предохранитель.
Звоню транзистор, мост, все целое. Подключил через лампочку, вроде нить подсвечивается, но еле-еле.
Поставил предохранитель - опять бабах. Пришлость выпаять транс - на генераторе тоже нормально.
Причина оказалась под выключателем питания - таракан. И ведь не видно. Тестером он не прозванивался, а под напряжением пожалуйста.
Anonymous
04/11/2008 11:04
Принесли как то центр муз ЛЖ. До меня его делал мастер в нашей мастерской(небыло звука) так он там такого навешал,ну и в оконцовке плюнул и отказался,передав сей аппарат мне,со словами "если я не сделал,то ты и подавно не сможешь".Не буду описывать всё что я с ним (центром) делал,но неисправность устранил,а звука нет.Прозвонил выходные разъемы на акустику "КЗ",причём все 4 между собой.А он гад засунул аллюминиевую проволоку через все контакты,да так что её совсем не видно было.Аппарат выдали,а ему я ничего не стал говорить.Долго он на меня косился,а потом уволился всеже.
Viktor_f
06/11/2008 02:30
Приходит на ремонт телефон, проверяю, нет неисправности. Отправляю на склад.
Проходит неделя возвращают, и опять ни чего не нашел, работает нормально. Зову
шефа, вот мол все в порядке. Отправил на склад. В третий раз мне хороший втык дали,
мол с телефоном справиться не можешь. Были телефоны на несколько местных номеров
с коммутацией на РЭС 9, так вот, железная стружка внутри реле принимала положение на замыкание как ей хочется.
Повезло, что замкнуло на столе, а так ни за что бы не догадался.
Tjen
07/11/2008 18:45
Viktor_f писал:
РЭС 9
Ммммммм... Супер
Viktor_f
07/11/2008 21:57
А что, прекрасная релушка, надежная и серебра и золота много, даже платина.
Перерасскажу байку или все-таки историю, которую мне рассказали на «Коммутаторе».
Что-то не верится, но один прапорщик наковырял 100 грамм золота из релушек, точно не
помню, кажется больше. (Ну как рыбак). Правда он продать не сумел – попался.
Это надо же столько разворотить добра.
Фокс
07/11/2008 23:04
да раньше с позолотой дофига запчастей было .
а РЭС 9 это супер релюха , не то что сейчас
АВАС
08/11/2008 01:44
Живой вопрос был! живёт! не хочется новую тему выдвигать т.к. из этой выдумалсь. А как ваше мнение о помощи коллегам "мастерам". Ну не полное говно я, но зачастую после оказанной помощи чувствуешь себя полным идиотом и нафига мне это было надо? да дрочите вы сами, как хотите, а я сам как хочу. А ведь цех то распадается из-за мелочьности и
отсутствия надежды на будующее взаимодействие - одним днём живём однако!
Viktor_f
08/11/2008 04:21
Главное процесс, остальное суета.
dmitrich
08/11/2008 09:27
Достали эти "электроники", "компутерщики", автомобильные механики.
Прибегает сосед ПОМОГИ.
Разобрали OPEL два дня мучаются и не могут завести.
Он уже и реле все новые купил, и плату процессора приволок .
Мастер говорит где то электроника неисправна завтра продолжит.
Но я же далек от машин. Нет уперся "ну глянь там же электроника".
Ладно.Идем.Картина ужасная.Все раскручено провода торчат,
все что достали отсоединили. С помощью книжки кое как подсоединили.
В общем много рассказывать.
Но самое интересное- неисправность.
На ремне который вращает распред вал съело три зуба и он не вращается.
Ну а компутерщики повадились шить BIOS надо-ненадо.
Позавчера принесли системник.Мертъвый.
Что было спрашиваю. "Систенма стала глючить, потом повисла.Пригласили спеца.
Переустановить не смог. Сказал что BIOS полетел. Надо перешить." Перешил.
Че зашил никто не знает и сам спец тоже.
Там в БП литы вскрылись и потекли. А он" прошивает".
Вот закончил. Все работает.
Резюме. Пока есть такие "умельцы" - мы с вами без работы не будем.
радиособака
08/11/2008 09:48
10 лет назад работал в провинции.Привозит мужик ТВ-3усцт. Сигнал временами пропадает...Поставил на прогон-эффект нулевой.Дня три гонял-нет дефекта...Забрал,приходит опять,вновь жалуется.Поменял ему для профилактики весь радиоканал-дефект остался.В конце концов уговорил он меня к нему домой приехать,а это км.под 50. После работы приезжаю,просмотрел антенный кабель-всё в норме...Посидели,попили чайку,собираюсь уезжать...Завожу машину,а тут смотрю,колесо приспустило...Взялся менять..Вдруг открывается окно,и мужик кричит:гляди,пропал...Я поднимаю голову и вижу,что на его длинный волновой канал уселась ворона,нагнув конец антенны почти до самой крыши....Вот такая подлянка получилась....
servik
08/11/2008 14:09
подлянка с колесом вышла, а ворона это так, природное явление подшучивать, дразнить форсмажорные обстоятельства смех
WASA
08/11/2008 21:56
вот купил на днях тепловентилятор без термостатата =включил =открыл=ох=л=микропроцессор и управление тиристорами есть=но=термостата нет.я к продавцу=а он=так и должно быть....
servik
09/11/2008 07:48
это плохой продавец: странно почему ты не покупая такую вещь не кончил прямо ему на прилавок - ведь без ..... надо было прямо в глаз
WASA
09/11/2008 10:27
дело в том что термостат не идёт уже с завода=внутрях стоит микроконтроллер и микросхема для комммутации обогревателя.есть и пульт дистанционнный.вот это чудо =http://www.stopzima.ru/goods_detail/5295/ .а продавца я чуть не убил=но он упёрся гад=какая термостата-не знаю =я просто продаю?обменять на что-нибуть другое отказывается....
servik
09/11/2008 10:34
взрослый человек, а что такое термостат, идиоты там све и некоторые покупатели, недовольство, огорчение
извините но Вы
WASA
09/11/2008 10:37
когда покупал -продавец сказал=держит постоянную температуру 25 .пришёл-включил......после 32=я решил его выключить=потому как в баню можно ужо не ходить=весь вспотел=а оно молотит и молотит.если я так телики буду ремонтить ,как китайцы этот прадукт делают=тьфу тьфу тьфу=я долго не протяну...
rematik
09/11/2008 11:27
Подлянка для клиента, автомат не в ту сторону. Съездили в Москву вчера за 8 тыр, щёлкнуть автоматом. Подлянка, а приятно улыбка классно!
tenon
09/11/2008 12:09
Выключен или к верх нагами?
Фокс
09/11/2008 21:03
а я на ОСке провода менял местами подмигивание
Виталий315
12/04/2013 20:39
Сегодня заявка на сломанное гнездо тюнера и рядом по месту жительства. Приехал пропаял гнездо, а на экране помехи, говорю надо бы проверить в чем дело, в телевизоре или в кабеле, у него кабельное. уверяет меня что кабель в полном порядке. С утра все нормально было, а вечером помехи. немного поспорил, покрутил катушку, не помогает смех разбираю тюнер еще раз и под лупой смотрю, а там олова напаяно на угол "много". Пришлось убирать все и с ним беседовать, так не сознается что кто то ковырялся спихивает на жену, на дочку. смех Бывает смех
радиособака
12/04/2013 21:00
Самая смешная подлянка у меня была , когда в 90х купил на барахолке коробку КТ- 361ых..Ставлю - ни один не работает..Звоню тестером - целые...Потом догадался на щупы внимания обратить..Оказались КТ-315ми...А в 70х попалось вообще чудо..КТ- 312 с КУ около 1000...
sofrina
12/04/2013 21:04
с тех пор как китай стал подделывать все и вся ремонт стал все загадочней, неизвестно с какой причиной может вернуться на повтор
viktor_ramb
13/04/2013 13:12
Виталий315 писал:
Это не неисправность-подлянка, это люди-подлецы и ещё долго такие будут плодиться и размножаться пока такие "мастера" их няньчить будут с засосами в незагорелые места!
shel
13/04/2013 17:50
яньчить будут с засосами в незагорелые места! классно!
мастер-ломастер
13/04/2013 18:43
shel, женская грудь тоже незагорелое место классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно!
viktor_ramb
13/04/2013 20:14
мастер-ломастер писал:
Ага! У пенсионерок, которые кроме экономии денюг тяготеют ещё и к вниманию как женщины! смех
Виталий315
13/04/2013 23:53
viktor_ramb писал:
Опять к бабке бегал? смех Как, отработал 8$? классно! смех
V_I_K
14/04/2013 08:50
Иногда подлянки приходится ставить, чтобы поставить в зависимость клиента от себя(и только от себя). И делать это надо разумеется умеючи!!!
А то уже массовые случаи: клиенты сначала все вынюхают по телефону, сделают у вас диагностику, а дорогостоящий ремонт делать не будут (сталкиваюсь уже массово с этим).
Причем сами тужатся тужатся до последнего, но сами сделать не могут, или сделают еще хуже (а когда сделают еще хуже путем самостоятельного криворукого ремонта, то ценник умножается на 2ва, а то и на три).
Да хрен им. Я диагностику как таковую вообще отменил. Сразу теперь разговор короткий, привозите устройство (или автомобиль). Делаю от и до.
Выставляю цену. Пока не оплатит, хрен заберет. Так куча клиентов, тупо уже на берегу "отваливаются" как только услышат "везите устройство" на иподконтрольную нам территорию. И слава богу. А "клиенты" сейчас ищут "мастеров" именно "шабашного" типа т.е. сунут Вам на бутылку и смоются.
Да хрена лысого им! Поэтому приходится зачастую прибегать к "хитростям". Не часто, но всеже.
Всегда руководствуюсь: "Лучше дорого да мило, чем дешего да гнило!!!!".
А если клиент пытается из мастера сделать лоха нищего (не заплатив за работу достойно). То мы быстренько наоборот сделаем из клиента лоха.
Причем я взял давно за правило, четко расписывать все свои работы в АКТЕ выполненных работ (с моими реквизитами) и подписанные обоими сторонами. Все акты за все времена хранятся в компе.
А если я не хочу светить всю информацию о ремонте, так и пишу: выполненная мною работа по ремонту является моим НОУ-ХАУ и афишировать я ее не желаю.
А описывать варианты подлян которые мне в голову могут придти я не буду..улыбка...а вариантов там тыщи!
Разумеется подляну можно поставить тогда, когда ты явно чувствуешь, что клиент либо кинуть тебя хочет, либо все вынюхать и починить сам.
Намеренно вносить дополнительную более сложную неисправность это себя не уважать.
А из последнего случая: звонят по знакомству причем специалист попроще (он не справился хотя все проверил), я тебе грит отправлю клиента.
Говорю с клиентом:
Спрашиваю, "а сколько стоит узел который вы хотите починить?..."
Слышу: "так 7 тысяч...."
Думаю про себя...чо-то дешево....(и говорю ему ну ремонт будет не менее 3х тысяч...).
Привозит, я смотрю рыночную цену этого устройства...а она стоит 32.000р...улыбка....
Звоню клиенту, грю, а вы мне зачем врали то?....
Ремонт грю будет стоить 8.000р....(причем я пробно сделал).
Он обосрался и отказался.
Сломал все назад. И вернул. Ни копейки не взяв.
А приезжал банальный "автоперекуп". На машине 2007 года, панель климата при химчистке салона залили химией и она сдохла.
А перекупы, они никогда не платят....гыы...
AAMOF
14/04/2013 09:21
V_I_K писал:
смех Красиво ! Но не всегда реально. Мягко говоря.
Вот если бы ты был законченным монополистом. Тогда бы конечно..голливудская улыбка
Думаю про себя...чо-то дешего...
А что такое "дешего" ? Дёшево, что ли ? хммм... голливудская улыбка
V_I_K
14/04/2013 09:32
AAMOF писал:
Исправил.
В массе случаев, сейчас при ремонте микроэлектроники, любых даже сложнейших устройств стоимостью в сотни тысяч рублей и даже миллионы, "ларчик (неисправность) открывается просто" т.е. неисправность кроется в каком-то элементе стоимостью на рубли(даже не доллары), от копеек до нескольких рублей (все мы этот факт прекрасно знаем!!!).
А если Вы в акте напишите марку и замену детали, а клиент посмотрит, что вы стабилитрон заменили стоимостью в 2 рубля 30 копеек, а сумму ремонта поставили в 8тысяч рублей, он мягко говоря покрутит вам у виска и скажет: "а вы не охренели?" и сунет вам "питик"-500р.и уйдет с починенным устройством.
Поэтому ничего подобного никогда не пишу, сделан ремонт, выдана гарантия (акт с подписями сторон) 3 месяца скажем. Плати бабло, и свободен.
Вот опять только чинил контроллер в устройстве стоимостью в 150.000рублей, причем на него даже представительства в России нету.
Никаких плат на эбей на него разумеется тоже нету. Ни о каких выложенных в сети схемах на промэлектронику тоже даже можно не мечтать.
Контроллер стоит в приспособе к еще более дорогому промышленному оборудованию. Поменял банальную глючную SRAM память за 52 рубля сумма к оплате 32.000рублей. (сумма считается из целесообразности стоимости ремонта относительно покупки нового устройства за 150.000р).
Причем клиенту надо сдесь и сейчас, а не через несколько месяцев. Оплату получил мгновенно безналом. И я доволен и клиент продолжает зарабатывать на установке бабло (бешенное причем!!!).
Лично в моем бизнесе еще играет немаловажную роль, когда ты клиенту делаешь все очень быстро (1-2-4 дня). т.к. очень мало таких клиентов у меня, кто будет ждать какие-то детали, которые я правдами и не правдами буду заказывать в Китае за пару месяцев, а потом с наценкой в 100% продам клиенту, а в оконечном смысле заработаю на нем 500рублей (т.е. как я говорю себе на доширак).
Этомуже клиенту тут ка-то чинил широкоформатный 6ти метровый принтер, причем приставленный к нему ихний инженер все видел, но он тупой..улыбка...неисправности было две (одна обгорел один канал контактора, вторая это из-за облома пинов в разъеме установленных плат начало убивать все устройство в целом).
За поиск неисправного и доработку контактора (в шкафу размером метр на метр в котором не менее 50-ти реле) выставил 26.000р, за ремонт платы 30.000р.
А дирик мне потом говорит, ну за плату мы согласны заплатить 30-ть, но контактор то ты всего за 30 минут нашел....с чего 26ть тыс то, откуда они взялись ??? (прилагаю рисунок в качестве объяснения) гыыы....(оплата в 56.000р была получена в полном объеме и все счастливы!!!) Сам этот принтер даже со вторичного рынка из китая стоит не менее 2.500.000 р.(ну так для информации).
AAMOF
14/04/2013 10:06
V_I_K, всё правильно. Только, по твоим же словам, многие клиенты так и норовят сорваться с крючка. И тебе иногда приходится даже что-то "ломать взад".
При монополии твоя сказка была бы ещё красивей. Куда бы клиент нах делся с подводной лодки ? И все бы денежки были твои ! Безо всякого дележа с халявщиками и шабашниками.
V_I_K
14/04/2013 10:14
AAMOF писал:
Да и хрен на них. Я Вас уверяю по опыту своему у нормальных клиентов деньги ЕСТЬ!!! Они даже есть у ненормальных, просто жаба зеленая у них разных размеров..улыбка....гыыы...
Их таких пачками отваливается. Но это еще не означает, что я буду прогибаться под ценообразование: "за сколько хочет клиент".
Цену образую я , человек который чинит устройство, а не клиент.
Не хочет чинить, пусть ищет других лохов (которые питаются с помойки и ходят всю жизнь в обносках) т.к чинят все по 300 рублей.
Согласен хитрожопость тут присутствует с обоих сторон. Ну кто-кого обует (клиент мастера или наоборот).
Но желающих получить услугу "за бутылку" со словами: "так там наверное два проводка отвалились", увеличивается в геометрической прогрессии (опятьже благодаря интернету именно!!!) т.к. масса клиентов подсмотрят в сети как все можно сделать, а другая масса "псевдомастеров" еще выкладывает все нюансы ремонтов - дебилы!!!
На что я клиентам говорю: я не питаюсь с помойки, я заправляюсь на техже заправках, что и Вы, плачу налоги, и хожу в магазин.
И я не ною на заправке, что это у Вас бензин то 32 рубля за литр, вот Вам 10-ть рублей за литр и я поехал залив полный бак...улыбка....гыыы....
Или прихожу в магазин набираю корзину продуктов, на кассе мне говорят с Вас 1500рублей, а я говорю, так чо-то у Вас такое все дорогое, вот Вам 500(питик) и мы расходимся с Вами.
Песенка про то, что у меня не монополия отчасти имеет место быть.
Но тут тоже есть нонсенс, нормальных специалистов готовых починить грамотно быстро и с гарантией с каждым днем все меньше.
Еще и благодаря тому, что для выживаемости специалиста нужна достойная оплата труда, а те кто чинит "ВСЕ ПО 300 рублей" либо тупо шабашат (имея постоянно место работы обычно в этой-же сфере), и мешают нормально зарабатывать другим и тупо спиваются и сдыхают (и туда им дорога!!!).
AAMOF
14/04/2013 10:33
V_I_K писал:
Именно так. Если бы мастера являлись закрытой кастой, и все знания передавались исключительно по наследству, неизмеримо веселее было бы. Как в том же дикарском племени - мало ли какой идиот захотел научиться шаманскому ремеслу ! Но некуя ! Шаман секреты своего мастерства охраняет ревностно, всякую сволочь к ним и близко не подпускает, а если и передаёт их кому, так своему любимому сыночку.
Идут годы, столетия, а племя всё в том же полнейшем неведении относительно таинственной силы, которой шаманы власть над людьми имеют.
Монополию же упомянул всего лишь как сладкую сказку-мечту. Кто бы от монополии отказался ?! Что хошь делай, как хошь обогащайся !
Самые быстрые деньги как раз и есть монопольные и спекулятивные. Именно так ( а по другому никак ! ) многие ( практически все ) миллиардные состояния и наживались.
А вот там, где нет монополии, как раз и имеем умельцев, халявщиков и шабашников. Самое смешное - мастерами же и выращенных. На свою голову и погибель. недовольство, огорчение
V_I_K
14/04/2013 10:40
AAMOF писал:
Это у нас все убого. Законы есть, но ни один не работает.
Попробуйте в США покрасить забор не имея лицензию на работу. Вые...ут так и того кто нанимал, и того кто делал, что мало не покажется.
Причем настучат именно соседи. А я тут у себя во дворе и подъезде, не могу порядок навести, так как трое русских военных снимают трешку, гадят как свиньи и управы на них нету.
А работали бы законы, я бы тупо вызвав полицию нагнул этих свиней по закону (которых есть масса).
Пошел сегодня наклеил в подъезде:
vzblednulos
14/04/2013 10:57
А я сталкивался дважды с такой проблемой - телевизор 2 часа работает и отключается. Клиент сказал что пол года назад был мастер и ремонтировал Блок Питания. В дежурке я нашел конденсатор внутри которого навесным монтажем было собрано устройство реле времени на пик контроллере и тиристоре, я подключил ее к лабораторному блоку питания, вуаля тиристор через 2 часа замкнул) Сволочью оказался - Клиент)
V_I_K
14/04/2013 11:05
Ну нечто подобное, городить, чтобы искуственно починенное Вами устройство "дохло" через несколько месяцев (когда закончилась гарантия на ремонт)....у меня мысли приходили. Если не доводить до маразма, то можно так делать но не часто. А нафига два часа то? Бредом попахивает.
memristr
14/04/2013 11:16
V_I_K писал:
V_I_K писал:
Тема, вроде, о подлых неисправностях, а не о мастерах-подлецах.
V_I_K
14/04/2013 11:21
memristr писал:
V_I_K писал:
V_I_K писал:
Эти темы неразрывно связаны..улыбка...
А почему Вы не упомянули клиентов-подлецов?...
memristr
14/04/2013 11:26
V_I_K писал:
При одном условии: бабло любой ценой. Слово Мастер здесь лишнее.
gsn
14/04/2013 11:31
Про неисправности подлянки, в 80-х чел купил телик пал-секам ЭЛЕКТРОН, по началу всё хорошо, через ДВА месяца труба пердически "замыкает", возил в сервис, решение - збс, домой привёз, теже яйца, попросил меня, помог, копии пломб, высоковольтный источник, вобщем, увалили кин полностью! Успешно поменял по гарантии. Так что поучаствовал Я в процессе утилизации гавна. улыбка
V_I_K
14/04/2013 11:36
memristr писал:
V_I_K писал:
Наверное Вы или выросли из клиента в мастера, или(и) считаете, что мастер должен питаться святым духом, а главное ему самообразовываться..улыбка...и работать за идею. И мастеру совсем не надо платить, так чтоли?...
Мастер это не голодный художник изыните. У которого только у голодного есть вдохновение к работе.
gsn писал:
Туда ему и дорога!!!
AAMOF
14/04/2013 11:42
V_I_K писал:
Это как раз к вопросу о том, что нормальное государство без стукачества существовать не может. Лицемеры в лице продажных "историков" и прочих "аналитиков" изгваздали грязью наше во многом великое прошлое, то же стукачество высмеяли и предали позору. Нимало не смущаясь фактом, что вся ими обожаемая Америка исключительно стукачеством держится. А ещё и строгими "бесчеловечными" законами.
А без законов никак ! Иначе имеем джунгли, в которых теперь живём. Намеренно созданные.
Нет смысла перечислять всё то великое множество признаков этих джунглей. В которых наши правители якобы пекутся о каких-то "правах человека". Практически исключительно в отношении жуликов и убийц.
А вот простому законопослушному человеку - такие "права" не положены. Начиная с самого малого. Кто хошь может тебя обижать и качество жизни портить - и никакой защиты !
Даже и какой-нито "меломан" в соседней квартире. Который с таких-то до таких-то часов ИМЕЕТ ПРАВО губить твоё здоровье и нервы.
А почему так ? Тебе-то накуя "меломанская" музыка, которая при полном отсутствии звукоизоляции в наших квартирах ежедневно и стремительно приближает тебя к потустороннему миру ???!!! Или этот "меломан" слабоумный не может в наушниках мозги свои оглушать, не задевая соседей ???
Но нет ! Нарушения твоих "прав" никто и не думает замечать ! Соблюдаются только права "меломана" ! Всё более наглеющего от безнаказанности ! А то, что он людей невиновных своей сраной музыкой губит - так и куй бы с ними, с людьми !
Вот с этого и начинаются настоящие права человека.
В случае с "меломаном" - даже и не нужно его наказывать и куда-то сажать. А просто, следуя принципу высшей справедливости, выселить. В отдельный многоквартирный дом. С такими же, как и он, непонимающими - а чем это они людям мешают ? Всего-то музыку очень любят !
Вот и пусть любят, все, каждый свою музыку, скопом и сколько угодно ! И пусть этот дом трясётся сутки напрлёт от музыки и прочего топота !
Нормальные же люди получают возможность жить в тишине и покое. То же и к свиньям применить можно. Отдельный дом в поле - и пусть срут друг другу на головы !
майкюэль
14/04/2013 11:48
AAMOF, Извинияюсь,но какое отношение сей гневный опус имеет к подлянкам в ремонте?
V_I_K
14/04/2013 11:56
майкюэль писал:
Ну так этоже болталка, вроде обо всем!!! Околоподлянская тема...улыбка...
gsn
14/04/2013 11:56
AAMOF, я подобную тему открывал, помогло, перфораторы молчат, но, у меня .... , как аналог можно кучу пьезоэлементов из зажигалок к батарее, и генератор вольт 300, частоту можно менять, но, не до резонанса! улыбка
AAMOF
14/04/2013 11:59
майкюэль, увлёкся. голливудская улыбка
Справедливости ради, всё же отмечу, что любая тема не строго по теме развивается. И до меня так было.
На мой взгляд, важна непропадающая основная нить темы. А отступления лишь её разнообразят.
Но мой взгляд это всего лишь мой взгляд. Тебе, конечно, виднее. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2013 13:02
gsn, читал я про твой перфоратор, сочувствовал. Кто хлебнул этого, тот понимает. улыбка
майкюэль
14/04/2013 12:03
AAMOF, Так то да..НО.Просто сейчас ты откоментировал подобным образом,а потом 20 страниц политсрача и тема закрыта.Ну и оно надо?Ничего личного,я просто призываю к пониманию....
memristr
14/04/2013 12:14
V_I_K писал:
Не считаю. Не я придумал: "необходимое и достаточное" - этим и довольствуюсь. Хотя понимаю, что это понятие растяжимо,
Уважать людей за "костюм"ещё не научился и если до сих пор тряпочником-потребителем не стал, то уже не стану.
А по теме: JVC, когда-то "крови попил", в одном случае: заклёпка под ТДКС, а в другом: холодная пайка радиатора строчного транзистора (помеха на изо).
Много времени угробил, пока понял.
AAMOF
14/04/2013 12:23
майкюэль, лично мне политсрач не нужен. Всё сказал, что хотел сказать. Повторяться уже и влом.
И вообще, срач способен, как я заметил, возникнуть в любой теме. Без моего и мне подобных участия. Очень даже и запросто.
Мне же важно общение. И часто не моя вина была в том, что кто-то, не имея аргуиентов против меня, срач заводил.
А отступления - ещё в 10-ом году, когда только появился здесь, искренне недоумевал, почему это многие темы очень скоро сползают на коровок, гусей и вкусную здоровую пищу ? улыбка
V_I_K
14/04/2013 12:33
memristr писал:
А по теме:
А по теме я могу сказать, что любая неисправность особенно плавающая, это и есть подлянка..улыбка...
А выкладывать тут подробности и нюансы свое работы, как-то нехочется. Быдлоклиенты это все все равно поисковиками находят.
А лишать самого себя хлеба, как-то не с руки.
memristr писал:
"Встречают по одежке, провожают по уму!".... не не слышал...улыбка...
А вот и зря, обычно так оправдываются женщины боящиеся себя вести неподабающе со своим сексуальным партнером, а также заплывшие жиром бабищи, они так и говорят: "так ты люби меня за красоту души" (между строк надо читать, что любить то там больше уже и не за что!!!).
А уж применительно к мастерам, так уж изыните, если не дай бог ко мне сунется мастер плохо одетый и с перегаром, то я его с порога пошлю.
Так и бывало и не раз, если я вызывал электрика, чтобы он мне в щитке что-то сделал (т.к. щиток всетаки хозяйство общедомовое и лазить туда я не имею права), а пришел опойка с одной оплавленной кривой отверткой. То посылаю нахрен, и делаю сам (уже на свой страх и риск).
Поэтому в России (которая является очень диким потребителем Китайского говна,в т.ч. инструментов) "мастера" которые не понимают всей сути того: "что гавенным инструментом, можно производить только гавенный продукт".
Вы посмотрите как выглядит сантехник в европе, и как выглядит сантехник в России...улыбка...сколько получает он там и тут...улыбка...
Разъяснения отпадут.
И так практически во всех профессиях в России применительно к людям работающим руками+головой (и зачастую "поуши в гавне").
Так вот в России людям работающим "поуши в гавне", платить вообще не принято. Так, сунуть питик на бутылку.
Таже тема распространяется и почти на все сферы услуг у нас.
Почти в тему: "Станция спортивная - Грузчик"
http://www.youtube.com/watch?v=U2yLErYhS-A
memristr
14/04/2013 12:49
V_I_K писал:
А если в чистом и заштопанном - это уже не мастер? Крайности какие-то удобные для себя.
Мастер, в чём бы он не был одет, не боится конкуренции. А рвачи и хапуги - всегда стонут, то есть им всегда мало.
Бессовестный Арбуз
14/04/2013 12:58
Ушла тема в сторону. Так и до Бога можно "докопаться" за "подлянки".
Читайте первые посты. Начиналось все довольно интересно и ясно, без обширных обобщений (телевизор - ЖКХ - правительство - Космос - НЛО - ???)
AAMOF
14/04/2013 13:00
memristr писал:
JVC когда-то "крови попил", в одном случае: заклёпка под ТДКС, а в другом: холодная пайка радиатора строчного транзистора (помеха на изо).
Много всего кровь пило и пьёт. Что касается этого JVC в последние годы часто облуживал дорожки, идущие к выводам ТДКС, и соединял их для надёжности с выводами короткими перемычками. После этого о заклёпках и прочих микротрещинах в этом месте можно было забыть.
V_I_K писал:
Вы посмотрите как выглядит сантехник в европе, и как выглядит сантехник в России......сколько получает он там и тут......
Не знаю, как где, но года три назад из нашего ЖКО всех прежних сантехников-алкашей выперли.
C тех пор, приходящий по вызову сантехник более ничем не воняет. Одет в униформу и очень даже здорово экипирован. Душкой, правда, "нового сантехника" не назовёшь, но разгильдяйства определённо убавилось.
А получает сантехник весьма и весьма хорошо. Халтур - море. Только работай.
Ибо почти вся работа сантехника платная. Бесплатно ( от ЖКО ) - только "вертикаль". Всё "горизонтальное" - исключительно за деньги.
Можно и в ЖКО работу оплатить. Но в этом случае сантехник будет трудиться с прохладцей. Не хочешь этого - плати сантехнику лично в руки.
Раньше ещё - многие вызывали кого попало. Сами в подвал лазили, воду перекрывали. Сейчас туда куй залезешь ! Поэтому каждый сантехник на своём участке практически монополист.
V_I_K
14/04/2013 13:03
memristr писал:
V_I_K писал:
Это нищеброд-колхознег, который работает по принципу из нищего СССР и последовательницы убогой России - "впихнуть невпихуемое".
Когда за место нужных деталей, вкорячивается нечто семиэтажное на соплях, а бы как чтобы работало, и после нас хоть потоп!!!
И ине ждите от такого мастера ничего хорошего из его труда.
У нас ментальность такая, всегда была и есть за место гвоздей забивают шурупы!!! смех смех смех
Кто помнит наш фильм "Окно в Париж"???
С точки зрения примера я Вам сейчас скажу в какую сторону мыло тру.
Страна у нас нищая и вороватая с точки зрения большинства.
Оттуда и идет это все: "Впихнуть невпихуемое".
А вот если Вы нормальный специалист своего дела, и начали понимать толк в качестве и инструмента и вещей которыми Вы пользуетесь (а это происходит очень еще далеко не с каждым!!!
Т.к. в провинции люди так и живут очень-очень бедно!!!)
Так вот я к чему (чуток утрирую), у нас в Рашке все через жопу.
Если Вы зададитесь целью получить качественную услугу, и даже захотите за эту услугу заплатить ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ....
ТО СПЕЦИАЛИСТОВ которые Вам смогут такую услугу предоставить, в Рашке Вы тупо не найдете, ни специалистов ни материалов для этой услуги. Практически все улуги делаются абы как "на отъе....ись".
Черте знает какими убогими инструментами зачастую кустарного пр.ва, и из черте знает каких материалов.
А вот теперь к к.ф. "Окно в Париж".
Помните там у француженки через ее квартиру русские ползали?
И она заказала охрененные решетки на свою террассу....
И (это конечно юмор но в нем есть смысл!!!) спрашивает у того кто ставит эту решетку: "а можно смазать острия на решетке ядом курары...улыбка..."....на что ей говорят конечно можно за Ваши деньги...но может Вы всетаки преувеличиваете?....
Так вот...а к теме, я в своем городе как-то хотел банально зацинковать отпескоструенные автомобильные детали. Голову всю изломал, но не смог найти где.
ЭТО БАНАЛЬЩИНА ГАЛЬВАНИКА как услуга.
Одни делают только вагонами, другим надо спецподготовку изделий, они не хотят в свои ванны сувать, что попало, к третьим хрен на территорию что-то пронесешь-вынесешь.
И ТАК ВО ВСЕМ В РОССИИ.
Пришлось ехать за 200 км в Челябинск, там никому ничего не мешало все сделать при мне в течении нескольких часов.
Хуе...ому танцору всегда яйца мешают!!!
Тут озадачился пряжку у ремня заново посеребрить....ОГА ЩАЗ...
У нас полностью убито в ноль желание у людей работать, устраивать какие-то маленькие предприятия, по услугам, выпускать уникальные вещи и предоставлять уникальные услуги.
Все что было из таких предприятий давно сгнило. Или их задавили чинари разного ранга.
В США же все с ног наголову наоборот!!! Если Вы захотите захромировать хоть какую любую деталь двигателя (да хоть весь двигатель целиком), Вам это сделают!!!
За Ваши деньги (не малые причем) но сделают!!! Как говорится любой каприз за Ваши деньги!!!
У нас же....если Вы захотите как радиолюбитель купить моточного провода ПЭВ скажем, в небольших количествах....то Вам предложат купить катушки от 20-ти кг...улыбка... и так во всем.
А сейчас ИП и малые предприятия эта тварь Путлер вообще хочет в конец затравить, в том числе и нас с Вами. Но крупный экономический рывок может быть осуществлен только путем переростания мелких кустарных мастерских, в более крупные, а далее в крупное профессиональное производство, и все это происходило и происходит на массе примеров развитых стран.
Только происходило это не за год два и даже десять, а за десятки лет!!!
Возьмите что ряд американских примеров, что японских.
Про Южнокорейское чудо я вообще молчу.
У нас же такую возможность зарабатывать с мелких мастерских убили на корню.
майкюэль
14/04/2013 13:07
Сантехник(частник естественно) сейчас ооочень даже перспективная профессия.Доходы еще поболее нашего будут.Но естественно залог успеха-голова и руки.
memristr
14/04/2013 13:57
V_I_K писал:
А по теме я могу сказать, что любая неисправность особенно плавающая, это и есть подлянка.....
AAMOF писал:
Да я немного за другое. Непропай радиатора (стр. тр.) даёт странный дефект, как-будто шьёт высокое (хотя транзистор изолированный).
До меня было два мастера "высококвалифированных" (рубящих "капусту"), взявших с бабушки нехилые денюшки. Думаю, тоже в "смокингах".
Там были проблемы с кадровой, а за этот дефект оба сослались на антенну. Всё шасси было паяно-перепаяно, а радиатор не тронут (пайки без корон).
"Узкой же полосы нет, а это бабка у тебя от антенны".
И такие случаи встречались мне не раз.
Вот и думай теперь, не такой ли ты, как они, особенно после этой фразы:
V_I_K писал:
Наверное, многие хотят кушать клубнику зимой, но не все считают, что для этого все средства хороши.
AAMOF
14/04/2013 14:45
V_I_K, ну, и в Америке маразмов предостаточно. Чего уж там скрывать. Но спорить об этом - превращать тему в политический срач. недовольство, огорчение Так что...
memristr, в Сонях эти непропаянные радиаторы тоже похожие дефекты давали.
А смокинг на мастере для клиента не главное. Клиенту другое важнее. Твои же "высококвалифицированные" мастера всё-таки, мне кажется, не по злобЕ бабушке неисправность не устранили, а по незнанию. Если б знали, ремонт был бы ещё более дорогим, только и всего.
Подлянки же клиенту ставить, помимо всего прочего, и опасно. Ладно, если ты монополист в своём районе. А если клиент другого вызовет ? И этот другой подлянку твою обнаружит и тебя с потрохами клиенту сдаст ?
Иное дело - живущее одним днём перекати-поле и всякие там гастролёры. У них о своём добром имени душа не болит. Деньги хапнул, "гарантию" в 1,5 года дал и.....пропал из жизни клиента навсегда ! смех
V_I_K
14/04/2013 14:47
memristr писал:
"Деньги не пахнут"...не не слышал...
Совесть разумеется надо иметь, обычно она идет рука об руку с авторитетом мастера.
Я вот стал различать мастеров на тех кто зарабатывает себе на хлеб, штаны и жене на цветы и шмотки, детям на садики одежду и школу и т.д.
И тех кто принципиально ищет и находит (т.е. своего рода спортивный интерес) на устранение сложной неисправности. Но при этом, он берет за такой "трудный поиск" теже смешные 300 рублей и живет в проголодь и ходит в обносках тупо потому, что у него не привита предприимчивость.
Тут есть нонсенс!!! У нас народ реально стыдится назвать цену за свой труд!!!! Вот где "собака то порылась"!!!
У меня лично мама такая, она высочайший уважаемый специалист своего дела, но умения продать свой ПРОФЕССИОНАЛИЗМ не имела никогда.
Тут вспоминается притча: "Чтож Вы такие нищие, раз такие умные???"
Конечно "диагносты" мошенники тоже имет место быть. Которы приходят на вызов, сделают вид, тут плату надо менять плата стоит 8 тыщ, будете менять? Если нет, то давайте питик за диагностику.
Если да, то забирает плату, и все равно давайте питик за диагностику.
И с концами с этой платой пропадает.
Сколько я работал по найму в сервисах, мне дирики этих сервисов все твердили, что на сервисе денег не заработать, а надо зарабатывать на продажах товаров (правда в обоих случаях это сервисы были при крупных магазинах или компаниях) где сервис реально был просто потому, что он там нужен. Но зарабатывал то я именно на платных ремонтах, а не на гарантийных (которых было то мало).
Да шлибы они лесом, отлично я на сервисе зарабатываю и очень недурно.
И очень часто для поиска "плавающих" неисправностей, тупо ценник (где был 3.000р) поднимается до 9.000р. Вот и все дела.
Массов народ как раз обращается ко мне со сложными случаями (по ремонту электроники автомобилей и не заводящихся автомобилей по ряду причин), когда их отвернули или не смогли (нету квалификации вообще) починить в сервисе.
На ремонт таких автомобилей ценник на ремонт электроники ОТ 23.000рублей за положительный вариант ремонта. Разумеется соглашаются не все. Да мне собсна и пофиг. Но есть те у кого реально безвыходный вариант. (Ну и разумеется ларчик тоже обычно просто открывается, но вот чтобы найти этот "ключик" нужно иметь просто профессиональные инженерные навыки и опыт).
А копаться принципиально и искать "потерянный день" за 300рублей, при этом убузгаться всему в грязи, но в конце воскликнуть ЭВРИКА-НАШЕЛ....
так я так на большую сумму чем 300 рублей прожру, и электричества сожгу..улыбка...
Где у Вас доход то закладывается в применение ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА????
В каком месте он в 300 рублей заложен то?....!!!
AAMOF писал:
Гарантия на то и гарантия, что мастер в течении 20-ти лет не меняет ни номер сотового ни адрес. И дает бумагу заверенную своей подписью своими неизменными реквизитами, и своим авторитетом.
А если Вы имеете ввиду действительно липовую "гарантию". Тоды да.
Читаю тут в "анналах интернета" про себя же...гыыы:
"Мне как-то машину ремонтировал один электронщик (машине мозг вправил-мне вынес))) но главное все сделал, может он знает места, где дешево и качественно))). Минус еще, что он дорогой мастер, но может подскажет что. 8922****** Андрей."
Допишу, ну да так оно и есть.
Но лучше "дорого да мило, чем дешего да гнило..улыбка....".
viktor_ramb
14/04/2013 16:13
memristr,
... холодная пайка ...
Вот интересно какой недоумок и из каких дебильных соображений ляпнул и сколько ещё долбоидиотов будут повторять это как попки, считая что выражовываются круто-правильно-высокопарными научно-техническими термирминами ! бяка Чудной Пусть мне кто-нибуть докажет абсолютную правильность упоотребления этого термина и я съем свой диплом конструктора-технолога РЭА ! стопудово
atmicandr
14/04/2013 16:23
viktor_ramb, смех смех смех смех лучче съешь диплом сразу! Между прочим, когда я в институте учился этот термин мы применяли часто
Nabi
14/04/2013 18:22
atmicandr, нет термина "холодная пайка", есть "непропай".
непропай - дефект паяного соединения в виде неполного заполнения паяльного зазора припоем.
Виталий315
14/04/2013 18:35
Холодная пайка (англ. Cold solder joint) — дефект пайки, при котором не образуется прочного паяного соединения (надёжного электрического контакта). «Холодные» соединения имеют характерную зернистую структуру и тускло-серый цвет[1].
Вызывается: недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей (вызванной недостаточным качеством применяемого флюса, плохой зачисткой паяемых мест), смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.
Холодная пайка возникает при температурах в пределах 183—220 °C[2]. При этих температурах припой размягчается, оплавляется, но не расплавляется, диффузия металлов не происходит на достаточном уровне, поэтому прочность соединений при холодной пайке очень низкая[3]
V_I_K
14/04/2013 18:38
Ой...разъясните мне тупню...улыбка...про пайки...улыбка...что происходит с пайками элементов SMD элементов примерно через 6-10-ть лет...причем массово...
Да еще и в японской аппаратуре...пайка тупо разваливается...улыбка....и с устройством происходит полная свистопляска по параметрам.
В общем есть мысль (что паяют намеренно каким-то гуаном, чтобы это так и происходило через указанное выше время).
Технология применена уже более новая без приклейки каждого элемента к плате, а не та при которой элемент каждый SMD сначала приклеивался, а уже потом запаивался.
Лечится тупо пропайкой обычным паяльником с хорошим припоем.
Бред в том, что приходится пропаивать платы примерно ноутбучной сложности и размера.....с одном отличием - без корпусов BGA.
Причем замечено, что отваливаются большие элементы SMD (в основном резисторы), а не маленькие...
Сама плата никак не защищена от внешней среды. т.е. ни лака на ней ни закрыта в герметичный корпус и даже канифолью на спирту не залита.
memristr
14/04/2013 19:24
viktor_ramb писал:
Сколько злости. Давно учился? Да и не за пайку я писал, за бабушку и за совесть.
Мастеров тех знаю, на хороших машинах ездят, никакие они не "нищеброды берущие 300 рублей".
Им плевать на бабушку, что не так "питик" и дальше снимать сливки.
А я своих бабушек не знал: ни по отцу, ни по матери - может поэтому мне их и жалко.
sofrina
14/04/2013 19:32
"Ой...разъясните мне тупню......про пайки......что происходит с пайками элементов SMD элементов примерно через 6-10-ть лет...причем массово."- наверно можно и это обьяснить -
Что же это за «болезнь»? Это всего лишь перестройка порядка атомов в кристаллах олова. Есть два вида кристаллов олова. Первый — это обыкновенное серебристо-белое олово, которое может образовывать большие кристаллы, но те же самые атомы олова могут перестроиться и образовать кристаллы другой разновидности, так называемого серого олова. Свойства этих двух видов олова совершенно различны. Белое олово — ковкий металл, серое — хрупкий. Переходя из белой разновидности в серую, олово рассыпается в порошок. Поэтому белое олово употребляется для припоев, лужения и различных изделий, а из серого ничего нельзя сделать. И белое и серое олово — это кристаллы олова. Они состоят из одних и тех же атомов. Химические свойства олова остаются те же, но изменяется кристаллическая структура: перестраивается порядок атомов и в результате меняются физические свойства вещества. Перестройка кристаллической структуры белого олова в структуру серого олова может начаться при большом морозе. «Оловянная чума» была одной из причин гибели экспедиции капитана Скотта на Южный полюс в 1911—1912 гг. Все запасы жидкого топлива, взятые этой экспедицией, находились в сосудах, паянных оловом. В условиях суровой антарктической зимы белое олово превратилось в порошок серого олова, сосуды распаялись. Отважные исследователи остались без топлива. Вот какие трагические последствия может вызвать изменение кристаллической структуры вещества!
или же что еще проще и элементарнее, все что находится на плате вибрирует на рабочих частотах ТПИ или FBT и дело времени чтобы появится кольцевым трещинам, за одним НО- сквозные пистоны удлиняют время проявления
viktor_ramb
14/04/2013 19:37
Виталий315 писал:
И при чём здесь ремонт хоженой аппаратуры? сумашествие
V_I_K
14/04/2013 19:40
sofrina писал:
Кристаллизируется короче...оно. Это то мне было и так понятно. Так олово кристаллизируется, по ряду причин? Т.е. даже в закрытом герметичном состоянии?...Или всетаки на открытом воздухе? Т.е. при доступе кислорода?
viktor_ramb писал:
Я думаю тут все гораздо проще. Электронщики ошибочно называют понятие разрушенного паяного соединения "холодной пайкой". Просто так удобно. Хотя на самом деле обычно все эти разрушения происходят и по причине кристаллизации, и по причине вибрации в ТВ приемниках, обычно от динамиков низкой частоты.
В аппаратуре конструкторы которых уважают мнение о себе, все тяжелые конструкции которые больше подвержены расшатыванию в плате от низких частот, все посажены сначала на пистоны, а уже потом запаяны, получается замертво.
Да еще и паяют бытовуху при сборке иногда реально какимито припоями гавняными, низкого качества. Если Вы возмете хоть что-то из военной техники, платку какогонить там 1972г.в. то с ней абсолютно ничего не произошло. Она как новая.
sofrina
14/04/2013 19:47
V_I_K, две причины есть ,либо на холоде олово переходит из "белого" в "серое", что чаще маловероятно,но возможно, либо в другом случае вибрационный момент прикладывается к месту пайки и получается то что чавще и видим
V_I_K
14/04/2013 19:52
sofrina писал:
Речь о платах которую я затеял как раз по тридцать-три раза на дню, переходят от холодного к горячему круглогодично..улыбка...плата стоит в салоне автомобиля (в бардачке), это автомобильные мозги.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2013 19:54
V_I_K, то что ты описываешь характерно для покемонской техники не особо заточенной под другие регионы в возрасте страше 5 лет. Доступ воздуха и вибрации похоже тут не при чем (FBT и прочих "свистелок" на платах автомагнитол к примеру нет) а вот перепады температур особо зимой от выключенного состояния до через полчаса после включения составляют скока? Вот именно- 60 градусов и более. Отсюда и трескаются пайки.
ЗЫ: сугубо личное ИМХО. Да и не "подлянка" это, а банальная типовуха.
sofrina
14/04/2013 19:56
законы физики справедливы даже если плата находится в бардачке
V_I_K
14/04/2013 20:01
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
V_I_K, то что ты описываешь характерно для покемонской техники не особо заточенной под другие регионы в возрасте страше 5 лет. Отсюда и трескаются пайки.
Оно самое.
Не пойму почему их покемонами зовут только..улыбка...для своих регионов, они используют приклейку элементов к платам. И покрытие сверху какой-то какой, которую только как мне показалось только соляная кислота растворяет....гыыы...
AAMOF
14/04/2013 20:46
Не раз уже здесь писАл, повторюсь. Несомненно, имеет место различие в качестве припоя, изготовления плат и прочее следование-неследование правильной технологии.
Взять всем известные 3УСЦТ. Большинство из них за время службы не раз подвергались пропайке многих "отпаявшихся" элементов и замене оных в том же количестве. А вот, к примеру, телевизоры "Садко" каким-то образом этой участи счастливо избегали.
Приходишь, бывало, к клиенту, владельцу "Садко". Заменишь какой-нито К10-7В в цветности. На платы различных модулей попутно глянешь. Всё, как новое, всё блестит, ничего не испахано. Та же строчная. ТВС - и тот никогда не отпаивался !!!! Вот и не верь после этого в огромную важность правильной технологии изготовления !
Даже и на помойке. Идёшь мимо. Лежит открытый "Садко". Прекрасно видно, что аппарат выброшен клиентом почти исключительно из соображений потери престижа им обладания. Жить бы и жить ещё ему !
А те, что ещё на руках - даже и трубы ( 51-ые ) у некоторых клиентов словно с завода только что !
Что касается белого олова, переходящего в серое под воздействием экстремальных температур - и с этим не полная определённость. У меня в обычном неотапливаемом сарае ( когда жил в частном доме ) многие блоки и модули валялись по многу лет. Приходилось иногда ставить клиентам эти блоки и модули. И всё работало сразу ! И часто - долгие годы ! Вот такое опровержение некоторых незыблемых физических законов.
Посему - ещё раз вывод. На первом месте качество, а уже на втором - физика и физические "неизбежности". голливудская улыбка
serega-64
14/04/2013 21:20
Недавно ремонтил "самца" 20-летней выдержки, по описанию со слов клиента - долго кин не засвечивается или вообще во время работы гас. Непропаев явных не обнаружил, тока слабые полукольца, пропаял все подозрительное и FBT до кучи, а накала НЕТ! В лупу смотрел ногу FBT на накал - пайка идеальная - а накала НЕТ! Не Б весть какая подлянка, но 40 минут убил на выявление. Соеденил ногу FBT с балластным резистором перемычкой - накал ЕСТЬ! Вроде бы мелочь, но нашел не сразу.
радиособака
14/04/2013 21:21
AAMOF, ТВ Садко делал цех ширпотреба ПО Спектр или Квант..Вечно их путаю..Один делал Садко..другой - ВМ - 12...Они применяли припой ПОС - 30 с индексом. Увы не помню, с каким точно. Он шёл на военку только.. Все мои самопалы с 70 х годов , паяные этим припоем НИКОГДА за время эксплуатации "холодными" пайками не страдали.
AAMOF
14/04/2013 21:43
serega-64, микротрещина, наверно, под пистоном была ? А оммОметром что ли никак это дело не звонилось ? Или измерением переменки ?
радиособака, да уж, военка это военка. В ширпотреб же обычный вся ненадёжность специально была заложена. Чтоб чаще покупали. То же - с "импортной" техникой. Тем более сейчас.
Если же ящик сделать по уму, с нормальными радиаторами, припоем, качественными платами и деталями - нас бы и вовсе не было ! Как ненужного класса. И не было бы шароламеросантехников, халявщиков, шаромыжников. То есть они были бы. Но в какой-то другой отрасли. Там и изощрялись бы в ошкуривании клиента и всевозможных подлянках ! голливудская улыбка
Военка же ( особенно, космическая ) это абсолютно другой уровень всего и вся. Жесточайшие требования ! Даже и наши космонавты на орбите в своей "тарелке". Не касаясь куёвой горы самых различных неблагоприятных космических факторов, вспомним только о перепадах температуры. Каждую половину витка "тарелка" подогревается незамутнённым космическим солнышком. Другие полвитка - "тарелка" заходит в земную тень. Перепады температуры - чудовищные и предельно частые.
Ну-ка прикинем, сколько минут что-нибудь ширпотребное в таких условиях наработает ?! смех
serega-64
14/04/2013 21:57
= микротрещина, наверно, под пистоном была ?=
Там не было пистона, чисто печать.
= А оммОметром что ли никак это дело не звонилось ?=
Им то и вызвонил! Со словами - мать ее, не может быть! смех
AAMOF
14/04/2013 22:05
Всё бывает. недовольство, огорчение Тоже иногда в чём-нибудь ум за разум заходит. Шаромыжник в таких случаях не напрягается. Суровый диагноз - неисправен "телескоп", с вас за вызов и диагностику тыща и....беззаботный "полёт" к следующему клиенту. Ещё не "продиагностированному".
Сколько же из-за такой сволоты клиенты ящиков до времени повыбрасывали ! бяка
sofrina
14/04/2013 22:18
вот как раз описанный выше случай это не подлянка, а обычная рутинная работа
радиособака
14/04/2013 22:29
AAMOF писал:
Насчёт "старого" импорта - не скажи..
У меня ТВ есть Лёв - 70" лет 25 ему..пашет , как трактор..
Магнитола Хитачи - лет 30..тоже пашет..
Приёмник Панасоник лет 40..тоже рабочий
И ни разу ничего из них не чинил..
AAMOF
14/04/2013 22:39
Подлянки бывают разные. В том числе и собственного производства. Щуп соскочил, что-то не так воткнул, забыл, перепутал по запарке - вот и устраняй потом последствия собственной "подлости" !
Что говорить - периодически и ёпом токает.
Не раз уже такое бывало, открываешь какой-нито 11AK30. С цыканьем по причине пробитого 808-ого. А сетевая банка при этом заряжена. Неужто трудно запомнить ?! Но всё равно об этом иногда забываешь. Любовно лезешь менять транзистор и прочее.....тут-то....! смех Неплохой освежающий трах-тататах и последующий лёгкий шок как прививка от забывчивости !
Но только разве телевизор в этом виновен ? Он подлянку тебе подстроил ?
Сам же ты в своей "подлости" и виноват !
Конечно, можно ремонтировать ящики ( нивелируя свои подлость и забывчивость ) по полной технике безопасности, чуть ли не в космическом скафандре. Вот только не очень удобно это. Руками в толстенных перчатках даже и велосипед чинить затруднительно. Однако.
радиособака, про "тот" импорт я и не говорю. Ломался, конечно, в наших условиях. Но редко.
А вот "импорт" 90-ых и далее..... голливудская улыбка
радиособака
14/04/2013 22:52
AAMOF писал:
Говно..согласен. Политика подхода к бытовухе в 90х изменилась.
У меня часы Ориент есть..в 25 лет себе купил. До сих пор ходят. Летом стекло им гаечным ключом снёс..Когда понёс в ремонт - мастер сказал..И ещё столько же ходить будут , потому что - тогда делали. А сейчас Ориент реплику этой модели делает..Заметь - не Китай..Япония. Так говорит лет десять ходят - и на помойку..
AAMOF
14/04/2013 23:22
радиособака, что тут скажешь ? И у нас тоже для какого-нито космонавта, предназначенного в экспедицию на Марс, чай-поди, часы нехилые делали. Всё могли. Когда надо было.
А на Марс - это покруче стократно, чем в "тарелке" по орбите витки наматывать. Мильён всяческих уникальных технологий необходимо создать- разработать ! И все секретные. Многие - до сих пор.
радиособака
14/04/2013 23:34
AAMOF писал:
Когда в конце 80х к нам приехали американцы - мы были весьма удивлены. Они и мы делали одинаковые приборы. Только у них себестоимость была раза в три ниже , а зарплаты раза в три больше. Это -одна из причин , по которой экономика СССР загнулась.
AAMOF
14/04/2013 23:50
радиособака, ладно. Во избежание обвинения меня комсоставом в развязывании очередного политсрача, многозначительно промолчу.
Скажу только, что параллельное ( во многом ) наше с американцами развитие было обусловлено взаимным шпионажем и беззастенчивым пижжжжением секретов друг у друга. Оттого и был паритет.
Многие локальные войны в том числе для этой цели развязывались. Полигон ! Реальное опробование новейших средств. А люди погибшие - да и куй бы с ними ! Даже и свои. Не говоря о миллионных потерях аборигенов.
радиособака
14/04/2013 23:54
AAMOF, Твоя беда , что ты не видел советской экономики , и знаешь о ней только по книжкам. А я бывал на десятках заводов , и гражданских и военных . И своими глазами видел всю эту жопу. Нам спорить бессмысленно...
AAMOF
15/04/2013 00:21
радиособака, ладно, давай о подлянках. А то.....активность участников, как и обычно, до крайности низкая. Недолго нам и опять.... голливудская улыбка
В Америке тоже не всё так хорошо обстояло. В рекламе одно. В действительности - немного другое. Вспомни хотя бы не очень надёжную автоматическую винтовку М-16. А ещё и "Старфайтеры", летающие гробы. Которые Америка партнёрам по НАТО впрудила. И на которых разбилась гора натовских лётчиков.
В печати об этом почти не сообщалось, однако. А если и сообщалось, причины назывались какие угодно не те. недовольство, огорчение мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май
радиособака
15/04/2013 00:30
Глупо сравнивать. АКМ более надёжный , а у М-16 выше прицельная дальность и кучность. Старфайтеры были не очень , но и МИГи 21е "Балалайки" летуны тоже особо не хвалили. А в целом СССР проиграл противостояние.
AAMOF
15/04/2013 00:32
радиособака, читай демпрессу побольше. голливудская улыбка
V_I_K
15/04/2013 05:38
Опишу я Вам подляну....даже с пайкой то не связанную и с платами... относится она к очень известному автомобильному бренду (не буду рекламировать....гыыы...) ну очень известному..улыбка...так вот, при проявлении глюка, а появляется он со временем и связан тупо просто с механическим стиранием контактов в замке зажигания....Машина перестает заводиться тупо, да еще может если завелась, просто заглохнуть на ходу и уже больше не дать попыток заводки.
В статике при измерении тестером соединений, и главное напряжений, ВСЕ ИДЕАЛЬНО!!!
И появляется там где нужно и когда нужно! НО....стоит только начать крутить стартером....короче, на изношенных контактах замка, происходит дикая просадка тока, и если померить осциллографом, там просто адская свистопляска, но никак не +12DC.
Причем контакты замка абсолютно нормально управляют катушкой реле, но пропускать через себя 6ть ампер отказываются...улыбка...
Причем инженер разработчик нормальный-бы, поставил дополнительное реле, так нет....контактами замка напрямую подается питание на 6ть модулей зажигания, и на 12 свечей....(по две на горшок) с общим током потребления под 6ть ампер. За какой хрен это так сделано неясно...улыбка...
Я при ремонте поставил доп реле прямо у замка, и вуаля все работает.
Так вот я и меркую, что подляна очень даже возможно заложена при разработке. Знают цуки, что контакты сотрутся, и начнется такая хрень (которую хрен найдешь!), а машина бы еще ездила и ездила бы.
Машину эту таскали на тросе в два сервиса (а это тяжелый внедорожник!), и все тщетно. Тамошние "электрики" поковыряются пару часов, не взлетает. Возьмут питик, и катите к другим - мы не знаем что с ней. А что такое осциллограф они в помине не знают разумеется (ну дебилы чоу!).
memristr писал:
я писал, за бабушку и совесть
Применительно к Вашему подходу о "совести и бабушке"...комментарий:
Так вот, за вышеописанный ремонт автомобиля в целом, счет владельцу, а я его о такой сумме предупреждал, был выставлен (и оплачен) в 44 тыщи рублей. Только тупо за то, что и машина очень дорогая хоть и не новая, и то, что этот автомобиль пинали из сервиса в сервис, причем я с этими сервисами связывался по телефону до ремонта.
Скажете 44тыщи, за установку одного реле? Да ты охренел...?...
Да я охренел, но никто до меня сделать почемуто не мог..улыбка...гыыы....
Я правда 5ть часов работал в холодном гараже (это вообще в области было), но надо было все сделать красиво и главное надежно, ну да бог с ним со временем.
Поэтому я и пишу в актах иногда суть работы: "Это мое ноу-хау". И взял за правило, никогда ничего не чинить при клиенте. Выгнал его нахрен, дверь-гараж на ключ, и сиди чини себе спокойно, чтобы он не видел никаких манипуляций, которые по идее он мог бы и сам сделать (за бесплатно вообще....).
Виталий315
15/04/2013 05:42
улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 06:47
viktor_ramb писал:
Виталий315 писал:
А при чем тут диплом, который ты скушать обещал?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 06:50
viktor_ramb писал:
memristr,
Интересно сколько еще дебилов будут это повторять?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 06:55
А вот ссылка на самый дебильный форум http://library.espec.ws/section6/article78.html
радиособака
15/04/2013 07:53
AAMOF писал:
А ты- советско - патриотические агитки.. смех И погляжу я на тебя этак лет через 10..как ты жить на русскую пенсию будешь доживёшь до неё если... смех А скорей всего - и не увижу..Тебе твоя родная страна такую пенсию за твой доблестный труд пожалует , что не только на интернет у тебя денег не будет , но и питаться с помойки будешь...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 09:05
V_I_K писал:
И взял за правило, никогда ничего не чинить при клиенте. .
Вот с этим я полностью с тобой согласен. Поэтому и терпеть не мог работать на линии..Клиент видит , что ты пару раз паяльником ткнул , а денюшку взял не хилую..И ему хрен докажешь , что эту денюшку я взял не за пару тыков пальником , а за то , что не один год учился , чтобы знать , куда именно ткнуть надо , чтобы заработало...
NeymeYka
15/04/2013 08:37
U-образная заправка ленты в видиках-вот это запа...о.А Софики возили такие видаки вагонами в конце90-х.А если Умелец смажет механику циатимом...
KAP1958
15/04/2013 09:13
Было лет 10 назад, во всю чинили импорт(телевизоры) городишка небольшой, мастеров 5-6 человек занимались этим, бывали случаи , если не справился мастер с телевизором, несли к другому и так по кругу.
Приносят после коллеги говорят не получилось у него сделать,не запускается блок питания.
Хорошо попробуем, окрываю и не обнаруживаю следов ремонта, плата пропаяна качественно, промыта от флюса.
На многих платах в зависимости от модели не все элементы установлены, отверстия присутствуют, так вот пробую сделать, нифига, пришлось заказывать схему телевизора на диске пришёл диск, повторный заход, обнаруживаю отсутствие 2-х резисторов и конденсатора пикушечного, паечки аккуратненькие как будто там ничего и не стояло.
Блок питания запустился , проблема была дальше доделал выдал.
Встречаю коллегу и спрашиваю зачем так сделал, вытаращил на меня глаза изображая из себя невиновного я и не стал доказывать, бестолку бяка
Сейчас он уже не коллега , директор магазина шок
NeymeYka
15/04/2013 09:26
радиособака-на счёт LOEWE\CONCEPT 70\уважуха-только керамика у них дохла в БП
радиособака
15/04/2013 09:41
NeymeYka писал:
Не помню уже точно его модель. Я его приятелю продал лет пять назад. Он - доволен..
Самая пожалуй подлая неисправность мне попалась в середине 90х...Обычный 3УСЦТ. Регулярно , примерно раз в месяц у него вылетал БП. Что мы втроём с ним только не делали. Практически все детали кроме ТПИ поменяли.гоняли круглыми сутками..После ремонтов пяти - плюнули. Пришлось клиенту новый БП поставить. Хотели тот добить..интересно просто стало , но руки так и не дошли..работы было много. Выкинули на помойку. Так и остался для меня этот дефект великой загадкой...
beber
15/04/2013 09:50
вот контакты бесцветным лаком покрыть-та ещё ебаторика будет помираю со смеху!
NeymeYka
15/04/2013 10:00
Telefu..kin-ы c 618шаськами приходили-2 дня пропаиваешь потом 2-3 дня на прогоне-как же они доставали?Но потом работали как часики
viktor_ramb
15/04/2013 10:04
V_I_K,
Удобно также позитрон называть мелкой хренью, впрочем любые элементарные частицы - так их не перепутаешь и не нужно память напрягать.Давайте также смиримся с тем что многие скороспелые суперсамонадеянные "спецы" любой многовыводные п/п приборы и не только называют многоножками - это ж так удобно не осваивая соответствующие знания и не храня в голове соответствующую инфу! сумашествие бяка
NeymeYka
15/04/2013 10:11
В 90-е гды БП на 3УСЦТ по Гарантии заказать--Себе приговор подписать
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 11:12
КТ838 заказать-Тебя дважды проверят-что ты за мастер?
V_I_K
15/04/2013 10:17
viktor_ramb писал:
Ну...народ намеренно пытаются обыдлять..улыбка...
Я лично все называю своими именами..улыбка...
viktor_ramb
15/04/2013 10:18
Виталий315,
Это цитата из дебильного поста дебильного чела считающего себя по дебильному спецом, который читает по дебильному и понимает прочитанное как дебил и продолжает дебильно тупить дальше!
... низкая температура жала паяльника приведет к размягчению припоя но не к его расплавлению. Результат - холодная пайка
Похоже отдельные статьи ВИКИ пишутся такими же ламерами, кои и заполонили нишу ремонта и сервиса электроники! Свалили в кучу под одним термином большинство факторов приводящих к дефектам пайки - забыли только пометку сделать: "Записано со слов ламеров." смех браво!
радиособака
15/04/2013 10:21
NeymeYka писал:
Я в гос структурах никогда телемастером не работал. Только - самостоятельно. Поэтому как и что заказывали - я не в курсе. Всё покупал на свои кровные. Бывало тех же 838 х на рынке перемаркированных всучат...все на помойку..Зато никакое начальство кормить было не нужно..И вменёнки тоже не было. Все расходы учитывались. И амортизация техники и даже купленное и выкинутое фуфло. В 90х работать телемастером смысл ещё имело.
atmicandr
15/04/2013 10:21
viktor_ramb, Андрюх, да какая разница как что называть? Главное смысл понятен подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 02:24
радиособака, У нас вообще народец заблуждался поначалу- в магазинах били КТ838А и КТ846В- всем известно что это полные аналоги, а народ у нас считал что первые именно для цветных теликов, а вторые для ч/б смех смех смех Я 838 никогда не покупал- нах они нужны?- они были дороже чем 846
V_I_K
15/04/2013 10:34
ЭЭЭ....тьху...никого не хочу обидеть...но уже давно кроме телевизоров еще тьма электронщины существует и дохнет. Поэтому увы и ах я никогда телемастером не назывался. Всегда был сервис-электронщиком по самым разным узким специализациям. А если чинить одни только телеки (которые с каждым днем почти перестают чинить - выкидывают и покупают новые) то с голоду сдохнеш в первый месяц уже.
Вообще не понимаю тех кто разбирается в телеках, но боится разобраться в контроллерах тех же стиралок, или скажем в компьютерном железе, или не дай боже промышленнной или автомобильной электронике причем вообще пофиг какой страны производителя.
Мне вообще пофиг какую электронику чинить, если надо я во всем чем угодно разберусь, закажу зип, найду правдами и не правдами мануалы хоть какие-то, или вообще без них.
Дело в другом, чтобы за это все было заплачено клиентом (в том числе и за мое разбирательство в каждом уникальном случае).
Увы на дворе 21вый век, и за идею уже давно никто не работает.
ПЫСЫ
Тут опять искал стиралку Занусси "с битым контроллером".
Звоню, грю ну чоу...что с машинкой то?...Так грят не отжимает....
Приезжаю....мляя....машинка с нуля почти, ну муха не сидела.
Реально новая.
Хозяин (мужик) грит мы мастера вызвали....она сказал дело в контроллере (причем как я потом посмотрел он его даже не снимал с машинки т.к. он по заводскому пристегнут стяжками) мастер сказал новый контроллер с заменой стоит 8.000р...
Привез машинку поставил на прогон....БА.....а в контроллере стабилитрон уплыл с 5.1В до 4.3В....и у контроллера реально "мозги не варят" при таком питании.
2 рубля 30 копеек новый стабилитрон, и машинка новая за 1000 рублей у меня в кармане (оставлю себе или выставил на продажу за 9.000) с магазина 12-13 она стоит.
Что за дебил-мастер приходил...я уже не стал разбираться.
NeymeYka
15/04/2013 11:01
V_I_K Если ты закончил ХИРЭ или ВВВУРЭ то флаг те в руки .Если я 25 лет отработал по спец-ти я в мобилы не лезу и не навижу компуторщиков-которые лезут со своими знаниями менять ПР1 в телеке.От этих спецов пипец в телеке остаётся
V_I_K
15/04/2013 11:02
радиособака писал:
Я в гос структурах никогда телемастером не работал. Только - самостоятельно. Бывало тех же 838 х на рынке перемаркированных всучат...все на помойку...
У нас для этого был Кировград (свердловская область)....(ЗАВОД ПОЛИМЕТАЛЛОВ там сейчас). Туда в пору СССР весь хлам на переплавку электронный отправляли, и с граждаских заводов и с военных и с разборок-утилизировать.
У нас этих КТ838мых, мешками было из под картошки. Причем брак у них заключался...гыыы.....скажем криво нанесена(размазана) маркировка, или длина выводов чуть короче (не по госту). А по параметрам они были идеальные. В тоже время у нас одному челу проперло, он хапнул ВСЮ 174тую серию для УПИМЦТ причем не по одной тысяче шт. каждого номинала. Очень небедный человек потом стал, правда убили всеже в 90тые его.
Знал бы я тогда прикуп (это 1986-90 годы)...жил бы сейчас на майами, и собственном самолете летал. Драгов там можно было (платинового и золотого лома) назакапывать на 100 лет вперед!
NeymeYka писал:
V_I_K Если ты закончил От этих спецов пипец в телеке остаётся
Сейчас все и везде лезут, в основном сами пользователи, причем в интернете чуть-ли не описано как при помощи зажигалки микросхему в сотовом заменить..улыбка...
Разумеется если я кудато лезу, то стараюсь делать профессионально, иначе не лезу вообще. По поводу телеков, редко но метко, иногда даже CRTшки чиню, но клиенту сразу говорю, чистка только одна будет стоить 1000рублей, а ремонт от 2.000р.
ну еще есть ценник за 1000рублей донести этот кусок гавна до помойки.... смех смех смех
NeymeYka
15/04/2013 11:10
V_I_K так ты завидуешь покойнику штоль?
V_I_K
15/04/2013 11:13
NeymeYka писал:
Да его не за радиодетали убили..улыбка...я ему не завидую. Я говорю о временах. А КТ838мых...я лет 20-ть в руках не держал. Хотя гдето в закромах гаража имеются.
NeymeYka
15/04/2013 11:15
У нас тоже был такой спец- ДОБРИК-Наезжал на меня и где он сейчас?1,8м на 2м и 2 в глубину...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 12:24
Да Был я вЁбурге осенью 60грн.сет.банка на 400В. на наши цыбрики-вот я бы жил у вас как в Сочи!
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 12:26
В Вартовске Зять отрем. ЖК-шку-2эл.лита-3500р.-не дождался меня!
V_I_K
15/04/2013 11:33
NeymeYka писал:
У нас есть парочка магазинов зипа заточенных под бытовуху (кроме телеков). Там этих "расходников" валом, хочешь дубли, хочешь оригиналы. Они сейчас в собственность купили магазин центрее некуда. НОРД-СЕРВИС на Малышева. А так если что-то "массовое" в зип, я с Компэла с Москау таскаю, или напрямую с Китая или Гонконга.
По поводу ЖК, так оно и есть по деньгам, только давно даже литов не менял. А если меняю, то не два, а сразу все и на 5.000часов NICHICON Japan 105C.У меня около тысячи шт.в зипе всех номиналов.
Ща вот китаянка прислала инвойс на 350$ чо-то жаба давит меня.
viktor_ramb
15/04/2013 11:33
atmicandr писал:
Вот своим постом комплексно и озвучил корень проблемы - правильно будешь называть, когда будешь понимать в достаточной мере о чём речь! А когда ко мне приходят жлобы и недоумки с вопросом: "Дайте мне вот ЭТО", то с каждым разом всё больше убеждаюсь в прогрессирующем процессе дебилизации населения. недовольство, огорчение бяка
V_I_K
15/04/2013 11:39
viktor_ramb писал:
Дак у меня вот два дня подряд, звонят два клиента разных, каждый на машине по ляму денег, и те пытаются у меня из пальца высосать...что им с ней делать, и рассказывают мне, чего они там в интернете начитались...улыбка...и что в Москау...делают не за 20-ть а за 7 тыр..улыбка...
Хотя ни тот ни другой, ни разу гаечного ключа в руках не держали, не говоря уже о паяльнике, и куда там паяльной станции, и уж куда там программаторе для процессоров моторола (одного из 30-ти видов)..улыбка...
радиособака
15/04/2013 11:41
atmicandr писал:
А что..в справочник заглянуть западло ??? Я на рынке брал то , что дешеле..было.на момент покупки..В БП ставил и 840е и 839е..Они намного дешевле были но - стояли нормально..
atmicandr
15/04/2013 11:44
840 были дешёвые, но в наличии никогда их не было, а 839 я вообще в живую нигде не видел в продаже...
радиособака
15/04/2013 11:47
V_I_K писал:
Совершенно верно. Я тоже также работал и чинил только то - что выгодно.. Сейчас ТВ - не выгодно , и я на них забил..Выгодно - промэлектронику , профаппаратуру и всякий антиквариат..
gsn
15/04/2013 11:51
atmicandr, Андрюх, а импортные аналоги слабо найти? И стОят дешевле! классно!
ПС: Как погодка?, не потеплело?
NeymeYka
15/04/2013 11:51
А я продал 100Гц косынку на шассиFW NOKIA за70грн.Не лох ли Я?Просто этого гов.. в Летней кухне...
atmicandr
15/04/2013 11:55
gsn писал:
Серёжа, это было уже давно. Какие нафик аналоги? У меня и интернета в то время не было... Ну а то что дешевле купить аналоги, это я понял когда книги стал покупать... Погода нормально- асфальт сохнет на глазах, температура уже плюс 8... Но мы не расслабляемся, так как нынешняя весна с западлами, то к снегу мы один хрен готовы. подмигивание
gsn
15/04/2013 12:05
А вот, кто обоснует, бортовое питание оборудования в военке, частота - 400Гц, это подлянка для врага или необходимость? подмигивание
Ответ знаю! улыбка
V_I_K
15/04/2013 12:11
gsn писал:
Ответ знаю! улыбка
Необходимость конечно! Частота выше, катушки преобразователей меньше, вес легче..улыбка...что тут думать то.
Да и все электромоторы меньше размером.
Мало того 400 герц/ 28Вольт, да еще трехфазные, и я еще уверен, что это прямым боком связано с тем, что так сделано только потому исторически, что удобнее на авиадвигатели ставить более высокочастотные генераторы, чем на наземном оборудовании.
Обороты больше, частота выше. Да и сами устройства меньше (любые) что генерирующие, что исполнительные.
Можете меня поправить.
ПЫСЫ мне папик офицер ВВС лет в пять еще вентиляторы авиа приносил кабинные, три проводка....и малюсенький, а хрен чем на коленке дома запитаешь.
gsn
15/04/2013 12:18
V_I_K писал:
Обороты больше, частота выше. Да и сами устройства меньше (любые).
Необходимость конечно! И трансы легче, и ещё 400Гц питают любое навигационное оборудование, оно построено на базе ВТ, фазовые дела.
Очень и очень надёжные ВТ (вращающийся трансформатор http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%F0%E0%F9%E0%FE%F9%E8%E9%F1%FF_%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0)!
NeymeYka
15/04/2013 12:41
Если Прапорщик сказал-400Гц и ни каких гвоздей(в смысле лишних Герцев)-иначе Прапор-не Прапор
gsn
15/04/2013 12:48
NeymeYka писал:
Да хоть 400+-20пр, на точность целеуказания не повлияет! И хоть прапор, хоть мичман будут ипать за отсутствие сети электрика. Не более того.
atmicandr
15/04/2013 12:50
gsn, это необходимая подлянка смех смех смех
радиособака
15/04/2013 12:56
Не знаю как кому , а мне интересней всего работать было с конца 80х и по конец 90х , когда валом попёр импорт..Каждый второй ремонт - эксклюзив..Даже такая мелочь , как автомагнитолы...Стоит там в УМ ТДА - 2005 или парочка 2003...А УН - 14х ещё не было..импорта - тем более..УН - 7 с обвесом впихнуть можно , да звучит , как жопа. Вот и изобретаешь.157.УД - 2.., к нему выход мощный на 816 - 817..Глядишь - и зазвучало. И - сотни полторы - в кармане. А если видик какой с палёным БП попадётся - то и вообще потом месяц отдыхать можно. Или сплит самопальный изготовить ...к какому - нибудь Хрюндику...
.А сейчас - почти как в СССР..конвейр...А цены за ремонт - как за замену унитаза у сантехника...Совсем обесценился ремонт...только редкие эксклюзивы остались , а Китай вообще цены на бытовуху ниже плинтуса опустил...
gsn
15/04/2013 12:57
atmicandr писал:
Ну тогда электрика за борт! Как шпиёна! смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 15/04/2013 12:07
радиособака писал:
Ну, у нас на окраине Украины, можно было в то время купить оригиналы, и не только! Один хрен, заказчик оплачивает! подмигивание улыбка
viktor_ramb
15/04/2013 14:27
радиособака,
Да если бы так платили то был бы в шоколаде и одновременно белый и пушистый, а так за установку сральника отстёгивают от 30$, а за ремонт зомбоящика жмотятся и 20$. отслюнявить. Хотя ради правды скажу что без универсального таза напряг поболее будет - сам себе дома менял и некоторое время пришлось обходиться без него, выручало то что в моей мастерской был "запасной аэродром" на который присесть можно было! подмигивание Зато не спеша сделал дома так как положено, максимально надёжно и без перерасхода средств. одобрение
радиособака
15/04/2013 14:45
viktor_ramb писал:
Хотя ради правды скажу что без универсального таза напряг поболее будет :
Были люди , которые сразу въехали в ситуацию. Мой приятель - неплохой телемастер , в 90е забросил всю бытовуху и резко взялся изучать автомобильную электронику и компьютерную технику. И сейчас по сравнению с телемастерами , он живёт очень даже не хреново. Доход около 100 - 200 тыс в месяц. Телемастера с таким доходом я не встречал..
memristr
15/04/2013 14:54
memristr писал:
memristr писал:
viktor_ramb писал:
memristr,
Слова "холодная пайка" я применил именно к радиатору.
Он там стальной (пусть, сплав железа) и там к температуре пайки особые требования, то есть она должна быть больше.
Вот как Вики объясняет термин "холодная пайка":
..Вызывается: недостаточной температурой при пайке, недостаточной адгезией паяемых поверхностей (вызванной недостаточным качеством применяемого флюса, плохой зачисткой паяемых мест), смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.
А вот объяснение с другого форума:Холодная пайка (Cold solder joints)
Дефект пайки, приводящий к непрочному паяному соединению. Дефект вызвается недостаточной температурой при пайке либо смещением паяемых элементов в процессе охлаждения.
«Холодные» соединения имеют характерную зернистую структуру и тускло-серый цвет.
можно и по другому, вот про непропай:
Непропай (Solder skip)
Дефект паяного соединения, заключающийся в отсутствии электрического контакта или его периодическом нарушении при правильной эксплуатации.
Дефект может быть вызван различными причинами, основными из которых являются:
* недостаточное количество припоя;
* плохая паяемость соединяемых поверхностей (в том числе, из-за недостаточной очистки поверхностей флюсом);
* нарушение режимов пайки.
В каком-то смысле термин (а он есть): "холодная пайка" уточнение термина: "непропай".
Nabi писал:
viktor_ramb
15/04/2013 15:08
memristr,
В каком-то смысле повидло это тоже гамно, в будущем это уж точно, но никто его так не называет пока оно им не станет. Для тех, кому "всё равно что повидло что гамно" и кто чинил рации на бронепоезде и молится на Википедию запостил чуть выше - читайте, понимайте, прозревайте или консультируйтесь у бабушек возле подъезда - они всё знают!
Виталий315
15/04/2013 15:12
viktor_ramb, еспек тоже дерьмо?
memristr
15/04/2013 15:18
viktor_ramb, диплом у тебя "непропаянный! Читай, расширяй кругозор. гы-гы
Виталий315
15/04/2013 15:20
memristr, ему его жалко, хохол все же. смех Прочитай про сигнализацию какую он херню написал. Она у меня давно стояла.
memristr
15/04/2013 15:25
Виталий315 писал:
хохол все же.
Виталий315, ну нельзя же отрицать очевидное.. "... слово есть, а .опы нет! голливудская улыбка
Виталий315
15/04/2013 15:30
memristr, он сейчас думает, может ответит. Хорошо бы по честному на видео снял как ест диплом и уважать будем.
memristr
15/04/2013 15:40
Виталий315, может, хотя бы, оскорблять перестанет - научится на старости лет себя в руках держать. "неуверен не обгоняй"
viktor_ramb
15/04/2013 16:05
Виталий315 писал:
"ESpec" в свои аналы заложил готовую необработанную инфу, взятую в других источниках, а всякие идиоты воспринимают её как догму, тому как своих мозгов нет, не было и судя по их сообщениям уже не будет! Ещё раз повторю слова своего учителя: "Читают газеты и журналы, а физику (в т.ч. и другие науки) учат!" Спецы, которые имеют доступ к инфе и практикующие одновременно, но недаганяющие вещи чуть сложнее элементарных - недоумки в полном смысле этого слова, оперирующие термином "холодная пайка" с умным видом и с целью охмурить этим неразборчивого клиента, имеющего извилин ещё меньше чем у него !
Виталий315
15/04/2013 16:31
viktor_ramb писал:
Виталий315 писал:
Так под сомнение и попадается все подряд.
А ты что читал когда про сигнализацию говорил?
viktor_ramb
15/04/2013 16:59
Виталий315,
Я говорил про противоугонку, которую друзья привозили с Польши более 15-ти лет назад - нах про неё читать, её и самому можно отдизайнить.
Виталий315
15/04/2013 17:06
По всему миру используют этот термин Cold solder joint.
memristr
15/04/2013 17:14
viktor_ramb писал:
ESpec" в свои аналы заложил готовую необработанную инфу, взятую в других источниках, а всякие идиоты воспринимают её как догму, тому как своих мозгов нет, не было и судя по их сообщениям уже не будет! (в т.ч. и другие науки) учат!"
Учи новые слова: Холодная пайка, а это на английском: Cold solder joints.
Я ссылку давал не с "Вики", а с технического форума, там тоже есть интересное слово: лицензия.
А, "сам дурак" оставь себе - мелковато как-то.
viktor_ramb писал:
memristr,
В понятие слова "учиться" входит и "узнавать новое", а не только повторять (зубрить). Да и писал я тебе ранее: надо быть скромнее! подмигивание
viktor_ramb писал:
Виталий315
15/04/2013 17:28
viktor_ramb писал:
Виталий315,
Идиот, ты говорил о культурных странах.
AAMOF
15/04/2013 21:40
радиособака писал:
А ТПИ выпаивали, ножки пропаивали ?
Что-то такое и у меня было. Да, наверно, и у каждого. Не могло не быть !
Сейчас бы я такой неподдающийся модуль просто сварил для начала. В кастрюле с водой на медленном огне. Чтоб всякие там осадки с платы "вытравить". Ну, ёмкость в коллекторе, понятно, заменил бы. Деталей много поменять. Все пайки качественно пролудить.
ТПИ другой - теперь не проблема.
Хотя.....у тебя вполне могла быть в печатном монтаже редко вылезающая микротрещина. Или где-то в плате протечка. Тут уж ( если протечка ) только менять модуль.
радиособака
15/04/2013 22:28
AAMOF писал:
радиособака писал:
И пропаивали и проверяли на КЗ витки. Всё нормально было. Вот заменить ТПИ только нечем было. Не попадались на рынке. А всё остальное - пропаивали ,меняли..вполоть до резисторов . А кондёры - само собой..В воде - не варили. Не знали про такую технологию..
AAMOF
15/04/2013 23:20
радиособака, ты упоминал некачественные ключевые 838-ые и 846-ые. Может, в них причина была ? Куёвые, но не так чтобы очень - вот и работали месяц ! голливудская улыбка Ключ BUT11-ым не меняли ? Они, в те времена, вроде нефуфлыжные шли.
Вообще же, поменять в этом МП полностью все детали не так долго и затруднительно. А вот если микротрещина - все дорожки аккуратно перемычками продублировать. И тогда осталась бы - только протечка. Которую победить невозможно. голливудская улыбка недовольство, огорчение
радиособака
15/04/2013 23:25
AAMOF писал:
Нет..не в 838х..Я даже с другого рабочего БП снимал и туда ставил. Скорее всего ТПИ пробивало. Редко - но бывает. За всю жизнь штуки три менял только. Но на тех явный КЗ виток был..Минут пять всего работали..А тут -месяц..
AAMOF
15/04/2013 23:56
радиособака, помню, году в 93-ем у нас на базаре можно уже было купить разные модули. Не только всякие цветности, но и остальные. Частенько бывало при установке в них обнаруживалась неисправность. Обычно легко устранимая.
И клиент получал в свой любимый ящик новенький блестящий модуль. Взамен старого. Многими мастерами ( а иногда и умельцами ) испаханного. Сам знаешь, дорожки в нашей технике всегда были слабыми. Отслаивались по-чёрному.
радиособака
16/04/2013 00:01
AAMOF писал:
Я тогда в провинции работал. До ближайшего базара - 460 км. А в Питер ездил лишь раз в месяц..
AAMOF
16/04/2013 00:14
радиособака, что за местность такая была, что до ближайшего базара 460 км ? Сибирь, что ли ?
И потом - не ближе ли было в какой другой областной город ездить ? Ибо какая куй разница - на том же нашем базаре исключительно все торговцы на Митинском рынке затаривались. И в других городах также. Иное дело, районный центришко. Глухомань....и областной центр как столица воспринимается ! Хотя, эти фуфелы из района просто обожают называть свой областной центр пренебрежительно - "большая деревня". Для них и Москва с Ленинградом деревни ! смех
А уж мастера там ! В районных центришках-то ! голливудская улыбка
радиособака
16/04/2013 00:56
AAMOF писал:
Псковская область.Районный городок. В самом Пскове на рынке ни хрена толком не было.
AAMOF
16/04/2013 01:08
радиособака, в Финляндии закупаться надо было. голливудская улыбка
Viktor_f
16/04/2013 01:30
Запоминаются неисправности, что сразу не поддаются, хоть когда нашел уже не интересно.
Я когда не идет откладывал на следующей день, я мог себе позволить такую роскошь и со свежим взглядом все получалось.
Почемуто запомнилась неисправность в приемнике Селга. Открыл и сразу бросилось в глаза, что уже пропахали его. Приемник работал, но туп как валенок был. Где, нашел сразу, катушка ПЧ, но после замены ни чего не изменилось, судя по пайки его меняли и до меня.
Неисправность оказалась в подмене конденсатора на терморезистор, были такие похожие на конденсатор.
igor.phoenix
16/04/2013 01:47
Что-то тишина в эфире... наверное спят смех
atmicandr
16/04/2013 06:25
AAMOF писал:
Стесняюсь спросить... А они когдато были фуфлыжними? шок шок Чото ни мне, ни моим друзьям ремонтникам в Ирбите такого не попадалось... 508- да было дело, из советских я сам на партию дерьма марки КТ872А нарывался... Но в то время пока было рисковано покупать 872, появились КТ8114В и вот тогда всё стало хорошо. классно!
AAMOF
16/04/2013 06:49
atmicandr, кто-то здесь упоминал о фуфлыжных.
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/04/2013 07:16
atmicandr, только намедни в связи с переездом захоронил партию фуфела, среди них с десяток BUT11, купленных года 3 назад.
viktor_ramb
16/04/2013 15:50
Виталий315 писал:
Ну так ламеров типа радиолюбителей по всему миру хватает, которые применяют термины ради красного словца пальцы порастопыривать по радиофраерски !
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 15:20
memristr,
memristr, ты какое имеешь к этому отношение?
memristr,
В каком-то смысле и бублик это пирожок, а про повидло я уже сказал! Давайте сюда до кучи свалим и причины траблов в лампешниках на ламелях панелек например 6П45С или в УПИМКах по ногам ТВСа и многих других - обругаем их общедебильным термином непропай или тупо по вашему "холодной пайкой", по ушам доверчивому клиенту, который доверил Вам сношать свой ящик, нашедши вас через кума брата свата, так этому простофиле можно залить в мозги не только как "космические корабли бороздят просторы Большого театра", а и инфу более заковыристую чем "непропай холодной пайки" - от этого гонорар магарный только вырости может, что собстна и является целью усилия мастера без прейскуранта с подписью и печатью! бяка ухмылка
Виталий315
16/04/2013 17:05
Мелиор
E-mail Профиль
Личное сообщение
13/11/2007 01:07 цитата
Посмотри на релюшки, может холодная пайка, или лучше замени
Дебил, слушай что тебе говорит viktor_ramb,
http://monitor.espec.ws/section7/post610312.html#610312
http://monitor.espec.ws/section7/post788253.html#788253
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 18:16
http://monitor.espec.ws/section1/post674274.html#674274
КРАБ ламер в какие там ты пайки веришь?
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 18:24
Мастер-ломастер думай что пишешь.
http://monitor.espec.ws/section1/post618025.html#618025
Виталий315
16/04/2013 17:35
И АВАС туда же, придурок, кто тебя этому учил?
http://monitor.espec.ws/section1/post952353.html#952353
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 18:41
Никола-борода и ты в дебилы подался?
http://monitor.espec.ws/section9/post1099737.html#1099737
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 18:45
viktor_ramb писал:
memristr,
Ребята пишите объяснительную или заставьте его съесть свой диплом.
igor.phoenix
16/04/2013 17:47
Блин. Достала уже эта тема (в смысле про холодную пайку). А именно, достали дебильные пепсикольные термины. Я когда в первый раз услышал фразу "холодная пайка", то подумал что это химический состав, который позволяет без нагревания создавать прочный электрический контакт. Ну что то вроде холодной сварки. А оказалось, что это вовсе не пайка, а дефект пайки, да к тому же термин не русский, а ино*сранный. Как то на каком то форуме (может и на этом - не помню) читал про "захват смерти". Там у мужика была проблема с мобилой. Берёт тело в руки - нет сигнала сети, ложит на стол - есть сигнал, проблема была с антенной. Так вот он назвал тему "мобила и захват смерти" или что то в роде этого. Форумчане начали прикалываться с него, типа чё за фигня, какой такой захват смерти? Оказалось термин он взял с какого-то англоязычного форума. Там это в порядке вещей. Всем мало-мальски грамотным дожно быть известно, что фразы нужно переводить по смыслу, а не по написанию. Cold soldering joint - пайка при температуре недостаточной для плавления, то есть первичная причина ненадёжного соединения, в отличие от вторичных - перепада температур, вибрации и т.д.
С тех пор как на рынок хлынули книги зарубежных авторов с неточностями перевода, появились эти не побоюсь сказать дебильные термины, противоречащие смыслу русской технической терминологии. Например, читаю книгу по информатике, там написано "в жестких дисках для чтения информации используется красная головка, а для записи белая головка". Извините, но как можно перепутать "read" с "red", а "write" с "white"? Наверняка каждый из вас сталкивался с подобными случаями.
А как насчёт прерывания по ошибке в Windows? Blue Screen Of Dead (BSOD) - по моему термин то же не очень, но все уже привыкли улыбка
ДОБАВЛЕНО 16 Апрель 2013, 16:53
Вот к википедии отношусь хорошо, но к сожалению из-за нескольких аффтарофф, она получает статус быдлопедии недовольство, огорчение
atmicandr
16/04/2013 18:22
Да чо ваще за бред??? Есть понятие- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%EB%EE%E4%ED%E0%FF_%EF%E0%E9%EA%E0 Кто его в состоянии оспорить? А есть ли смысл его оспаривать если само понятие есть??? Хорош хернёй заниматься!!!
Виталий315
16/04/2013 18:36
atmicandr, у него многие на форуме дебилы , за слова надо отвечать. Пусть ест диплом или те кто повторял этот термин опущенными будут. Сообщения все читают и все знают.
aze1959
16/04/2013 19:50
Тьфу... последнее время Свободное-помойка бяка как ни тема-так несколько козлячих троллей обязательно кого нибудь доведут до скандала...
viktor_ramb
16/04/2013 20:57
Виталий315 писал:
Мелиор
E-mail Профиль
Личное сообщение
Так они же и говорят дЭбилам на понятном ими же дЭбильном языке ! Если думать не нижними полушариями мозга, а немногочисленными извилинами и прикинуть х. к н. что пайка вначале была хорошая, причём по многим соседним контактам, а потом вдруг отдельные точки стали с "холодной пайкой" - они что попали в искривлённое пространство, переместились во времени назад и перепаялись "на холодную"? Ну как околонаучная фантастика для недоделаных мастерков пойдёт, только осталось объяснить как качество пайки соседних аналогичных контактов осталось на уровне при груповой пайке? Врядли дЭбилы смогут это обяснить, соображая только одной извилиной, разделяющей нижние полушария их мозга! Чудной
AAMOF
16/04/2013 21:00
igor.phoenix писал:
извините, но как можно перепутать "read" с "red", а "write" с "white"?
Да уж. Всё так и есть. Такие "переводчики" русский толком не знают - сплошь ошибки грамматические и смысловые - а уж куда там в английском разобраться !
Настоящий переводчик должен в первую голову прекрасно знать родной язык. И вообще, интересоваться языком, языками. Не по принуждению или для добирания понтов, а по велению души. улыбка
viktor_ramb
16/04/2013 21:33
aze1959 писал:
Да тут поневоле станешь тролем когда предохранители меряют в Ваттах, а холодная пайка встречается даже на хоженых трусах! сумашествие
AAMOF
16/04/2013 21:48
радиособака писал:
Вот она, главная причина !
И сразу "горячая" пайка никогда не переходит в "холодную". А припой из белого не становится серым. улыбка голливудская улыбка
viktor_ramb
16/04/2013 21:54
atmicandr писал:
Каждый дебилоид, он же попка-дурак, безмозгло повторяющий термины "патамушо усе так говорят", совершенно не знающий и не понимающий научных основ того или иного явления в электронике конкретно, должен теперь доказать что морская свинка - это разновидность свиней, живущих исключительно в море ! умора браво! бяка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 21:08
радиособака писал:
При таком низком содержании олова, кристаллы коего и есть причина появления такого явления, вероятность его возникновения конечно сильно уменьшалась, но паяльник нужно было качегарить посильнее из-за более высокой температуры плавления с риском отрыва дорожек печатного монтажа, особенно на гетинаксе, в основном применяемом в бытовухе, ну и риск перегрева самих "H" тоже возрастал! При групповой пайке вряд ли его применяли - военку и космос паяли в основном вручную.
igor.phoenix
16/04/2013 22:22
AAMOF писал:
В точку. То же самое и с радиотехникой. К сожалению она перестала существовать как сфера науки и техники. Осталась только торговая часть.
Выше я привёл несколько примеров трансформации и распространения иноязычных терминов, которые являются не совсем терминами. Это всего-лишь радиотехнический жаргон. Но к сожалению не все это поняли. А жаль. Я ведь никого не хотел оскорбить.
радиособака
16/04/2013 22:22
viktor_ramb писал:
Гетинакс вообще не применяли. Только текстолит и фторопласт. Ещё с серебром припой был высокотемпературный. Марку уже не помню. И паяли не простым паялом а специальными станциями с контролем температуры жала..А я уже лет 10 только финским припоем паяю. Не хуже советского...
viktor_ramb
16/04/2013 22:28
радиособака,
Дык понятно! Про фторопласт только байда мне кажется - к нему никаким супер-пупер клеем фольгу не присандалишь, вот ситалл и фотоситалл это другое дело!
AAMOF
16/04/2013 22:44
igor.phoenix писал:
Так не все и оскорбились. Кое-кто и понял. Оно и в самом деле, чего ж тут непонятного ? голливудская улыбка
memristr
16/04/2013 22:49
igor.phoenix писал:
igor.phoenix, а ты - "долбоидиот"? Сравни два поста:
memristr писал:
V_I_K писал:
считаете, что мастер должен питаться святым духом,
Не считаю. Не я придумал: "необходимое и достаточное" - этим и довольствуюсь. Хотя понимаю, что это понятие растяжимо,
Уважать людей за "костюм"ещё не научился и если до сих пор тряпочником-потребителем не стал, то уже не стану.
А по теме: JVC, когда-то "крови попил", в одном случае: заклёпка под ТДКС, а в другом: холодная пайка радиатора строчного транзистора (помеха на изо).
Много времени угробил, пока понял.
viktor_ramb писал:
memristr,
АВАС
16/04/2013 22:55
Очень хорошо помню лекции с применением термина "холодная пайка"год 72 где-то. Дело в том, что совсем недавно кода не бло печатных плат, концы элементов скручивались и сваривались. Пайку оловом "динозавры" радиотехники воспринимали как халтуру - коей промышляло ремонтное сообщество. подмигивание Справедливости ради надо отметить что с этим непонятным понятием с середины 70 успешно справились, требуя в документе на возврат аппарата писать "ложная пайка", исключив скользкое понятие "холодная" - понятно что не сварка. голливудская улыбка
memristr
16/04/2013 23:07
АВАС, там к чему и можно придраться так это: "заклёпка" - пистон.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 00:09
А таких вообще не понимаю, сказал бы, что по делу! бяка
aze1959 писал:
Тьфу... последнее время Свободное-помойка как ни тема-так несколько козлячих троллей обязательно кого нибудь доведут до скандала...
viktor_ramb
16/04/2013 23:13
memristr, ну что ты за фото выложил? Чтобы самого себя прокозлить опустив ниже плинтуса ? Ещё раз до конченых ламеров и иже с ними доношу что "холодная пайка" это дефект пайки в виде кристаллизации припоя вследствие заниженной температуры при пайке или физического смещения во время застывания припоя, обусловливающий низкую механическую прочности паяного соединения, часто приводящей к потере электрического контакта. А плохо подготовленные к пайке поверхности, либо разрушение от циклических температурных расширениях и деформации ЭРЭ (что видно на фото) этот термин не имеет никакого отношения и притянут за уши неучами и оболдуями!
igor.phoenix
16/04/2013 23:22
memristr, ну и что ты хотел сказать своим постом?
В большинстве случаев все резкие выражения имеют косвенное указание и срабатывают лишь с теми, кто в себе это увидел.
Вот когда один участник начинает напрямую оскорблять другого, вот тогда и начинается настоящий срач со всеми вытекающими.
К чему это?
радиособака
16/04/2013 23:22
viktor_ramb писал:
радиособака,
Дык понятно! Про фторопласт только байда мне кажется - к нему никаким супер-пупер клеем фольгу не присандалишь, !
Тем не менее существовал. В СВЧ технике применялся.. И в высоковольтниках 50 - 100 кВ. У меня в хламе лежит кусок двухстороннего. Жалко выкинуть..
memristr
16/04/2013 23:28
viktor_ramb писал:
viktor_ramb, в моём понимании ты уже не мужик - за слова не отвечаешь. стопудово
Почему пайку массивного (стального) радиатора, некачественную, нельзя назвать - холодной пайкой, в чём я не прав?
И к чему оскорбления. Что это у вас, у хохлов за мода других дебилами называть? Или хохлы здесь ни при чём?
Какая-то тенденция. бяка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 00:29
igor.phoenix, кого я оскорбил?
igor.phoenix
16/04/2013 23:40
Проехали. Всё равно каждый останется при своём.
АВАС
16/04/2013 23:51
Когда массивный радиатор паяешь 25ВТ паяльником, то пайка с расплавом не произошла по сути она холодная, а по существу х.ёвая. подшучивать, дразнить
igor.phoenix
16/04/2013 23:55
АВАС, а последний то термин ваще международный смех
aze1959
17/04/2013 00:01
memristr писал:
aze1959 писал:
если вместо мозгов-задница естно что не понимаешь. Прямым текстом-один из этих троллей это ты. бяка
memristr ты думаешь что здесь читают одни недоумки?
ты к viktor_ramb постоянно доколупываешься. в куче тем. И с недобрыми намерениями, что бы поскандалить. потому что ты козлина нужен здесь только для этого бяка
надоели чмошники-раньше было гораздо лучше, сейчас каждая вторая тема-помойка, засранная такими деятелями
memristr
17/04/2013 00:25
aze1959 писал:
ты к viktor_ramb постоянно доколупываешься. в куче тем. И с недобрыми намерениями, а что бы поскандалить. потому что ты козлина нужен здесь только для этого
aze1959, объясни ты зачем здесь: какой-то дефект привёл подлый, доставивший тебе массу неприятностей.
Или всё не можешь успокоиться, что я тебя ткнул носом где ты властьимущим задницу лижешь.
И, пожалуйста, не опускайся до оскорблений и укажи где я в этой теме к кому-то приставал.
Увидев твоё фото, подумал вот человек, у которого жизненное кредо: не подмажешь, не поедешь! подмигивание
АВАС
17/04/2013 00:26
Дык этот слэнг предаётся гонению весьма незаслужено, при некотрой сноровке объснения общеизвестными выражениями исчезает возможность разночтения и неточностей допускаемых при переводе на литературный. Вот пример: однокоренное слово с окончаниями (рит) и (ячит) в одном случае говорит о некотром быстром движении в другом об акцентировано дифференцированом. применительно к электроразряду через тушку электрика второе предпочтительно более часто применяемое. К сожалению все эти пайки к подлянкам не относятся или подлянкой можно назвать любой дефект не описаный в букваре? тада-да.
aze1959
17/04/2013 01:37
memristr, козлина те напомнить что когда я попросил уточнить где и когда я писал про это, то ты банально соскочил с темы? бяка
ты у нас Ломброзо однако нумер два? смех
memristr
17/04/2013 01:49
aze1959 писал:
memristr, козлина
Такое может написать человек без достоинства - будь ты рядом - был бы смирным!
Холуйская психология:
aze1959 писал:
.. к примеру попросил меня сделать девайс бандит по жизни (да таких сразу видно без увеличительного стекла) или большой человек при власти
есно делаю почти даром... но чел благодарен... а жизнь она длинная... может обращусь сам за помощью, а может попрошу за друзей (естно они тоже не дураки и понимают что в таком случае будут мне должны)... хотя может и не понадобится...
aze1959
17/04/2013 02:28
memristr писал:
aze1959 писал:
memristr, козлина
aze1959 писал:
если у тя мозгов явно нехватка то ты не поймёшь различия между обменом услугами со своей стороны и власти и шавкиным тявканьем на неё-типа вот все плохие смех
о какой холуйской психологии речь? да тебе тока стоит попасть в начальники, так сразу же подчинённые завоют. будет меня учить-болтун недоделанный смех
и о какой смирности речь? я когда тя спрашивал за базар ты что? ответил? или соскочил с темы? тогда какого изображаешь из себя крутого?
memristr
17/04/2013 02:34
aze1959 писал:
Вот уже помягче, но за слова надо отвечать:
aze1959 писал:
Укажи, пока, в этой теме. Жду!
Или за "козлину" придётся ответить.
Viktor_f
17/04/2013 02:35
Я на вопросы языка, особенно которые навязываются и превращаются в инструмент давления, не, не нужно.
Хотел увести тему в русло названия темы, не обратили внимания.
И всеже, откуда взялся резистор в приемнике, его не только в магазине проверяли и на самопал не похож.....
Viktor_f
17/04/2013 03:06
Добавлю, резистор был запаян на заводе по внешнему виду, а само слово резистор....
memristr
17/04/2013 03:42
aze1959 писал:
Откуда вы только такие... убогие, берётесь? Кого я здесь доводил до скандала?
Всего лишь выразил своё мнение:
Презираю подлецов, по каким-то причинам ломающих технику
сознательно, не желающих понимать, что эта техника может достаться честному мастеру, который будет корпеть над ней волнуясь за свою
репутацию. Да и дома у него может быть "семеро по лавкам"!
Заходить на Форум, шлёпать пустые сообщения и обвинять в этом других, не имея при этом доказательств. бяка
Не плюй в колодец - пригодится, воды напиться.
Виталий315
17/04/2013 03:46
Пора их на свалку списывать за поганный язык.
aze1959
17/04/2013 04:23
memristr писал:
aze1959 писал:
сознательно, не понимающих, что эта техника может достаться честному мастеру, который будет корпеть над ней не желая терять
ты прямо такой замечательный а я такая такая бяка... аж глаза заслезились рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья от обиды и умиления смех
слыш ты честный мастер личико то открой-покажи в профтемах как ты разбираешься... никак? вот так и дыши... смех
и цена всем твоим банальным постам-три копейки пучок смех
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 22:24
memristr писал:
aze1959 писал:
aze1959 писал:
отсоси смех
memristr
17/04/2013 04:44
aze1959 писал:
отсоси
Ну вот, ты и подтвердил свою убогость.
aze1959 писал:
memristr писал:
Доказательства?
aze1959
17/04/2013 05:04
Доказательства?
memristr, вот когда ты будешь сам приводить доказательства тогда и с других будешь этого требовать... а пока свободен как муха в банке... я принципиального этого не собираюсь делать-ибо каждому по его словам смех
memristr
17/04/2013 05:06
aze1959, слышь, дешёвый, "ярлык" сними, не позорь флаг России!
Виталий315
17/04/2013 05:08
memristr, Я в шоке и куда модераторы смотрят?
memristr
17/04/2013 05:26
Виталий315, да всё хорошо.
aze1959
Из-за таких как ты и появляются "проститутки", в виде продажных чиновников:
aze1959 писал:
..к примеру попросил меня сделать девайс бандит по жизни (да таких сразу видно без увеличительного стекла) или большой человек при власти
Спрос рождает предложение, а можно и наоборот:
Предложение рождает спрос.
То есть из-за того что ты не один и их много.
Попробуй опровергнуть! подмигивание
Виталий315
17/04/2013 05:38
memristr, не понятно как они еще рассуждают? Не могут правую руку отличить от левой. Тебя оскорбили, назвали дебилом и это не только тебя касается, а вывод такой что ты пристаешь к человеку. Интересно еще что остальные соглашаются что они дебилы, ведь молчат.
memristr
17/04/2013 05:57
Виталий315, это называется "виртуальная реальность" - "...у сильного, всегда бессильный виноват".
Ещё применимо: круговая порука - ворон ворону глаз не выклюет - "дедовская" солидарность. Как-то так, на мой взгляд. улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 07:01
PS Ах, да! Мстительность свойственна низким, подлым людям.
Виталий315
17/04/2013 06:06
memristr, ты сними собираешься беседовать? Они грубо нарушают правила форума, их просто надо в баню отправить.
memristr
17/04/2013 06:26
Виталий315, Форум читает более 3000 людей ежедневно и если всех негодяев забанить, то они
"затеряются в толпе". А их надо выводить на чистую воду! смех подмигивание
AAMOF
17/04/2013 06:37
И охота вам о такой муйне спорить ! Термин "холодная пайка" и в самом деле неточен и режет ухо, но он прижИился ! И каждому ремонтнику понятно, о чём речь.
Виталий315, замысел Бога не провалился. Всё идёт по плану. Плохо знаешь Библию.
Далеко от тебя ИСТИНА. голливудская улыбка
memristr
17/04/2013 06:50
AAMOF писал:
AAMOF, ты дебил, для этого есть другая тема. Как тебе такая манера общения.
AAMOF
17/04/2013 07:00
memristr, дебилом, к твоему величайшему сожалению, как раз являешься ты. И я тебе это уже неоднократно доказывал.
Цитатник ты наш ! Без единой собственной мысли. недовольство, огорчение голливудская улыбка
memristr
17/04/2013 07:04
AAMOF, согласись, я даже прав, а ты завёлся. Эта тема не о библии. Тебе не понравился мой пример?
Виталий315
17/04/2013 07:21
AAMOF, не о пайке я спорю, а о том что надо уважать людей. Мне этот термин вообще по барабану. Просто тот чел подковыривает меня, а бревна в своем глазу не видит. Как и ты сейчас подковырнул.
радиособака
17/04/2013 07:32
Руки прочь от AAMOF, а Он - Ум , честь и совесть этого форума...А ещё - уникальный экземпляр мутации гомо сапиенса в гомо советикуса. Таких беречь надо и в музее истории идеологий выставлять...Рядом с Лениным.....Типа мастер и плод его труда... смех
Виталий315
17/04/2013 08:03
memristr писал:
И охота тебе этим заниматься? Мне спокойствия хочется, но иногда выводят.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 09:05
радиособака, я знаю, лучше не трогать. смех
Tapr
17/04/2013 08:15
браво! Ребята!!! Давайте жить дружно! Как говориться - Omnium malorum stultitia est mater....
memristr
17/04/2013 08:23
Виталий315 писал:
"И вечный бой, покой нам только снится" голливудская улыбка
Пока есть взяткодатели, до тех пор будут мздоимцы.
То есть нашим детям, если они будут честными и порядочными, ничего не светит.
Тогда если не мы, то кто?
PS давайте жить дружно, только не надо называть другого дебилом, если нет аргументов. стопудово
viktor_ramb
17/04/2013 10:27
memristr,
Идиоты здесь при чём! стопудово
А на счёт хохлов можешь продолжать с перспективой нарваться на "национальный вопрос" и тогда готовь себе верёвку и мыло - жидкое только не бери!
memristr,
Сколько пафоса! Сомневаюсь что искреннего!
memristr
Доказательства?
Вот и докажи что у тебя на радиаторе была именно холодная пайка, а не разрыв паяного соединения вследствие ... ну дальше понятно, не для дебило-ламеров конечно
Вот и давай аргументы, а не цитаты из Википедии для домохозяек!
memristr
17/04/2013 10:45
viktor_ramb писал:
viktor_ramb писал:
viktor_ramb писал:
Ты смешон.
memristr
17/04/2013 10:49
А это вообще - шедевр:
viktor_ramb писал:
Viktor_f
17/04/2013 11:08
Холодная пайка, постоять, поглазеть за автоматом пайки волной, и что делают с платами работницы сидящие за ним, наверно от них и пошло это выражение.
О чем спор, о технологическом браке, причинах, так разные. Нормальное выражение – холодная пайка, до точного определения.
Температурные режимы пайки или механическое разрушение припоя, химические – окисляемость выводов деталей.
memristr
17/04/2013 11:11
Viktor_f, разногласия не выясняют при помощи оскорблений.
Nabi
17/04/2013 11:15
радиособака писал:
умора умора умора
balabai.ka
17/04/2013 11:15
подлянка - это мойё второе имя.
Viktor_f
17/04/2013 11:15
Взяли бы да удалили текст, а так чести....
aze1959
17/04/2013 11:36
memristr
Доказательства?
memristr ну и где аргументы?
aze1959 писал:
Доказательства?
тогда какого хрена ноешь и взываешь к общественности шо типа тя оскорбляют?
Viktor_f
17/04/2013 11:37
базар
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 12:44
Стареете коллеги, не так взглянул, не то сказал и вобще... смех смех смех
Виталий315
17/04/2013 11:49
Про бабушек на лавочке
Есть одна такая интересная противоугонка (сам не видел - с чужих слов) - при наглом проникновении и заводке двигла, даёт проехать какое-то расстояние, потом тушит двиг и замыкает централку. По нашему беспределу скорее всего лишишся какого-то стекла, что не так уж страшно при соответствующей страховке, но чисто-реально противоугонка достаточноэффективно-занятная.
Viktor_f
17/04/2013 12:00
Я как то писал, и минуты не прошло как угнали под камерой.
Если что захочешь, ну а если спец, да за хорошие деньги, все можно сделать.
Я сейчас Сирию смотрю, там танк хотели угнать, так на мину нарвались.
Тоже своеобразная подлянка.
memristr
17/04/2013 12:05
memristr писал:
V_I_K писал:
viktor_ramb писал:
memristr,
... холодная пайка ...
Вот интересно какой недоумок и из каких дебильных соображений ляпнул и сколько ещё долбоидиотов будут повторять это как попки, считая что выражовываются круто-правильно-высокопарными научно-техническими термирминами ! бяка Чудной Пусть мне кто-нибуть докажет абсолютную правильность упоотребления этого термина и я съем свой диплом конструктора-технолога РЭА ! стопудово
Мне не понятны комментарии в виде оскорблений.
Хочется услышать: вот в учебнике... в справочнике... последнее издание... нет такого слова в радиотехнике.
atmicandr
17/04/2013 12:07
Да вы чо всё никак не угомонитесь?
memristr
17/04/2013 12:16
atmicandr, в нормальных компаниях за такой базар бьют фейс, а мягкий вариант: чё ты лезешь, тебя "не @бут, ногами не дрыгай"
Есть что предъявить: скажи, но и ответь за базар!
aze1959 писал:
Viktor_f
17/04/2013 12:19
Значит будет. Давайте помечтаем.
Если Вы откроете словари так за 100 лет тому назад, то там .... язык живой, он теряет, новое появляется. Много слов из за бугра, и это нормально и даже хорошо, и кто его знает что будет, может новый для нас язык для планеты нашей. Сейчас национализм в почете особенно у держащих власть, он сплачивает вокруг них. А мир такой большой и так много интересного в нем.
atmicandr
17/04/2013 12:23
memristr, браво! смех и какие это компании ты считаешь нормальными? Предъявить? Да пожалуйста- Вы уже заебали тут из себя умникофф корчить! Нормально то говорить не получается уже? Ответь за базар?- зачем?, и так всё видно что хамла тут развелось немеренно!
memristr
17/04/2013 12:24
Viktor_f, я хочу понять кто здесь тролль?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 13:26
atmicandr, чел заскочил что-то @изданул и требует каких-то аргументов! бяка
Viktor_f
17/04/2013 12:31
А не надо, кнопка удаления есть, на основании правил если есть личное...
Личное для личного сообщения.
Разговор для всех, я так понимаю.
memristr
17/04/2013 12:42
Кайф прилюдно обделаться? Не понимаю. Разве что острые ощущения, адреналин! гы-гы
Viktor_f
17/04/2013 12:43
Если человек на форме не спец, то это видно. Видно и по постам чьи интересы.
Выяснения личных обид, это базар, люди и без этого все видят и делают умозаключения.
Я по работе на курсы ходил, сейчас в на экране можно все прочитать и сделать выводы, но это не обязательно озвучивать.
memristr
17/04/2013 12:59
Viktor_f писал:
Можно озвучивать, а можно и не озвучивать. Но быть услышанным, всё-таки приятно. голливудская улыбка
Viktor_f
17/04/2013 13:07
Ладно, проехали. Лучше скажите по моему посту, как приемник мог с таким дефектом очутится за пределами завода. Нормальный человек с завода не потащит не работающий.
Вот уже много лет прошло, а я все мучаюсь вопросом улыбка
memristr
17/04/2013 13:23
Viktor_f писал:
Viktor_f, увы, мне это неведомо, на заводе выпускающем аппаратуру не работал. А вот новые телевизоры (Калининград) с неподсоединённым динамиком попадались неоднократно.
радиособака
17/04/2013 13:51
Viktor_f писал:
Да на заводе - элементарно. Я после курсов телемастеров в ВГПТУ-2 практику проходил в гарантийке ШТЗ. Однажды нас всех в цех ЦТ на прорыв кинули. Регулировщики ни один БЦ настроить не могли. Начали разбираться - оказалось бабы на конвейере детали по цветам в плату втыкали. А тут партия кондёров другого цвета пришла...Вот и навтыкали не то и не туда...и пошёл брак 100%.....
viktor_ramb
17/04/2013 16:09
memristr,
А может в голове своей нужно было что-то соответствующее переключить и почерпнуть в неё недостающего и не попадать далее под обобщающие оскорбления? Если уж обделался, то нужно подтереться аккуратно, а не продолжать гадить под себя!
pabel
17/04/2013 16:44
viktor_ramb, Ты гедето ,что-то допаива?
memristr
17/04/2013 16:50
viktor_ramb писал:
memristr,
memristr писал:
"Взяла бабка мыло, мыло и мочало.
Эта песня хороша, начинай сначала!"
У тебя такой наверное диплом, как и положено хохлу. смех
AAMOF
17/04/2013 16:53
memristr писал:
Да знаю я это ! Так просто, решил немного накал вашего непримиримого спора ослабить.
Виталий315 писал:
Согласен, подковырнул, наверно, не к месту. Просто уж больно мне эта твоя фраза нравится ! голливудская улыбка
Интереснейший диспут об этой самой "холодной" пайке. Не менее, чем тема о предохранителях. Не совсем пока ясно, кто победит, но кто-то победит обязательно. голливудская улыбка
pabel
17/04/2013 16:53
viktor_ramb, Ты за что стоприть собралсч?.
Здесь чуваки Уважают -Тарковского ,Розенбаумена.....а самое главное -они говорят что это прошли смех
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 17:56
AAMOF, Заплмни -как это можно ...?
viktor_ramb
17/04/2013 17:03
pabel,
О попугаях и об их способностях ремонтить аппаратуру с такими мозгами, вернее с их отсутствием.
memristr
17/04/2013 17:12
AAMOF, да и я про это же. Вики не аргумент, вот другой аргумент:
А то как-то странно ".опа есть, а слова нет!" смех
(повторяюсь, но "повторение мать учения" подмигивание
PS будем усваивать ответственность за написанные слова.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 18:14
viktor_ramb писал:
aze1959
17/04/2013 17:20
viktor_ramb писал:
memristr,
А может в голове своей нужно было что-то соответствующее переключить и почерпнуть в неё недостающего и непападать далее под обобщающие оскорбления? Если уж обделался, то нужно подтереться аккуратно, а не продолжать гадить под себя!
memristr и тебе подобные если не понимаете по взрослому-могу объяснить.
Ты изрекаешь простые истины на уровне хорошо-плохо. в чёрно-белом варианте. по децки. с ссылками из инэта.
тока ты не можешь понять что это раздражает и именно такой подход. например власть-продажна и все чиновники для тебя одинаковы. А всё почему? потому что ты считаешь тока себя за пупа земли и соответственно взял себе право судить и рядить. но если уж взялся-то одной меркой и для себя и для других. а у тебя получается что ты банально надоел своими поучениями, что порождает ответный негатив, но ты этого не учитываешь и валишь вину на других, когда тебе твой же негатив возвращается.
Мальчик я как многие другие начал практически с нуля и нам все эти лозунги типа вот это хорошо а это плохо не помогали в жизни. ибо что бы протиснутся на уровень выше требовалось уважать людей другой профессии и видеть в других личности. Ибо когда к челу индивидуально подходишь-то он в большинстве случаев отплатит тебе тем же. И так годами выстраивались отношения. и в конце концов кроме денег формировались связи. Конечно просто например того же бандита презирать за его типа быдловатось и попытаться сорвать с него побольше-ибо они по твоим меркам деньги имеют большие и нажитые неправедным путём. Или с чиновницы сорвать побольше-ибо они все взяточники. и тд и тп. а можно и посложнее, что требует ум и гибкость (не путать с подхалимажем-ибо для тебя в чёрно-белом варианте отношений с теми же полицейскими быть не может-сделал другу-полицейскому бесплатно-значит прогнулся). тока вот как потопаешь и в результате... я как и многие другие кучу проблем решаем на раз, по принципу я выручил человека сегодня, взял по минимуму, он выручил завтра, как друга. и по мере укрепления твоего положения уже могут поменьтся местами-могут и сегодня меня выручить друзья моих друзей, а завтра я выручу даже не их, а их друзей. посему могу себе позволить, если возникли проблемы у ближайших родственников, не вещать свысока типа бандиты-все урки, полицейские алкоголики и крышеватели, врачи не шевельнут даже пальцем без подношения на лапу, чиновники без конверта даже не пустят в свой кабинет и тд и тп. Я это не говорю-я решаю проблемы. практически всегда. А ты? твоя жена если есть и ребёнок просят папу решить проблему, а папа лишь назидательно пальчиком потряс и всё. Кому ты нужен такой? тебя же семья презирает-ибо понтов у тебя много, а вот когда насчёт дела-полный ступор. вот ты и дуешь здесь щёки пытаясь кого то и чему то научить. Чему ты мальчик можешь научить чего мы не знаем сами? смех
pabel
17/04/2013 17:31
[bНу что ,толстолобикил-Правда.
Хочешь я тебя дратьсяч научу?.]AAMOF[/b], Все просто-Чувак хочет быть нормальным ,копыта бюет
мастер-ломастер
17/04/2013 17:38
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!
Сообщение Администрации :
Внимание! ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ, тема должна соответствовать заголовку, без всяких переходов на личности, и оскорблений!!!!!
pabel
17/04/2013 17:38
, aze1959,
по взрослому-могу объяснить :Наверное это жестоко ,но справедливо?. смех
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 18:42
мастер-ломастер, Ты уже много лет скрываешься-помочь Бабки сделать другим ...умеешь?.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 18:45
aze1959, Запомни...если он и проебал то что недавно свершилось ,то это не тебе .
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 18:48
мастер-ломастер, Ты так сильно себя любишь,что и поговорить о тебе ......Конечно не льзя.....прискорбно.,забудем о пацане(запомни.,на яву)
memristr
17/04/2013 17:54
aze1959 писал:
memristr писал:
aze1959 писал:
aze1959 писал:
отсоси смех
pabel
17/04/2013 17:56
мастер-ломастер, Не ,грузи
memristr
17/04/2013 17:57
Всё всё я отваливаю. Хотя какая совесть. бяка
pabel
17/04/2013 18:05
memristr, _Отстотой,также как и ты Н-В чем Проблема?.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 19:08
memristr, Расскжи ,что ты читал "Мастер и Маргарит.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 19:09
memristr, Давай вспамним
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 19:12
memristr,Ну так что.,ты будеш давать пизды?
exp TV
31/03/2022 06:59
где то в конце 90ых начале нулевых ремонтил автомагнитолу после попадания воды, там питание проца транзисторным стабилизатором, предыдущий "мастер" зачем то запаял диод вместо стабилитрона 5.6v хорошо что был отгнивший резистор в коллекторе транзистора, он не заменил и проц остался цел, владелец не долго пользовался магнитолой, украли недовольство, огорчение
в середине нулевых я работал в компании торгующей аппаратурой не буду называть какой, продавец проверял телевизор 29" кинескопник российской сборки, включил появился растр стал подключать антенну хлопок и свет погас шок , открываю а там петля размагничивания придавлена креплением кинескопа, наверное телек собирали наркоманы
недавно USB хаб на 30 портов куплен на али экспресс, блок питания встроенный 5v 60а, китайцы поленились качественно намотать импульсный трансформатор и в результате кз между первичной и вторичной обмотками, выгорела дорожка в б.п. и несколько деталей и одна и микросхем на плате разветвителя та что первой что интересно USB порт в компе уцелел
iyzef
31/03/2022 11:45
exp TV, "Эхсперт" ! Вот корыто вскрыл а шлейф T-con - стекло смят каким то умельцем!...Демонтаж/монтаж - ессно чёт там переломилось (и ведь не сразу!).Крче полосы на изо через неделю
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/03/2022 12:00
Кинескопник скорее всего был гемоРолсен. Я с такой подляной тоже сталкивался, заявленный дефект : "телевизор не выключается кнопкой а изображение при выключении идет радугой". Блин, как же давно то это было....
MPS20
31/03/2022 19:23
Неприятно, если хозяин полазил в аппарат. Или предыдущий мастер организовал подобный ребус (иногда сознательно). Не знаю за телевизоры, а в КБТ такое вполне возможно. Как правило, бывают перепутаны одиночные клеммные соединения.
JohnK
31/03/2022 19:29
MPS20 писал:
98% сварочников приносят паханными самостоятельно или людьми которые думают, что силовая электроника - это трансформатор 50Гц и диодный мост.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/03/2022 20:14
JohnK, мне пару лет назад предлагали большой объем работы по сварочникам рыночные перекупы. Штук 5 сделал и послал их. Аппараты все уже до меня кто то "посмотрел" и любимая песня перекупов бляачотакдорого....
JohnK
31/03/2022 20:58
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мне в данном случае по уху, от 3к ремонт + ЗЧ, хотите делайте не хотите - идите в магазин. Даже до последних событий та же ресанта 220А стоила 8к и выше.
igme
18/04/2022 18:49
JohnK писал:
...ну нормальный "дедовский" неубиваемый сварочник такой и есть улыбка А то что там понапихали электроники и всякого "обвеса"... от того что в фонарики стали впихивать всякие электронные схемы включения\выключения и т. п. - не отменило того факта, что самым простым и надёжныим фонариком остался "лампочка+батарейка+механический тумблер". Вот напрмер в компьютере я понимаю, что и откуда сложность. А уж правильный сварочник - это и правда транс + диоды + реостат-регулятор тока (сейчас вон даже на аккумуляторах уже варят, ещё проще, даже транс не надо)...проще надо быть и не вестись на всякие "новомодные"...
iyzef
18/04/2022 19:12
Есть у меня такой! Тупо трансформатор!.Когда в пожарке работал, затеял гаражи строить.Без сварки никуда...Скопировал "пятисотку" смех Т.е. железо сечение такое же только размеры чтоб в багажник входил.Мотал люминевой шиной...Тяжеленкий получился но...неубиваемый! Кабель по низкой коротнет -ППЦ вставкам на рубильнике! смех смех ..Ну ессно для более деликатных вещей "масенький" есть- Победа...Тоже, изначально принесли -"чисто позырить" смех Там силовой мост отгорел в плате, хозяин решил пропаять с кислотой (ну, чтоб "навека")-получилось - в последний путь равнодушие плату управления забрызгал кислотой с последующей "цветомузыкой". Как ценник узнал, согласился мне его отдать за рубль "на винтики" голливудская улыбка
toto
18/04/2022 19:23
в помпе от стиральки магнит в роторе?
что-то странное, сливает вяло очень. трубы/фильтр чистые. такое ощущение - мощность потеряла, типа магнит ротора размагнитился. или нет там никакого магнита, а просто железо?
помпа то поменена уже, обмотка старая осталась
JohnK
18/04/2022 19:41
igme писал:
JohnK писал:
Ну да, берешь этот сварочник не убиваемый под мышку и скачками на объект. Машину однако надо. подшучивать, дразнить смех
igme
18/04/2022 20:22
Ну на объект да, если нельзя привезти на место - на транспорте. Я ж имею в виду у себя дома\в мастерской... Железо подвозят грузовиками, готовые двери\заборы\оградки\перила - теми же грузовиками и вывозят...
Nik_Al
19/04/2022 21:52
Подогнали подарок.. спрашивают, сколько будет стоить ремонт? гы-гы
iv-9
20/04/2022 01:57
Всегда было интересно, как вода так засасывается? улыбка
iyzef
20/04/2022 06:25
iv-9, Наверно на матрице слишком тонкое стекло с дырочками получается подшучивать, дразнить .Делали бы 6мм - было бы дело классно! И разбить проблема!
    Nik_Al, -"Закат солнца"...вручную! смех
