Grundig ST 70-200 IDTV. Вертикальные полосы на изображении
inday
Сообщение #1 От 04/05/2008 20:11 цитата
Телевизор с шасси СUС 1836, 100 гц, 3:4, диагональ 70 см. Имел два видимых дефекта; первый - вогнутая бочка изображения, устранен заменой IC55010 TDA8145 (Ost-West -коррекция) и D55012 ZPD33. Второй - вертикальные полосы в левой части изображения, идут сверху до низу экрана (см. фото). Полосы как бы размыты, шириной около 5 мм. Кол- во полос 4 - 5, и их яркость убывает слева направо.
Проявляется одинаково на всех каналах.
Замена Feature Box ничего не дало. Что может быть причиной дефекта?
Help! Заранее благодарен.
  IMAG0.JPG  55.52 КБ  Скачано: 2634 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 04/05/2008 20:12 цитата
inday, замени электролит по +В
Сообщение #3 От 04/05/2008 20:25 цитата
inday, тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic102743.html читай ВСЕ ответ про ЭТО!
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #4 От 04/05/2008 20:46 цитата
мастер-ломастер, причем здесь лит по +В?
inday, экий ты быстрый, сразу железяку менять. А подумать? Где была неисправность? По какой причине коррекция вылетела?
inday
Сообщение #5 От 04/05/2008 21:07 цитата
Roger Wilco, такая мысль, вообще говоря, была, что эти дефекты завязаны. Но что можешь предложить?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 04/05/2008 21:11 цитата
inday, Лучше проверить все электролиты, на выходе БП улыбка
shursh
shursh
Сообщение #7 От 04/05/2008 21:16 цитата
Питание ВУ в норме? Кондер по питанию ВУ подкинь.
the.57
the.57
Сообщение #8 От 04/05/2008 23:06 цитата
Проверь осциллографом в первую очередь качество вторичных питаний.Коррекция без причины не вылетает: умножалка не постреливает? голливудская улыбка улыбка улыбка
Сообщение #9 От 04/05/2008 23:26 цитата
the.57 писал:
inday писал:
и D55012 ZPD33
- стабик, как я понимаю!
Кто-то в секретах ремонта, правда не для этой шаськи писал:
Неисправность: через несколько минут работы происходит перегрев TDA8145 (можно заменить на TDA4950) и пробой стабилитрона 30 В, 5-pin. Проверить цепь от 6-pin TDA8145 на плату кадровой развертки, откуда приходит 30 В (холодная пайка в колодке субмодуля).
- как одна из причин. А вообще-то приборы и голова - надежнее секретов! подмигивание
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 От 05/05/2008 23:39 цитата
Был похожий у PHILIPS, только слева, скорее всего межвитковое отклоняшки. Поменял кинескоп и
выдал, слишком был подсевший. смущен
Сообщение #11 От 05/05/2008 23:53 цитата
SergeyNZ писал:
- так не бывает, НОТ бы "улетел"! голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #12 От 06/05/2008 00:19 цитата
Паразитные колебания в ОС - ТДКС, шунт РЛС.
Tjen
Tjen
Сообщение #13 От 06/05/2008 08:15 цитата
inday, привет!
Тут почитай про "столбы": http://monitor.espec.ws/section1/topic68168.html
АВАС
Сообщение #14 От 06/05/2008 10:15 цитата
Ну раз про это уже много есть, тогда вот такое предложение: (если есть ТМС при исправности элементов) в небольших пределах в первичке резистор подобрать и конечно классика от ТВС90ЛЦ2 катушечку к ТДКСу приладить.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #15 От 09/05/2008 22:36 цитата
Если есть возможность подключить к другому кинескопу, попробуй!
В моём случае было похожее, но более выраженное, чем на фото.
АВАС
Сообщение #16 От 09/05/2008 23:19 цитата
В сервисе фазу погонять? паразитка в ОХе (из фотки следует).
Сообщение #17 От 09/05/2008 23:43 цитата
Синхронная помеха - от СР - можел "лезть" куда угодно ... голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #18 От 10/05/2008 00:08 цитата
Согласен. Организовать чистый растр с меньшим током луча, для исключения модуляции луча.
vitamax
vitamax
Сообщение #19 От 10/05/2008 00:15 цитата
попробуй заменить умножитель.Было нечто подобное в Шилярисе 32тц401 только полосы были немного покрупнее , вылечился заменой всей керамики в строке.
АВАС
Сообщение #20 От 10/05/2008 00:50 цитата
vitamax,возможно ты и прав, но умножитель сдесь стоит как 2 Ширялися в сборе.От автора желательно уточнений, а "причина" вроде освещена.
