m.ix
Master Mixa
макстон 3 beta быстра работает
жду, на своём стим альбоме испробовал, раз и открыл, без проблем перехожу со страниц с любых.
У меня так опера шустро не работает. |
elgen
| Не знаю, смотрел его, но наверно отвык. Он еще в добавок все плагины старые похерил. |
m.ix
Master Mixa
у меня что то с первым случилось не запускается и всё, хоть тресни.
Вот поставил двойку и пояюзал тройку.
как адреса блокировочные с первой перебросить во вторую? |
БАРК
| Мне лично по скорости Мозилла нравится! Но беда, что с выборочным цитированием текста проблемы. И не совсем удобно вкладки расположены, одной строкой. |
m.ix
Master Mixa
Мне лично третий понравился шустрый, но пока бэта версия.
Первый макстон ожил, outpost mutanta нашёл
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 01:16
ydmgiwx.old |
elgen
БАРК, лис по сравнению с оперой медленней. Правда у оперы тоже глюки, в цитатах имена, при обращениях с ними проблема бывает. Можешь ненароком адресовать самому себе.
Но вот самый глючный теперь, это IE 8 . у него вообще с отображением страниц , особенно в таблицах задвиги и режим совместимости не дает полного соответствия. То что прекрасно работало еще на 7, на 8 отображает коряво.
А макстон...отвык от него. Опера. Еще быстрый гугл хром. Но там многого что есть в опере или лисе, нет. |
БАРК
| Я тут решил попробовать Maxthon, что-то Avant подвисать стал, поставил финальную 1.6.5 (не доверяю свежим). Ну что, работает вроде ничего, правда, скоростью не блещет, но и не глючит, ровно так... Масса всяких настроек, рабочая лошадка... |
elgen
| я когда то им пользовался, потом вторым , а потом плотно пересел на оперу. Она может тоже, но быстрее, удобнее и проще. Вот со старой оперой , 7 еще вроде, врать не стану, у меня не сложилось. А с последними 8. со всеми 9(кроме сырой 9.50) и 10 ой, все просто замечательно. ИЕшный и масктоновский штрифт даже бесит. |
m.ix
Master Mixa
Я так же с аванта пересел, жуткие тормоза.
А третий макстон поразил скоростью, я дане не представлял что так быстро возможно работать.
лиса и опера у меня последние стоят. хром не юзал.
лису и оперу по мере надобности, лисой для фотоальбома юзаю, потому как жуткие тормозища на IE браузерах.
Опера просто тупо кэширует страницы и потому кажется что быстро работает, но если глюки на форумах, то не сразу заметишь, пока не заставишь обновить страницу или чиркнуть ответ - типа сделать обноления страниц. |
elgen
| m.ix, С ИЕ движком точно, Что стало, не знаю. Но многие сайты очень плохо стали на нем работать. Может потому что восьмой такой"продвинутый". Или пытаются уже под него переписывать, но с багами, фиг поймет. |
Pilot-by
по моему IE всегда был неважным браузером. вечно трояны через него лезли и пр. фигня. FF устраивает, но блин, кеширование сделать похожее как в опере руки не доходят? А то, к примеру, страница загружена, от инета отключился, читаешь а потом что б её сохранить опять требует сеть! ЗАДОЛБАЛО реально! надо плагины ставить.
В опере с этим проблем нет, но привыкнуть к ней не могу |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | С ИЕ движком точно, Что стало, не знаю. Но многие сайты очень плохо стали на нем работать. | я думал ты про мкстон. на нём и сижу. Жду когда тройка выйдет в полном объёме. |
m.ix
Master Mixa
Понял почему так быстро работает.
В опере есть такая штука как ускорение-турбо загрузки, в этом макстоне тоже самое. |
Pilot-by
m.ix, что за оно? в 9-ой опере тоже есть? где включать  |
m.ix
Master Mixa
есть в левом нижнем углу у оперном браузере.
Правда при этом качесатво воспроизводимого ухудшается. |
m.ix
Master Mixa
| во втором макстоне тоже имеется кнопка турбо. |
