PHILIPS 49pus6412 крепление матрица
На страницу 1, 2, 3  След.
quazatron
quazatron
Сообщение #1 От 19/03/2021 09:27 цитата
PHILIPS 49pus6412 боюсь разбирать. Закреплена как матрица, есть ли клей или скотч? Или просто стоит как в LG и SAMSUNG.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 19/03/2021 10:05 цитата
quazatron, мануал читал?
quazatron
quazatron
Сообщение #3 От 19/03/2021 10:15 цитата
виктор-теледоктор,
Жидкокристаллическая панель
1. Снимите SSB, как описано ранее.
2. Снимите блок питания, как описано ранее.
3. Снимите панель управления клавиатуры, как описано ранее.
4. Снимите кронштейн подставки, как описано ранее.
5. Снимите ИК-индикатор, как описано ранее.
6. Снимите крепежные винты, которые крепят металлические зажимы к передней панели. Выньте эти зажимы.
7. Снимите все другие металлические детали, не принадлежащие панели.
8. Снимите жидкокристаллическую панель с панели.
При неисправности замените весь блок целиком.
Вроде "подлянок" не должно быть. Инструкция "сухая".
sas5308
sas5308
Сообщение #4 От 19/03/2021 11:03 цитата
Доброго дня.
Правильно что боишься .Скотч.Я попукивая разбирал на медне такой. подмигивание
quazatron
quazatron
Сообщение #5 От 19/03/2021 11:25 цитата
Рискнул. Посмотрел бок и верх. Подлянок нет. ИЗО есть, правда тусклое. Матрицу не буду дергать (угандошу 100%) Буду снимать корыто через верх.
sas5308
sas5308
Сообщение #6 От 19/03/2021 11:25 цитата
У меня все мануалы в голове ich lese nicht.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 12:28
Самое главное перекрестить и произнести "Господи воспламени" подмигивание подшучивать, дразнить
qazedcwsx
Сообщение #7 От 19/03/2021 11:35 цитата
а чего скотча боишься - проведешь под стеклом картой сбербанка аккуратно и отойдет. главное на карте должны быть деньги и желательно побольше, чтоб на матрицу хватило... подшучивать, дразнить
quazatron
quazatron
Сообщение #8 От 19/03/2021 11:43 цитата
qazedcwsx, я стекло не хочу снимать. Корыто через верх. Стекло таких размеров вдвоем нужно снимать. Я как-то пробовал года три назад, правда 43 LG. От не_синхронности мы стекло угандошили... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
У нас PHILIPS мало. LG и SAMSUNG. Наработки по ним есть, привык уже.
Borek
Borek
Сообщение #9 От 19/03/2021 12:39 цитата
Вот вдвоём то как раз и угандошите
От не_синхронности
У меня нет помошников, всё делаю один. 55 ю панель снимаю без проблем. Конечно очко жим-жим, но, как говорится, глаза боятся - руки делают. Главное это найти точку, где поддерживать матрицу снизу, чтобы она не сложилась пополам и ничего не задеть рёбрами.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 19/03/2021 13:08 цитата
Borek, кривые Curved панели 55 тоже один снимаешь?
qazedcwsx
Сообщение #11 От 19/03/2021 13:57 цитата
quazatron писал:
можно так (когда все отцеплено и подготовлено к снятию стекла) - прислони телик к стене вертикально, чуть отдели верх стекла от корыта, чтобы пальцами взять стекло в вертикальном положении и отнести куда хочешь... Хотя 49 прогнется, но не сломается если и плашмя взять по центру больших сторон стекла.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 19/03/2021 14:22 цитата
qazedcwsx писал:
Присоской снимаю.. и не парюсь, 55 панели.
Приподнимаю присоской нижний край где планки, и далее ручками аккуратно за верхний край. Ни одну ещё не сломал.
Но если за боковые стороны поднимать.. то точно сложится пополам. голливудская улыбка
quazatron
quazatron
Сообщение #13 От 19/03/2021 14:31 цитата
Не знаю = угандошил или нет. Приподнимал на последнем этапе = ИЗО было.
5 планок по 9 светодиодов в параллель. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Поставлю что есть, куплю 5 сопротивлений для выравнивания тока. Уменьшу ток.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 15:33
Печки будут, зато надежность повысится.
qazedcwsx
Сообщение #14 От 19/03/2021 14:47 цитата
Nik_Al писал:
qazedcwsx писал:
Николай, да нет у него присосок... Да и сОски к нему не захаживают... Так что увы - ждемс сколь он "заработает"... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Borek
Borek
Сообщение #15 От 19/03/2021 15:02 цитата
виктор-теледоктор, пока нет, не попадались. В руках не приходилось держать ещё такие.
quazatron
quazatron
Сообщение #16 От 19/03/2021 15:04 цитата
Все... П-Ц...
Borek
Borek
Сообщение #17 От 19/03/2021 15:05 цитата
quazatron,
Все... П-Ц...
Пошел в магазин за новым тв?
quazatron
quazatron
Сообщение #18 От 19/03/2021 15:08 цитата
Нет. Хорошая новость = матрицу не угандошил. Плохая новость = планки придется на 100% менять. Живого мало... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
А это означает что он мне кислород перекрыл недели на три... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 19/03/2021 15:26 цитата
qazedcwsx писал:
Ты наверно хотел сказать.. ждёмс, на сколько он влетит? смех
quazatron
quazatron
Сообщение #20 От 19/03/2021 15:27 цитата
https://aliexpress.ru/item/1005002163027326.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.257f45a0q6a6LR&algo_pvid=253b4b34-5689-490e-b2a5-7355919601a1&algo_expid=253b4b34-5689-490e-b2a5-7355919601a1-50&btsid=0b8b034a16161564764593899e928d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
