Тарелки, но не посуда
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 05/07/2025 14:13 цитата
У нас тут стали капитально ремонтировать крыши многоэтажек. Первый раз вижу такую технологию - машина типа бетономешалки забрасывает раствор на крышу девятого этажа через шланг. Но суть не в этом. Предварительно с крыш снимают все тарелки и антенны и сваливают в кучу, типа хозяева могут забрать. Я вот подумал, а вообще сейчас эти тарелки можно куда-то применить, какую пользу можно из них извлечь?
tynalex
tynalex
Сообщение #2 От 05/07/2025 14:20 цитата
Мелиор,
Интересно, а какого диаметра этот шланг? И из чего он сделан, если удерживает такой вес, ну не пожарный же?
birluk
birluk
Сообщение #3 От 05/07/2025 14:24 цитата
Мелиор писал:
из тарелок? Плов варить, либо на 36 градус платное тв.
Сообщение #4 От 05/07/2025 18:29 цитата
Радиотелескоп собрать смех Это если их много-мож инопланетян поймать выйдет-тогда сиё окупиться подмигивание
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 05/07/2025 20:59 цитата
Мелиор писал:
Слава, если халява, я бы взял для себя 2 штуки.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 06/07/2025 11:42 цитата
У нас как-то они не прижились,а сейчас никто ими не пользуется.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 06/07/2025 11:49 цитата
tynalex писал:
Мелиор,
Диаметр сантиметров 12. Я близко не подходил, но похоже, что сделан из армированной резины или что-то в этом роде. Прямо с крыши девятиэтажки в этот "пылесос", размером с большой компрессор. Сейчас загуглил, эта фигня называется растворонасос. У нас вообще много интересной строительной техники появилось. Как дороги кладут это вообще песня - ночью целый автопоезд - снимает старое полотно, перемалывает в крошку, высыпает в грузовик, как комбайн пшеницу, дальше идет асфальтоукладчик и катки. Не знаю, как кого, а меня эта технология впечатлила.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2025 12:51
birluk писал:
Мелиор писал:
Не, плов варить не получится. А на счет платного тв можно подробнее?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2025 12:52
Некто Никто писал:
Мелиор писал:
А можно узнать зачем? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/07/2025 12:53
валентин-сибиряк писал:
Вот в том-то и дело. У нас при Украине все ставили, чтобы смотреть российское тв, а теперь они не нужны
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #8 От 06/07/2025 12:15 цитата
Мелиор писал:
Некто Никто писал:
ну при 36 градусов тебе ж сказали уж. Триколор и НТВПлюс. Здесь в Минске смотрю, есть 2 карточки. Привычка - вторая натура. Повесил бы на дом и смотрел бы там.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2025 13:19
Мелиор писал:
ну если есть кабельное, то пожалуй и не нужны. А если кабельного нет, только эфирное? рёв в три ручья Печалька. Вроде 24 что ли канала, а муть одна. Варианты по сети - тоже так себе по какчеству...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 06/07/2025 12:36 цитата
Некто Никто писал:
Мелиор писал:
ну если есть кабельное, то пожалуй и не нужны. А если кабельного нет, только эфирное? рёв в три ручья Печалька. Вроде 24 что ли канала, а муть одна. Варианты по сети - тоже так себе по качеству...
Согласен. Телевидение у нас смотреть нечего - одна реклама, а в промежутках политика и криминальные сериалы. Но так хоть на русском, когда все было тоже самое, но на украинском, вообще тоска. Кабельное я не смотрю. В основном телевизор использую для просмотра ютуба и иногда фильмов на ИВИ
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 06/07/2025 21:01 цитата
Салаги... бетононасоса никогда не видели. смех
Этой технологии уже лет 20-ть. Если не больше.
Так-же бетононасосом полусухую стяжку пола заливают.
По поводу тарелок. Нафиг они не нужны. Комплект МТС что-то порядка пятака стоит. Абонентская плата 250 руб. в мес. Каналов много и разных. Хочешь больше, в личном кабинете любой тариф можно выбрать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 06/07/2025 21:17 цитата
Четвертый энергоблок ЧАЭС заливали таким способом саркофаг. Так что технологии наверняка более 40 лет.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 06/07/2025 21:20 цитата
JohnK писал:
Возможно да. Но на высоту 30-ть этажей поднять...думаю что меньше 40-ка лет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 06/07/2025 21:25 цитата
RomanRB писал:
JohnK писал:
Высота ЧАЭС 150м. Думаю 30 этажей поменьше будет. Сооружение объекта укрытие (бетонный саркофаг) высотой 110м. Тоже около высоты 30 этажного дома.
tynalex
tynalex
Сообщение #14 От 06/07/2025 21:30 цитата
JohnK писал:
Ну может на спец объектах и так, но при строительстве 9-16 этажных жилых домов ни разу не видел, обычно башенный подъмный кран поднимает большое корыто с раствором наверх....
RomanRB
RomanRB
Сообщение #15 От 06/07/2025 21:40 цитата
tynalex писал:
JohnK писал:
То что ты не видел...это не значит что этого нет.
При возведении коробки по разделу КЖ как правило используют как ты выразился корыто. Но это не совсем корыто.
Эта такая конусная херня с задвижкой. Куба так на 3-4. Которую поднимают башенным краном и льют в опалубку.
Слонёнок (бетононасос)-это в крайнем случае. Так как это дорого.
А вот стяжку на этажах (МОПы и кваритиры) только бетононасосом или растворонасосом.
tynalex
tynalex
Сообщение #16 От 06/07/2025 22:05 цитата
RomanRB, Может они этот слонёнок устанавливают прямо на этаже, а ему потом башенным краном подают раствор? Не видел ни разу ни на одной многоэтажке чтобы такой шланг снизу тянулся на 16ый. Его что потом быстренько промывают, иначе остатки раствора быстро затвердеют? И это на такой длине шланга?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 06/07/2025 22:09 цитата
tynalex писал:
А не видел, потому что там не шланг, а цельная металлическая труба типа нержы, либо шланг но он не по фасаду кинут, а по лестничному маршу (применительно к стяжке полов).
ДОБАВЛЕНО 06/07/2025 23:15
А слоненок-это Камаз к примеру. Вот такой.
https://kkamaz.ru/catalog/specavtotehnika/avtobetononasos-58153c
tynalex
tynalex
Сообщение #18 От 06/07/2025 22:19 цитата
RomanRB,
Понятно. Спасибо за толковый ответ.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 07/07/2025 06:56 цитата
tynalex писал:
JohnK писал:
Повернем это в другое русло. А была необходимость такого строительства? НЕТ. Так почему ты решил что такую спец технику должны были использовать везде и повсеместно да еще и в условиях великих строек СССР когда наблюдался некий дифицит.
Ну и далее, как уже сказал Рома, если ты не видел - это не значит что такого не было.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 07/07/2025 15:43 цитата
tynalex писал:
RomanRB,
На 16-тый не виел, а на крышу девятиэтажки тянется именно шланг, вчера проходил, еще раз глянул - очень похож на кислородный шланг высокого давления, черный, резиновый с армировкой и тянется именно по фасаду на крышу
ДОБАВЛЕНО 07/07/2025 16:47
JohnK писал:
Ну и далее, как уже сказал Рома, если ты не видел - это не значит что такого не было.[/quote]Ну ты еще не забывай факт места жительства. Я раньше такого тоже не видел. Собственно за тридцать лет жизни при Украине я вообще капитального ремонта домов не видел. А сейчас куча всякой техники
