Joiner
Ай, зачем так сложно? С затертых времен не парюсь с Оперой и Мозилой, а просматриваю в IE-6. Как в IE-7,8 - не пробовал.
В Temporary Internet Files некоторое время хранятся эти медиафайлы под "необычными" именами, но по дате и размеру они легко вычисляются. Находим файл и копируем на рабочий стол. Открываем его в МедиаПлеерКлассик (с учетом уже установленного последнего Карлайт-Кодек-Пака). А самому скопированному файлу вручную изменить название и дописать расширение типа .avi.
Момент - большой файл (больше выделенного под Temporary Internet Files) хранится во временных файлах интернета до первой перезагрузки. |
elgen
Значит так, почитал тему, все вроде есть, но не универсально.
Итак самое просто и одновременно сложное. Открыть код страницы и там найти прямую ссылку на файл. Например здесь
| Код: | | <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QgS252XT_Ts?fs=1&hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QgS252XT_Ts?fs=1&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object> |
Ссылка на файл будет http://www.youtube.com/v/QgS252XT_Ts
Кстати для http://www.youtube.com/watch?v=QgS252XT_Ts все прозрачно.
Нужно вместо /watch?v=QgS252XT_Ts вписать /v/QgS252XT_Ts и все заработает. Достаточно ее открыв нажать "сохранить как" и указать место и имя для файла.
Но это так на www.youtube.com. На других сайтах все иначе и может потребоваться долго и нудно рыть код. Ссылки там в явном виде может не быть, а собрать ее самому не каждому под силу.
Иногда на сайте( как на ютьюбе) есть готовые коды для вставки на страницы, от туда код достать проще( то что тут привел и есть такая вставка, не приводить же весь код страницы )
Это все нудно, стоит попробовать , только что бы представлять, как оно выглядит. Кстати ссылку иногда можно искать по расширению видеофайла ( а вот в приведенном примере его нет )или по самому плееру, его несложно распознать тому, кто хоть немного знаком с html и скриптами.
Короче этот способ для общего развития и не более, ну или особо тяжких случаев, когда надо именно руками.
Можно ставить плагины в браузеры. Тоже вариант, можно наконец перекапывать темповые папки( нужен опыт, называться будет совсем не так. как ожидается, а мусора там обильно). Но все это варианты для трудоголиков или мазохистов, ну наконец людей продвинутых.
Скажем я так давно не поступаю. Наконец, браузеры есть разные, запускать ИЕ всякий раз, как надо что то посмотреть... или если надо выдрать ссылку не из браузера, а например некой условной программы онлайн просмотра? ( это уже элементы взлома, тк подобное обычно запрещено условиями использования тех программ, потому пишу лишь про браузеры И никаких программ онлайн просмотра... Ну и где копать при таких условиях, какие универсальные плагины? Неудобно.
Вот сайтик где лежит программа URL Snooper...
Она делает самое простое, что можно придумать, просто перехватывает и сообщает пользователю все мультимидийные ссылки, вот и все.
Достаточно скопировать ссылку в буфер обмена и открыть хоть браузером, хоть качалкой. Будут и накладки, сылки часто динамические и после просмотра они умирают, потому пока ролик открыт его и качаете. Ссылок она может предложить несколько, выбирать скоро научитесь сами.
Работает это с любым браузером или иной программой для воспроизведение сетевой мультимедии.
Программа платная, работает даром 15 дней, но кто отменил снести и переставить? Не говоря о птичках... гугл в помощь как говорят.
Кроме того есть Sothink Web Video Downloader, живет он тут . Там еще и плагин для фаерфокса есть и еще несколько полезностей.
Не запрещено скачать и здесь , тут в отличие от родного сайта все по русски...
Натравливается в ручную в настройках на ваш браузер( сам он знает лишь типовые), висит в трее и при обнаружении видеофайла, звонит в колокол выдавая предложение закачать. Впрочем можно и руками. Есть история захвата и закачек. Имеется и свой плеер, его надо отдельно качать на том же сайте. Софтина тоже платная, но мне почему то это неудобства не составило...
В крайнем случае может кто то даже станет честным и ее купит..
Ключи тут запрещены, потому у меня не спрашивайте.
Есть подобный софт и бесплатный, просто сам пользуюсь этим.
Вот тут, на нонейме список таких программ побольше.
Кроме того использую прямые ссылки и иначе, то есть просто открываю их плеером( люблю GOM и KMP)
Этим вопрос далеко не исчерпывается, но для начала хватит, а дальше.... гугл знает больше меня. Да и отвечает лаконичнее, нужно лишь уметь спрашивать.  |
