Windows XP Браузер по-умолчанию
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 07/12/2010 09:59 цитата
БАРК писал:
Попробуй ещё открыть любую сохранённую страницу правой кнопкой, выскочит меню, нажми "выбрать вручную", и в списке программ укажи нужный браузер и галку поставь...
Сделал. Но! Во-первых значек все-равно остается IE, а во-вторых, если открываю ссылку из текста, то все-равно открывается IE. Причем при этом пишет, что IE не является программой по-умолчанию. Тгда какого он открывается?! Как сделать, чтобы ссылка из текста открывалась не IE ?
Joiner
Joiner
Сообщение #22 От 07/12/2010 10:19 цитата
я снес все через "установку-удаление программ".
Как правило этого недостаточно, нужно ещё и реестр восстановить до предыдущего состояния. А это очень хорошо делает "Восстановление системы", т.е. восстановление контрольной точки до установки нового софта. Попробуй, если восстановление не вырублено.
makeym
makeym
Сообщение #23 От 07/12/2010 14:14 цитата
а снести и установить браузер заново - слабо? голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 07/12/2010 18:20 цитата
Joiner писал:
Не вырублено. Но две контрольные точки восстановить не удалось. Не знаю от чего это зависит, но у меня это бывает
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 19:23
makeym писал:
Не слабо. Но есть два "но"
1. У меня инсталяшка была в папке, которая вдруг оказалась пустой! Фантастика. Но скачать и переустановить не проблема, только
2 . Не уверен, что это поможет
БАРК
БАРК
Сообщение #25 От 07/12/2010 18:29 цитата
Мелиор, что там у тебя за браузер такой хитрый?.. Там в настройках нет, случаем, как в лисе, "установить по умолчанию"?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 От 07/12/2010 18:58 цитата
Там есть "установить по умолчанию" и там стоит галочка! А в IE галочку убрал. И все-равно запускается IE. Причем после того, как я поменял свойства ярлыков, ярлыки стали открываться SeaMonkey, но некорректно - работать в открытых окнах нельзя. А если прописываешь тот же адрес, но в адресной строке SeaMonkey, то нормально можно работать
юра1978
Сообщение #27 От 08/12/2010 02:09 цитата
в этой теме Мелиор, клиент!!! нужно позвать сбивателя ламеров !!!
БАРК
БАРК
Сообщение #28 От 08/12/2010 02:14 цитата
Каждый где-то клиент...
Я в бытовке клиент, где Мелиор профи... значит, меня нужно расстрелять...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #29 От 08/12/2010 09:36 цитата
юра1978 писал:
Я оценил твой тонкий юмор. Но при работе с компьютером вообще ВСЕ и клиенты и профи до определенной степени ламеры. Знать винду досканально невозможно и даже самый крутой програмист сталкивается иногда с неразрешаемыми задачами
mazaj
mazaj
Сообщение #30 От 11/12/2010 15:47 цитата
Мелиор писал:
Где в настройках Windows прописать какой браузер я хочу использовать по умолчанию?
Дык по моему тут.
Другие темы раздела Программное обеспечение
