Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
ua1aou писал: | файл boot.ini переписывается заново. | ruo, Его не видно, для этого нужно зайти в свойства папки и настроить на должный вид. После соответствующей настройки подобные файлы станут видны. |
ua1aou
m.ix писал: | Его не видно, для этого нужно зайти в свойства папки и настроить на должный вид. После соответствующей настройки подобные файлы станут видны. |
Или использовать файловый менеджер, например Total Commander, в настройках которого включить показ скрытых и системных файлов. |
m.ix
Master Mixa
Маломальский пользователь об этом знает.
Но забывает. |
ruo
Супер!!Всем большое спасибо за помощь,и за четкое пояснение ,и это самое главное, |
ruo
Теперь эта тема с boot не катит,запись есть, но вторая винда не запускается никак, |
m.ix
Master Mixa
ruo писал: | но вторая винда не запускается никак, | Если подставляются постоянно другие винты. |
Drugoj
Уважаемые а у мну стоит виндовс хр про сп2,английская ось.Я хочу поставить виндовс хр про setup 2008,русская ось.Как её установить с форматированием диска или чем можно хорошо зачистить старую винду?При установке пишет что не желательно ставить две в один раздел а пункта об форматировании нет в итоге автоматом хочет устанавливаться на диск д.Подскажите пожалуйста чё делать.Заранее огромное спасибо! |
m.ix
Master Mixa
Drugoj писал: | форматированием диска или чем можно хорошо зачистить старую винду? | Любая прога может это сделать которая работает с винтов. Но перед форматированием нужно удалить одну винду, что бы не было косяков в дальнейшем.
Вариант намбер два.
Запусти ту винду которую хочешь удалить
Запусти в ней установщик. Update
Далее дело техники. |
Alexius
Drugoj писал: | а пункта об форматировании нет в итоге автоматом хочет устанавливаться на диск |
В биосе, в меню BOOT измени загрузку с HDD (или с флопа, чта там у тебя...) на загрузку с CD и будет тебе пункт с форматированием C. |
Drugoj
Спасибо за ответ но у меня несколько этих Update:-sмне что запускать их всех по очереди:-D ?Не подскажите пару названий этих прог которые удаляют винду.Ещё какогото не могу зайти в биос:@Может проблема в том что когда я перезагружаюсь то мне предлагает выбрать Windows XP Professional или Windows XP Professional Setup(но если запустить вторую то начнется процесс установки на диск Д,или Е,как выберу.)Думаю если не поможете то поставлю на Е и загрузившись с неё форматну диск С.Воть. |
m.ix
Master Mixa
Drugoj писал: | несколько этих Update:-sмне что запускать их всех по очереди | Как правило есть на диске исполняемый EXE сетаповский файл вот его в винде и запускай.
ua1aou
Запускаешь комп с загрузочного диска с Виндой. Выбираешь Установить в такой-то раздел. Система предупреждает, что несколько осей на одном разделе могут глючить. Все равно выбираешь этот раздел с осью. Программа спрашивает, форматировать его или нет, и во что? Выбираешь Быстрое форматирование в NTFS и через несколько секунд старая система на этом разделе будет снесена. Потом запускается копирование установочных файлов на уже чистый раздел.
Программа установки Windows XP всегда спрашивает про форматирование, независимо от того, есть система на разделе или нет. Вот этим и надо пользоваться.
Правда есть нюанс. Если система, которую сносят и поверх которой ставят новую, стоит на первом разделе первого диска, а на диске есть еще системы в других разделах, то информация об их установке исчезнет, отформатируется. Восстанавливать загрузочное меню придется вручную, правкой того самого файла boot.ini, точнее добавлением записей о других системах в других разделах. |
Alexius
Drugoj писал: | Думаю если не поможете то поставлю на Е и загрузившись с неё форматну диск С.Воть. |
Не воть Так она тебе и отдастся
А почему в биос не можешь зайти? К примеру - нажать DELETE после POST до начала загрузки Windows |
Alexius
точнее не после POST, а в течении - "Press <DELETE> during the POST to enter the setup" |
zloynoob
BootPro 3.3
------://depositfiles.com/files/8qnjtyiwq юзайте на здоровье, запускается и спод винды, при ребуте компа уже появляется выбор ос. |
Шварт
добрый вечер) такой вопрос
у меня была семёрка, мне нужно было поверх установить винд xp . я разделил жёсткий диск на 2раздела и записал xp на втарой раздел. после перезагрузки у меня сразу загружается xp. не могу выбрать винду что с этим делать помогите пожалуйста!!!!(( |
