ASUS M5 A97 R2.0 не работает фронтальная панель
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 От 23/03/2013 14:23 цитата
Не поможет. Он же перемычки снимал. И этот способ с размыкателями применялся на старых платах. Теперь идентификация происходит по сопротивлению наушников.
mileshca
mileshca
Сообщение #22 От 23/03/2013 16:42 цитата
Lenchik, ты прав, я вскрыл системник, там по 3 контакта на микрофоне и наушниках, иными словами не так как в схеме той что дали, у меня даже отсутствует провод питания на микрофон, иными словами есть всего 5 проводов идут они к mic2 Agnd Mic Pwr -нет его , а перемычки стоят как раз как по старой схеме, иными словами, размыкателя нет в гнезде на уши и микрофон,
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 17:44
Lenchik, а бывает так что если перемычки убрать то вход на фронт зароботает? и не приведет это к отключению звука по вине снятия перемычек на зад?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 23/03/2013 16:50 цитата
mileshca писал:
Так было на старых платах. И даже не на очень древних. Например на платах под пентиум 4 сокет 478. Там при снятии перемычек звук с задних разъемов исчезал. На новых платах перемычек нет от рождения.
mileshca
mileshca
Сообщение #24 От 23/03/2013 16:54 цитата
Lenchik, я знаю что перемычек нет на новых, просто перед созданием темы перекопал много инфы, самый легкий способ переделать плату, ну или купить новый корпус или хотябы разьемы с корпуса, заморачиваться не буду, просто хотел расгодать эту тайну
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #25 От 23/03/2013 17:32 цитата
Sorry. Ошибся
mileshca писал:
А можно уточнить? Это где? На косичках, или на плате?
Жаль нет под рукой мамки с HD.
mileshca
mileshca
Сообщение #26 От 23/03/2013 17:36 цитата
igor.phoenix, на самой плате там где разьемы и под юсби тоже, у меня там на разьем идет 5 проводов, и перемычки именно с 5-6 и 9-10 , отсутствует питание на микрофон, на самом разьеме где к маме подключается там перемычки, а так гнезда по 3 контакта , что микрофон , что уши, корпус общий и левый правый каналы , что на мик , что на уши, влом разбирать и фоткать
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 18:37
igor.phoenix, чтоб тебе дала мать под НD? на самой матери перемычек нет
ДОБАВЛЕНО 23/03/2013 18:40
все так как у тебя на схеме тока перемычки стоят и нет питалова на микрофон, разьем пустой
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
