Как лист PDF распечатать в увеличенном виде
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
Master 2
Master 2
Сообщение #21 от 30/07/2004 07:51 цитата
toll1, расскажите поподробнее как это сделать
Cherepanov_44
Сообщение #22 от 01/08/2004 05:49 цитата
Еще один вариант: устанавливаешь FinePrint (виртуальный принтер), посылаешь на печать pdf и в окне FinePrint выбираешь Save as и сохраняешь в tiff или bmp или jpg, конечно лучше tiff не сжатый, тогда потери качества почти нет. Ну а дальше любым редактором режешь на куски.
Master 2
Master 2
Сообщение #23 от 06/08/2004 12:45 цитата
http://cqham.ru/djvu_print.htm
fktrc55
Сообщение #24 от 19/02/2014 19:28 цитата
Есть один способ, который:
- не зависит от принтеров, которые у вас есть;
- не зависит от возможностей печати программы для PDF, которая у вас есть;
- не зависит от содержимого PDF файла (текст, графика, микс);
- полностью сохраняет качество исходного файла в отличие от скриншотов, импорта/экспорта, распознавания и пр.
Способ очень простой, но годится только для увеличения в 2 раза (или около того).
Например, надо напечатать горизонтальный лист A4 на двух вертикальных A4 с увеличением.
1. Открываем файл. Настройки печати ставим такие, чтобы напечатать левую половину нашего горизонтального листа на одном вертикальном листе принтера. Печатаем.
2. Открываем файл в редакторе PDF, переворачиваем файл на 180 градусов, сохраняем.
3. Открываем перевернутый файл и печатаем его с теми же настройками, что и в п.1. Печатается при этом левая половина перевернутого листа, т.е. правая половина исходного.
Joiner
Joiner
Сообщение #25 от 27/02/2014 13:11 цитата
fktrc55 писал:
Есть один способ,..
Способ очень простой, но годится только для увеличения в 2 раза (или около того)....
Сейчас в принтерах можно постеры делать. Минимум проблем. Можно разбить на 2, 4, 9, 16 частей и т.д. Качество будет зависеть от того, какой PDF - векторный или растровый.
san06
san06
Сообщение #26 от 27/02/2014 21:19 цитата
значимая дата....10лет однако подшучивать, дразнить но скока воды утекло.и скока тонера израсходовано....
Другие темы раздела Программное обеспечение
