файл DVD-9
  Список форумов » Программное обеспечение
лукавый
Сообщение #1 От 07/03/2014 19:33 цитата
Скачал Фильм с тореннта 30гб в файле DVD-9
4 диска в нём как можно сконвертировать на флешку чтобы смотреть на тв? или сделать на дисках чтобы смотреть на DVD?
Там выходят папки vidio ts и Т.д
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 07/03/2014 19:37 цитата
лукавый писал:
Конвертером и конвертируй!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 08/03/2014 00:02 цитата
Нет такого формата файла "DVD-9". Есть формат "VOB". А DVD это контейнер. Цифра "9" - объем носителя.
Чтобы смотреть его на ТВ... вовсе не требуется чего либо делать. Софтовый плеер PowerDVD прекрасно позволяет смотреть всё это с жёстского диска.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 08/03/2014 00:30 цитата
viktor_ramb писал:
смех 30Гб конвертировать - это вапще-то круто. подмигивание А вот просто сжать - это правильней.
Я сжимал с помощью Clone-DVD. Прога жмет, на сколько закажешь и жмет очень быстро, а если нужно, то и "разожмёт". Но это давненько было, сейчас может и поновей проги есть. голливудская улыбка
лукавый
Сообщение #5 От 08/03/2014 08:05 цитата
мне и надо с жёского диска перенисти на болванку?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 08/03/2014 08:57 цитата
лукавый, Ну так и перенеси на болванку, на четыре поверхности. Например два двухсторонних или четыре односторонних. Просто скопируй эти папки на диск и все. Всякие неро выбрось, может криво получиться. Тридцать гиг на четыре, это еще и двухслойные диски нужны.
Смысла скачивать 30 гиг а потом сжимать нет никакого. При любом сжатии существенно теряется качество.
лукавый
Сообщение #7 От 08/03/2014 11:07 цитата
Lenchik, МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ.
КАК СКОПИРОВАТЬ С ЖЁСКОГО И КУДА СБРОСИТЬ ДИСКИ 2Х СЛОЙНЫЕ ЕСТЬ.
кАКАЯ-ТО ПРОГРАММА НУЖНА? двд МОЖЕТ НЕ ПРОЧИТАТЬ , сБРАСЫВАТЬ НА РЕЗАК ИЛИ КАК-ТО?
я ПОЧЕМУ СПРАШИВАЮ ПОТОМУ ЧТО НЕ ПЕРЕНОСИЛ НЕ РАЗУ.
с ТОРЕННТА НА ФЛЕШКУ И ВСЁ И СМОТРЮ, А ЗДЕСЬ 03 ГБ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 08/03/2014 11:19 цитата
Просто копируй на DVD привод, хоть мышкой перетаскивай. На приводе появится метка, что есть незаписанные файлы, запишешь и будет как в оригинале. У тебя оно по папкам, по дискам разбито?
Если виндовс ХР то может и не получится, она сама вроде диски писать не умеет.
Еще и мобильные HDD бывают, с USB интерфейсом.
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 08/03/2014 13:31 цитата
лукавый писал:
Если ты заговорил за video.ts, то это касается исключительно DVD-фильмов, а посему не морочь голову и начинай со сжатия. Остальные пляски по вопросу сжатия до 4,7 Гб - пустое. подмигивание
Можно, конечно, и конвертацией заняться, но уверяю - не захочешь, когда увидишь время конвертирования голливудская улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 08/03/2014 13:37 цитата
Joiner, Куда вы там что сжимать собрались? Не молите ерунды если не разбираетесь в вопросе.
Как вообще что то можно сжать без ухудшения качества?
Формат .ts это транспорт стрим, применяется в спутниковом вещании. А автор имел ввиду папки video_ts и audio_ts. Последней может и не быть. Эти папки просто копируются на подходящий носитель, без всякого сжатия и без всяких говенных утилит.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 08/03/2014 13:49 цитата
Lenchik писал:
...Как вообще что то можно сжать без ухудшения качества?..
Мне ли Вам объяснять, как из одной шкурки вылепить семь шапок? смех Мультик такой был. подмигивание
Lenchik, чел просит некую инфу сжать до объёма стандартной болванки ДВД, а ты про потерю качества. упс! Ну сам подумай - ТС просит, а я подсказываю. ТСу объясняй голливудская улыбка
лукавый
Сообщение #12 От 09/03/2014 13:46 цитата
записано на 4 диска ДВД1 ДВД2 ....4
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 10/03/2014 11:49 цитата
лукавый писал:
И шо? смех Глянь сюдой. Комменты почитай.
Lapina
Сообщение #14 От 16/07/2014 13:11 цитата
dvd 9 на 4 двд? омг как так
_______________________
http://altima-sign.ru/
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 16/07/2014 13:36 цитата
Lapina писал:
dvd 9 на 4 двд? омг как так...
Легко! смех
Тут надо еще и ТСа понимать, слоган его то есть. подмигивание
30Гб разделить на 4 двд-9 -получим три полных и один неполный двд-9. Полагаю - ДВД4 и есть неполный.
С флэхой ТС, естессно, пролетел, хотя и хотел. Ну, знать, не далось ему это сжатие или не нашел флэхи больше четырех гигов.
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 16/07/2014 13:38 цитата
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=516114
Другие темы раздела Программное обеспечение
