power1
С Праздником! Закончил разработку программы на бюджетные ПМ
Машины, как обещал. Здесь Мануал, подробное описания программы. https://yadi.sk/d/q7wLw2QT3RDv9W
При ремонте электронных модулей ПМ машин мастера сталкиваются с проблемами отсутствия иного микроконтроллера, его программы ( прошивки). Если контроллер можно приобрести по возможности, то с прошивками сложней.
Видимо не окупились еще ПМ машины, в отличии от стиральных, которые найти можно практически на любой бренд и модель.
Разработчики ПММ держат пока в тайне свои программы, напичканные не нужными крутилками, всякими лишними циклами в программах- для моек детских сосок, и прочих навешанных гирлянд и дисплеев, да еще и закрывают к ним доступ к считыванию.
Хозяйке не нужна на кухне Новогодняя елка, ей нужна помощница- надежна, легка в управлении, чтобы посуда была чистой и не путаться, читая каждый раз инструкцию, дабы не нажать на лишнюю кнопку, в которых разобраться не под силу даже инженеру.
Модули, вышедшие из строя по причине не исправности контроллера, приходится менять на новые, но из -за их дороговизны клиенты зачастую отказываются от ремонта и совсем новая машина уходит на разбор, или хуже -в утиль сырье.
Жалко.
Почему же не попробовать продлить ей жизнь? Хозяин поставит ее в работу в ту же беседку во дворе, или летней кухне.
Вот по этим причинам и была разработана программа работы пока на бюджетные ПМ машины без теплообмена, далее будет видно по потребности-дописана на более сложные,
инверторные, трех фазные и прочие с теплообменом.
Программа написана на доступном, дешевом контроллере ATMEGA328 на платформе Arduino Pro mini и легко меняется на любых ПММ модулях вместо родного контроллера путем подпаивания входов и выходов к действующим ключам управления периферии.
В программе (прошивке) были выбраны, записаны основные необходимые циклы программ мойки, их время и температура и аварийные блокировки для качественной работы машины в целом.
Управление осуществляется как с программного переключателя, так и при помощи одной кнопки, по количеству миганий светодиода.
Достаточно на передней панели иметь кнопку сеть и кнопку старт,
что под силу разобраться каждому.
Стоимость готового к установке девайса с прошивкой 700 рублей, с учетом пересылки.
Гарантия на работоспособность, - замена бесплатно. Возможно изменение кода прошивки
по заказам.
ykamerton@ yandex.ru |
валентин-сибиряк
Что-то страшно скачивать.  |
power1
Yaroslav
Я скачал. Проделана огромная работа. Автору респект и уважуха.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 15:57
power1, сделай цену раза в четыре выше и начнут покупать) |
papa7
Моя почта у тебя есть. Либо воцап, вайбер по номеру.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 22:31
| Yaroslav писал: | | Я скачал. Проделана огромная работа. Автору респект и уважуха. |
| Цитата: |
Не торопи события. Еще надо доделать немного.  |
power1
| papa7 писал: |
| Цитата: |
Что дописать, убрать? Флеш забита, места нет 32кб |
power1
| papa7 писал: |
Завысить цену, будут брать по потребности, А так, у каждого
мастера должна валятся в ящике на всяк случай. |
тю
| так есть это все и нафига это нужно |
power1
Интересует любая информация управления драйвером синхронного трех фазного, (без датчиков хола), двигателя, а так же BLDC моторов
Для дописки в код программы, с применением более объемного контроллера. Улучшить характеристики, и сделать еще более универсальней
Программу пмм с работой с переключением на трех фазные частотные двигатели. |
тю
| непутай Bosch и Ariston !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
power1
| тю писал: | | непутай Bosch и Ariston !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Мои проблемы, будет работать на всех брендах, и с теплообменом! |
papa7
power1
| papa7 писал: | | тю писал: | | непутай Bosch и Ariston !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Вот хорошо, переубедите, в чем различие в их периферии?
Датчик протока, частотный пресс, три фазы на моторы.
в остальном один в один.
Да, еще таймер на переключение мотора импеллеров.
Главное запустить моторы, остальное чешуя, семечки.
Да, не спорю, на всех брендах, прессы разные, даже по частотно
но это исправимо, брать с них переменные, информацию, при первом
включении машины, при настройке, и сохранять в eeprom
как уже это делается с настройкой NTC |
papa7
power1, Не горячись. Принцип работы разный. Да и у Бош между поколениями то же.
Ты молодец. Проделал большую работу. Но принцип работы пмм не до конца понял. Если хочешь упростить всё до одной кнопки, то в дорогие бренды лезь, не стоит.
Мерлони, канди, самсунги и т.д. - можно.
ELX, BSH - нет. |
power1
papa7, Скажи что в них проблематично, принцип один же, напихано лишнее, всяк карманы на спине,
сушка тэновая с кулерскими вентилями.
Все пишется, а место, загоню в ATmega2560 на ней Портов ввода/вывода 54 Объем памяти программ (FLASH) 256 кбайт
Войдет все баловство.
Время на это нужно, не все сразу делается.
Главное начато, продвижение в эволюцию, аналогов нет
Китайцем предлагал отказались, больно думать долго, и за спрос
боятся.. |
papa7
| power1, тут я ничего говорить не буду. Забей скайп по нику. Там, возможно. |
power1
| papa7, Инет у меня 0,25 мгб, еле еле скрипит. Нет скайпов, фото еле грузит. |
papa7
power1, Там фото не нужны. Дело твое. есть вайбер и воцап, если ты внимательно читал.
Основной принцип работы пмм - одинаков. Реализация разная  |
power1
papa7, Ладно, разберемся по маленьку, лижбы бренды морду не набили.  |
vasyadrag89
