Автор | Сообщение |
Гость
А ругательства такие.(извините сразу не ответил, работа)
SIS900 PXE BOOT ROM V1.09 HOOK INT19
потом еще строка с адресами , куча hhhhhhhhhhhhhhhh
Комп ребята вроде восстановили (информацию всю
) но пока нормально не работает. Из за этой строки загружается на прим 2 мин
дольше. Даже FAR ругается, и ХР при включение говорит об ошибке.
Ах да востановили перезагрузкой ВИН ХР. Диск с потерялся а два других остались.
Так вопрос , что сделать дальше? Нормальным он не стал. Работает, то вдруг зависнет!
А всем спасибо!!!!! |
saniek
Можно вопрос.От этого зависит ответ.1-ЧТО ЗНАЧИТ ГОТОВЫЙ ВИНТ С 98.2-Перемычки на месте?(я про винты) |
Santei
Mikkey, Я знаю как лечится эта болячка, ноvladlen, никто не стал этого объяснять почемуто, и я тоже решил что незачем мужику голову забивать,а то полезет и убъёт машину.Но он ее и без этого торкнул.Сразу видно человек любит до всего своими руками доходить. |
vladlen
Всетаки, что за зараза! Загружается долго, после загрузки пишет что обнаружил ошибку, хочет отослать ответ в майкрософт. Отсылал, написали что ошибка извесная и отправили в симантик. Те отправили еще куда-то ну и т.д. Понял, что дело в БИОСе т.к. это ругательство(я писал) выдается и при отключенном винте. И еще, есть-ли в тюнере
AVerTV Studio 305 выход на телевизор? |
