m.ix
Master Mixa
Moshkin
Лаборатория Касперского сообщает о выпуске технологического прототипа антивирусного продукта, предназначенного для обеспечения полномасштабной защиты персональных компьютеров – Kaspersky Internet Security 2006
Основная задача проведения настоящего бета-тестирования заключается в представлении новой архитектуры, которая в ближайшие годы будет использована для построения подавляющего большинства продуктов ЛК.
Цели бета-тестирования:
далее читаем в архиве>>>
BETA.rar 4.03 КБ Скачано: 402 раз(а)
Радик
Norton Systemworks Premier 2005
Пакет Norton SystemWorks™ 2005, выпускаемый корпорацией Symantec, позволяет эффективно устранять неполадки, связанные с работой компьютера, и защищать важную информацию. С этим программным обеспечением удобно работать; оно помогает бороться с вирусами, предупреждать возникновение проблем при использовании компьютера, восстанавливать систему до работоспособного состояния. Функция One Button Checkup (Автоматизированная проверка) позволяет без труда находить и устранять любые неполадки компьютера.
Ключевые свойства:
Функция One Button Checkup (Автоматизированная проверка) позволяет быстро находить и устранять распространенные неполадки ПК.
С помощью функции LiveUpdate™ осуществляется автоматическая загрузка обновлений для защиты компьютера от новых угроз.*
Norton AntiVirus™
НОВИНКА! Функция Norton™ Internet Worm Protection (Защита от интернет-червей) блокирует интернет-червей в точке их несанкционированного проникновения в компьютерную систему.
НОВИНКА! Функция QuickScan (Быстрый осмотр) позволяет выявлять и устранять вирусы после установки обновлений системы защиты.
Автоматически удаляет вирусы, червей, троянские компоненты.
Проверяет и обезвреживает вложения службы передачи мгновенных сообщений, входящие и исходящие сообщения электронной почты, прочие файлы.
Обнаруживает "шпионские" модули и ряд угроз, не являющихся вирусными, – например, рекламные компоненты и программы для несанкционированной записи ввода с клавиатуры.
Norton Utilities™
Выполняет оптимизацию и дефрагментацию файлов с целью повышения быстродействия жестких дисков.
Автоматически выявляет и устраняет большое число неполадок системы Windows® и дисков.
Позволяет выполнять непрерывный мониторинг компьютера и обнаруживать неполадки прежде, чем они проявятся.
Norton GoBack™
НОВИНКА! В режиме SafeTry (Безопасное тестирование) можно создать временную среду, позволяющую протестировать новые программы и принять или отклонить изменения, внесенные в систему.
НОВИНКА! Благодаря знакомому и удобному полю поиска удается без труда находить файлы или папки для восстановления.
Программа позволяет восстанавливать предыдущее работоспособное состояние диска после сбоев системы, неудачной установки программного обеспечения, ошибок пользователя, заражения вирусом и других неполадок.**
Пользователь может восстановить отдельные файлы и папки или все содержимое диска.
CheckIt® Diagnostics
НОВИНКА! Обеспечивает быструю и точную оценку возможностей оборудования ПК.
System Optimizer
НОВИНКА! Позволяет легко администрировать и настраивать параметры операционной системы Windows XP с помощью единого простого интерфейса.
Norton Ghost™ (только в версии System Works 2005 PREMIUM)
НОВИНКА! Функция Hot imaging позволяет создавать образ диска без перезагрузки Windows (Только для Windows® XP/2000 Pro).
НОВИНКА! Инкрементальная резервная копия позволяет копировать только изменения и сохранить место на диске и время копирования (Только для Windows® XP/2000 Pro).
НОВИНКА! Проведение резервного копирования по расписанию обеспечивает сохранность данных (Только для Windows® XP/2000 Pro).
НОВИНКА! Перезагрузка неотвечающей системы, восстановление и сохранение данных на поврежденных разделах NTFS.
Копирует ВСЮ информацию на жестком диске или разделе.
Поддерживает большинство жестких дисков и переносных носителей.
Дополнительные компоненты
НОВИНКА! Norton Cleanup теперь также удаляет временные и недавно просмотренные веб-страницы. Процедуру очистки диска можно настроить, указав веб-страницы, файлы "cookie" и файлы других типов, которые необходимо сохранить.
Connection Keep Alive помогает предотвращать разрыв соединения при доступе к Интернету по коммутируемой линии.
русская часть сайта компании Symantec http://www.symantec.ru |
mazaj
Сам то пробовал?  |
Радик
у меня пока касперский для рабочих станций стоит меня устраивает нортон антивирус что то долго думает и базы надо новые загружать более 12мб . Я пока поставил Norton System Works Premier 2005 выборочно без антивируса . антивирус оставил Касперского там у меня базы обновленные вобщем первое впечатление хорошее много полезного ,может лечить винду ,исправлять ошибки ,есть различные тесты системы и железа и т.д. . но у меня почемуто Norton System Works очень тормозит и еще нортон бак зависает при прекращении работы винды |
Гость
| Moon92 писал: | | Переходить однозначно стоит. Совершенно иной kernel, скорость работы приличная. Одна БОЛЬШАЯ проблема... При попытке провести обновление со скаченных ZIP файлов, выдает ошибку о неисправности антивирусной базы. До момента, как лаборатория Касперского перешла на новый вид антивирусных обновлений (CUMUL, WEEKLY, DAYLY) все было нормально, сейчас - нет. Обновление On-Line проходит успешно. Если бы не кумулятивное обновление, скачанное в начале года avp0501, пришлось бы каждый раз качать >4mB... Может подскажете в чем проблема??? C уважением, Moon92. |
