Shulc
Я жал pdf-ки с помощью LizardTech Virtual Printer v3.6.1.20 3.2mb для NT/2000/XP.
Отправляеш на печать и выбираеш LizardTech Virtual Printer .
Можно еще полным Акробатом открыть и сохранить как тифф.
А их уже потом с помощью DjVuEditor_Pro конвертнуть в дежавю |
Vmax
Форумное привидение
Shulc
Спасибо за отклик, непременно попробую......
Акробат Профф 7 есть , DjVuEditor_Pro тоже вроде б имеется
Найду минутку опробывать этот метод |
Shulc
Пробуй . Только DjVuEditor_Pro иногда страницы местами путает так что проверяй конечный рельтат.
Чаще последнию ставит вместо первой. Хотя может он только у меня так глючит. |
Nobody
Нужно быть полным , чтобы перегонять PDF в DJVU. Лучше научиться пользоваться Adobe Acrobat. Ещё векторные PDF в этот ущербный DJVU перегоните. |
Vmax
Форумное привидение
Да, судя по результатам -- идея идиотская......
Но тем не менее, проблему надо как-то решать....... |
Shulc
Vmax
не понял . *Да, судя по результатам -- идея идиотская...... *
А какие у тебя эти результаты. |
Vmax
Форумное привидение
Попробывал Акробат 7.0 профф
(ну , кроме ключа там нужна ещё и активизация, в противном случае это просто 30-ти дневный триль)
Есть там опция уменьшать размер файлов:
в лучшем случае 6-ти Мгб файл уменьшил до 5.1 Мгб
некоторые файлы вообще ни на бит не уменьшил.
Хорошо, но хотся большего....... |
Nobody
Ну удалите ненужные страницы... Выкиньте картинки печатных плат, блок-схемы... если в них нет необходимости. А потом:
"Reduce File Size". |
Moshkin
А теперь пробуем так DjVU -----> PDF
( один из вариантов ).
DjVU_PDF.rar 296.71 КБ Скачано: 1060 раз(а)
Strike
можно установить pdf-виртуальный принтер и "печатать все что угодно"в PDF файл!
если не ошибаюсь он имеется у адобе- реадера седьмого.  |
yurikel
Подскажите программу чем можно перевести файл формата DJVU в
PDF формат (когдато тема такая мелькала немогу найти). |
m.ix
Master Mixa
yurikel,
А если дежавю перевести в JPG а после в PDF? |
servik
| если необходима конкретная инфа, то неужели не программуль триальных? антивири и и всякая дребедень и та к известна. |
m.ix
Master Mixa
WLADI+
yurikel, в проге из меню "Файл" нажимаешь Экспорт Паге и "сохранить как" в формате БМР а затем уже Акробатом делаешь, что тебе надо
anlyk
| если стоит полный акробат то можно сразу через вертуальный принтер |
yurikel
anlyk, полный это 8 версия??
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 14:15
DJVU-это не картинка а формат похож на PDF-только неудобный он ,у меня сервис мануал в одном файле DJVU-размером 26Мгб и мне нужно сделать вырезки из схем а этот редактор непозволяет этого сделать ,когдато на форуме (непомню где только)мелькала информация по переводу файлов в различные форматы только найти немогу. |
barbudo
| yurikel, не обязательно, у меня 6. Полный - это когда в названии нет Reader. |
WLADI+
вот ради интереса перевел файлы в другие форматы. Все получается. Акробат 7 версии (русифицированная, профессионал) из БМР(BMP) конвертирует файл без проблем.Правда рзамер файла получается чуть больше.
yurikel
WLADI+, я сначала непонял ,сейчас попробовал все получилось спасиба за подсказку если ненайду акробата такого как писал barbudo, то сделаю по твоему совету (просто у меня гдето листов 35 надо конвертировать (а она все сразу нехочет конвертировать нужно по одному).barbudo, я понял что нужно найти акробат без
надписи Reader??
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 17:06
m.ix, PDF-XChange Pro 3.6.0108 Retail-по твоей ссылке для чего эта программа???
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 17:55
смотрел по нету в основном есть только Акробат реадер а без надписи нет. |
