Sony 100G 15" как повысить яркость в играх и кино
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #21 От 29/03/2006 10:32 цитата
To johanh
Это в смысле заставки как не понял суть Вашего вопроса . Вообщем то заставка стоит и на картину не влияет .
Заметил за моником еще особенность рег яркости по пунктам от 30 до 95 практически не вносит изменений .
Подскажите по какой схеме можно запитать скрин если его там впаять .
johanh
johanh
Сообщение #22 От 29/03/2006 11:25 цитата
Заставки экрана-картинки в движении.
Добавлено Март 29 2006
Прежде чем что-то предпринимать необходимо локализовать место конфликта.
1 Осциллом проверить выходные сигналы компа(если осцилл есть)
2 Проверить мон на другом компе (если комп другой есть)
3 Проверить комп на другом моне (если другой мон есть)
4 Проверить видеокарту в другом месте.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #23 От 30/03/2006 07:41 цитата
Трабл заключается точно в монике , карту менял , на других мониторах изображение нормальное .
В заставке наблюдается также пониженная яркость .
Подскажите кто знает как апаратно поднять G2 на SONY 100GS и как прилепить скрин .
Вован
Сообщение #24 От 30/03/2006 10:38 цитата
Сначала надо замерить напряжение G2 на электроде кинескопа. Должно быть 400-500в. На плату кинескопа с выпрямителя от 1 ноги ТДКС должно приходить 1,2KV.
Если всё исправно и надо немного добавить G2, то можно это сделать искуственно, без DASа. Изменением потенциала на 5-й ноге NJM4558M. Но, лучше если бы это сделал опытный мастер. Для обычного пользователя или начинающего радиолюбителя эта задача не так проста, как может показаться на первый взгляд.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #25 От 01/04/2006 11:05 цитата
По схемке монитора NJM4558M управляется по 5 ноге и там стоит делитель 120к на вход 1М на питание 12в .
То Вован
Подскажите , что можно увеличить или уменьшить из тех двух резисторов .
ILYA
Сообщение #26 От 01/04/2006 14:38 цитата
elektronik05, а попробовать как, слабо ? Подключи параллельно то тому, то другому. Номиналом раза в два больше того, к которому цепляешь. И будет тебе счастье. Может быть.
Другие темы раздела Программное обеспечение
