Программа Winamp 5.0
  Список форумов » Программное обеспечение
Толян51
Сообщение #1 От 19/08/2006 13:45 цитата
По ошибке удалил универсальный проигрыватель Winamp 5.0, но когда установил его сново и запустил русификатор, то появилось сообщение: "Ошибка целосности данных в соответствии с контрольной суммой (CRC)" и русификатор не установился. Может кто сталкивался с такой проблемой, где все это прописалось и как все это поправить?
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #2 От 20/08/2006 13:05 цитата
Заново деинсталлировать, ручками удалить папку C:\Program Files\Winamp\, установить заново.
А вообще есть куча программ, которые как-бы не требуют инсталляции и WinAmp в том числе. После первой установки такой программы и её настройки, копирую папку (например C:\Program Files\Winamp\) в отдельную папку для рабочих программ, потом такая прога деинсталлируется, а ссылка с папки рабочих прог выводится по желанию в панель быстрого запуска или на рабочий стол. Таким образом экономится время при переустановке системы или место на винте при наличии нескольких ОС. Таких прог у меня собрано около 30шт и каждая проверялась на возможность работы без переустановки отдельно. подмигивание
Толян51
Сообщение #3 От 20/08/2006 22:52 цитата
viy, Саму программу Winamp я успешно переустановил, но русификатор не желает переустанавливаться.
Хотя можно и в английской версии работать (в школе я изучал немецкий язык), но хотелось иметь русский вариант.
юс
юс
Сообщение #4 От 10/12/2006 19:58 цитата
У меня такаяже проблема Толян51 . Не могу установить русификатор даже при установки находит вирус троян ,а хотя прога и русификатор чистые, проверенно!!! Так и работаю с АНГ версией. подмигивание
Толян51
Сообщение #5 От 11/12/2006 10:37 цитата
юс,Сейчас у меня все работает, удачно переустановил. Для этого в реестре удалил все записи по этой программе , но можно воспользоваться и прогой RegCleaner. В опциях этой программы поставить - автоматическая чистка реестра и перед эти произвести деинсталяцию Winamp. Удачи.
юс
юс
Сообщение #6 От 12/12/2006 20:01 цитата
Всё получилось!!! нормально работает. подмигивание
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
