Странное шарканье в динамиках компа
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3  След.
Ser777
Сообщение #1 От 03/07/2007 00:19 цитата
Время от времени появляется какое-то странное шарканье в динамиках компьютера.При этом Касперский антивирус на дисках не находит ничего подозрительного.Это не помеха-100%.Как с этим бороться?Может у кого-нибудь было что-то подобное?
voffka
Сообщение #2 От 03/07/2007 01:30 цитата
смех смех смех
.... утечку кандера Касперским искать ,...
ну ты приколист..
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! гы-гы гы-гы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 03/07/2007 01:33 цитата
Ser777 писал:
Предлагаю сбросится на тапочки для .... что б не шаркал смех
А мобильник утопить.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 04/07/2007 16:42 цитата
Может быть плохой контакт, начиная самим разъёмом в матери, заканчивая резистором регулятора громкости.
Ещё можно в микшере выключить (mute) неиспользуемые входы.
Ser777
Сообщение #5 От 10/07/2007 00:30 цитата
voffka писал:
смех смех смех
ну ты приколист..
Ржать как лошади-все умеют,для этого большого ума не надо!Ты лучше что-нибудь толковое посоветуй!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 01:42
Значит,объясняю ситуацию:Источник проблемы-комп.Это он выдает время от времени шарканье в колонки.Касперский антивирус и Оутпост ничего подозрительного не находят на винте.Если винт на этот-же комп поставить другой с новоиспеченной системой-шарканье отсутствует.Если данные перенести со старого винта на новый-через какое-то время шарканье появляется.Вы скажите-отформатируй винт и не переноси туда данные!Но они мне нужны для ежедневной работы-поэтому я их там и держу.Если записать их на диск и пользоваться-возникнет куча неудобств.К тому-же где гарантии,что неизвесная субстанция не распространится за рамки дискового пространства сидюка?(А то "Ивашка,под простоквашкой...У-у-х!!!)
Ser777
Сообщение #6 От 10/07/2007 11:42 цитата
Че молчите?Теперь и тапочки уже не нужны?Советуйте еще что-нибудь,например,выбросить комп на помойку!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 10/07/2007 12:18 цитата
Ser777,
Переставь стему с нуля.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 От 10/07/2007 13:32 цитата
А у меня был такой глюк на PCI звуковухе.
Емкости выходные поменял и помогло.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 10/07/2007 13:39 цитата
Ser777, сначала обрати внимание, в какой момент начинвет "шаркать" - какие проги запущены, влияет ли мышь на эти звуки и т.п.
Попробуй снести звуковуху в диспетчере и поставь дрова под неё по-новой.
Ser777
Сообщение #10 От 10/07/2007 13:47 цитата
m.ix писал:
Ser777,
Читай внимательно то,что я писал!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 10/07/2007 14:34 цитата
Ser777 писал:
Ser777 писал:
Проверь свои данные, как следует.
Если можно что за данные такие шершавые?
Ser777
Сообщение #12 От 10/07/2007 15:10 цитата
Mikkey писал:
Не,мышка никак не влияет,и перестановка драйвера тоже ничего не
дает.А шаркать начинает когда ему вздумается- не по какому-либо
алгоритму.И еще:где-то с месяц как появился глюк экрана.Дело в
следующем.Где-то после часа-полтора работы в интернете начинает
глючить эксплорер и экран :появляется тянучка,окно закачки Download
Master-а высвечивается где попало,на окне эксплорера всякий
мусор,черные и белые дыры(CPU при этом загружен на 0%!!!).Спасает
только перезагрузка.Если-же в Инет не ходить-то хоть месяц гоняй
его с утра до ночи-глюков никаких.Как от этого всего спастись?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 16:19
m.ix писал:
Ser777 писал:
Ser777 писал:
Данные-это схемы различной аппаратуры,скачанные из интернета(в том числе и из этого сайта),разные программы для мобильных телефонов,спутниковых ресиверов,интересные сайты и т.д.-всего не перечислиш-пол-дня надо писать!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 10/07/2007 15:23 цитата
Обновить/переставить DirectX, сам IExplorer, дрова на видеокарту.
Почистить винт от лишнего, места там хватает?
Почистить реестр.
Протестить память, винт.
Ser777
Сообщение #14 От 10/07/2007 16:01 цитата
Mikkey писал:
Почистить реестр.
Все это проделано мною уже не однократно,и-представь себе-ничего не помогает.Только не говорите-отформатируй винт и винду переставь-тоже без толку.Скорее всего какая-то бяка сидит в данных,но как ее найти-ничего ее не берет!И через итнернет что-то лезет незаметное для антивируса и Оутпоста,хотя базы данных обновляю регулярно.Что еще посоветуете?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 10/07/2007 16:08 цитата
А что за "данные"?
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2007, 16:12
И всё что работает в системе можно отследить, попробуй сносить подозрительные процессы по одному когда шаркать начинает - станет ясно, винда или железо.
Ser777
Сообщение #16 От 10/07/2007 16:53 цитата
А что за "данные"?
Читай выше!
К сожалению,шаркает не все время-сейчас-нет,поэтому прийдется ждать,чтобы проверить твой метод.А вот глюки с экраном сегодня уже были три раза.Попробую удалять подозрительные процессы.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 10/07/2007 16:58 цитата
Ser777 писал:
А что за "данные"?
Читай выше!
Там про то, что за они - ни слова.
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2007, 17:01
От блин, кругом добавления...
Я вот не пойму как схемы могут влиять на шарканье, и каким образом "данные" переносились на новую винду?
Только подробно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 10/07/2007 23:38 цитата
Ser777 писал:
Знатит полностью установленная винда работает нормально?!
Выход.
1 Все данные на болванку.
2 Все установленные проги (которые могут работать без установки на винду) на диск
3 Все проги устанавливаются поочереди с перезагрузкой системы, для выявления глючной проги.
4 Выключить антивири, задать то что они должны делать, не ставить делать одно и тоже - конфликт не избежен.
5 работать с прогами без инета
6 исключить проги работающие только по DOS и win 9x, если винда XP
7 проверить установленную винду без прог на глючность ОСи и железа
Ser777
Сообщение #19 От 30/07/2007 00:08 цитата
Mikkey писал:
Ser777 писал:
А что за "данные"?
Читай выше!
Только подробно.
Методом Copy-Paste!Беру файлы,копирую на чистый только что отформатированный винт(создаю резервную копию "данных").Потом форматирую свой винт,ставлю винду и переношу на него "данные",резервную копию удаляю.Все.А как еще можно,если есть свободный винт под рукой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 30/07/2007 00:53 цитата
Ser777,
А сами вами пренесённые данные проверялись на различную гадость?
Типа антивирями и ad dware?
Другие темы раздела Программное обеспечение
