Проблема с разбиением жесткого диска под Вистой
  Список форумов » Программное обеспечение
retsam
Сообщение #1 от 07/11/2007 13:11 цитата
Добрый день всем!
У меня проблема: не могу разбить жесткий диск под ОС Vista home premium. Пробовал установить партишн мэджик так он не пашет под ней. Дело в том что у меня под вистой цельный диск С 120 гигов. Я решил его разбить, ну так будет безопаснее и вобщемто хотел установить ХР на один из разделов.
Заранее благодарю за поддержку.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #2 от 07/11/2007 13:17 цитата
А что, обязательно из-под Висты??? Можна же загрузиться и с СД и Флэшки, флопика в конце концов, на которых может быть и Мэжык и Акронис и Парагон наконец бяка
retsam
Сообщение #3 от 07/11/2007 13:35 цитата
viy,
А сколько нормально будет с запасом оставить места под Висту? Я слышал она емкая очень. Например 15 гигов ей точно будет мало.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 07/11/2007 18:29 цитата
viy писал:
Мэжык и Акронис
не совместимы.
Acronic foreve классно! форматнёт и разобъёт за секунды.
retsam
Сообщение #5 от 12/11/2007 15:33 цитата
Все получилось достал Paragon Partision Manager Pro 8.5 разбил диск, установил хр, помучился с дровами прилично, но вот теперь висту не видит. Подскажите что делать пожалуйста. Редактировать файл отвечающий за автозагрузку ОС пробовал ничего не вышло. Поставил диск прилагающийся к ноуту Recovery он просканил на ошибки нашел ошибки в загнузочном файле исправил в режиме авто и теперь в результате виста грузится по дефаулту а хр нет.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 16:46
viy, m.ix,
fomi
Сообщение #6 от 18/11/2007 08:37 цитата
Вопрос: Что делать если Windows XP не загружается после установки Vista?
"При попытке выполнить загрузку из раздела с установленной Windows XP, на экране появляется сообщение: Windows could not start because the following file is missing or corrupt: C:Windowssystem32 toskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file."
Ответ
Эта ситуация возникает не всегда. Это происходит из-за того что, после установки Windows Vista в свободный раздел, он ставится перед разделом, на котором установлена существующая Windows XP. Когда пользователь устанавливает Vista в эту свободную область, мастер установки мгновенно создает новый раздел и размещает его перед уже существующим. Из-за этого изменения, файл Boot.ini перестает правильно работать, так как не видит правильного пути к нужному разделу.
Жесткий диск, на котором установлена Windows XP имеет обозначение disk(0) и ввиду того, что был создан новый раздел, он будет обозначен как partition(1). Поэтому, boot.ini будет указывать на disk(0)partition(1). Мы сказали, что перед этим разделом есть свободная область. При установке Vista, новый раздел будет создан как раз перед существующим разделом.
Это значит, что раздел с Windows XP будет передвинут на одну позицию. Правильная новая строка в файле boot.ini для Windows XP должна быть: disk(0)partition(2), но никаких изменений не произошло. Поэтому boot.ini указывает на ошибочное расположение: disk(0)partition(1), что исключает возможность загрузки Windows XP.
Чтобы решить эту проблему, загрузитесь под Windows Vista и нажмите правой клавишей мыши на кнопке пуска. Потом выберите Проводник (Explore) и в меню Упорядочить (Organize), выберите Свойства папок и поиска (Folder and Search Options). На закладке Вид (View), в окошке Продвинутые параметры (Advanced settings), поставьте галочку напротив Показывать скрытые файлы и папки (Show hidden files and folders). Снимите галочку с Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (Hide extensions for known file types) и Скрывать защищенные системные файлы (Hide protected operating system files). Затем для подтверждения нажмите OK.
Откройте проводник Windows и зайдите в раздел, где установлена Windows XP. Там вы увидите файл boot.ini. Нажмите правой клавишей мыши на нем и выберите Свойства (Properties). Затем закладку Безопасность (Security) и Дополнительно (Advanced). Теперь выбирайте закладку Владелец (Owner) и Изменить (Edit).
В списке пользователей выберите своё имя, закройте все окна нажатием OK. Теперь нажмите правой клавишей мыши на файле boot.ini, и выберите Изменить (Edit). Здесь вам нужно будет изменить путь, который точно указывает на раздел жесткого диска, где установлена Windows XP.
В соответсвии со сценарием, описанным выше, правильная запись должна быть такой:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Теперь сохраните изменения и перезагрузите систему. На экране выбора ОС, выберите Windows XP. Теперь она должна работать
(найдено на сайте http://www.winline.ru/faq/ , все угрозы и спасибы туда улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
