[РЕШЕНО] LAN соединение не работает
  Список форумов » Программное обеспечение
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #1 от 06/09/2008 19:53 цитата
Всем привет у меня такая проблем.После периустановки винды у меня изчезло LAN соиденение сам выход находится на мамке.Драва поставил все родные кароче диск от компа с дровами загнал а LAN так и не поивился((.Что может быть причиной??и как устранить??
Hall70
Hall70
Сообщение #2 от 06/09/2008 20:20 цитата
Евгений2008, может контакт хреновый
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #3 от 06/09/2008 20:22 цитата
Какой кантакт.Он встроен на мамке
Hall70
Hall70
Сообщение #4 от 06/09/2008 20:43 цитата
а разве на матери не может быть не контакта
cybe
cybe
Сообщение #5 от 06/09/2008 20:45 цитата
Евгений2008, так дрова для сетевухи встали?
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #6 от 06/09/2008 20:55 цитата
Да все вставил может дрова косячьные??
и как мне узнать какие дрова туда нужны??
cybe
cybe
Сообщение #7 от 06/09/2008 21:02 цитата
Загляни в Панель управления - Система - Диспечер устройств. Сетевой адаптер под вопросом?
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #8 от 06/09/2008 21:36 цитата
Втом то и дело что все в порядке.
Ничего не под вопросом.
только 1 соиденение показывается 1394
cybe
cybe
Сообщение #9 от 06/09/2008 21:43 цитата
Так настрой сеть
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 06/09/2008 23:12 цитата
Евгений2008 писал:
Как ранее сказано
1 установить все дрова первые это на мамку а после на все остальные мамкины!!! дэвайсы LAN Sound IDE SATA
2 настроить саму сеть в сетевых свойствах.
Без дров ты ничего не настроишь.
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #11 от 07/09/2008 11:33 цитата
В том то и дело что дрова уже поставлины!!!!
Strike
Strike
Сообщение #12 от 07/09/2008 21:18 цитата
Не понял что-то, Нет сетевой карты в диспетчере?
Сбрось биос,потом там-же посмотри может "лан" по умолчанию отключен, включи.
Если в диспетчетре устройств не появится - лан-чип подох,ставь внешнюю карту.
Бывает....,дохнут.(стАтика однако) -если передергивал кабель то скорее всего.
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #13 от 07/09/2008 22:39 цитата
Да все разобрался в bios зашел и включил отключина была улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 08/09/2008 22:51 цитата
Евгений2008, поменяй в теме во втором слове третью с пятой буквой.
Другие темы раздела Программное обеспечение
