Автор | Сообщение |
barbudo
Narkoman_ua писал: | Насколько я понял он дома использовал тот же кабель! |
Voljet писал: | На коротком кабеле БУК работает (у меня дома), а когда он приходит домой ВИСТА выдает "Неопознаная сеть" и неработает |
Если кабель в норме, счетчики мешать не должны. Но может быть при их установке что-то случилось с кабелем (пережали, повредили). К сожалению, непонятно - когда меняли кабель, "до того" или после? |
Narkoman_ua
ыч)))))
Понятно, модемный интернет, 35 метров кабеля, скорость подачи интернета наверно такая чтоб проверить почту, на коротком кабеле работает а на 35 метрах нет!
Что тут непонятно?
ЗЫ : Или скорость интернета нормальная? |
Mikkey
Narkoman_ua, терь для Вас ещё раз - какой инет, если сеть неработает??
barbudo, адрес то один, только способ подключения к инету может быть разный.
Например VPN, т.е. есть ярлык для подключения с запросом логина/пароля, почти тот же диалап, и вот его то спокойно расшариваешь, а для того, чтоб не зависеть от первого компа - такое же подключение (читай ярлык) делается и на втором компе, и используется, когда первый выключен.
К тому же, ещё и от модема зависит, он и сам может выступать в качестве роутера, к примеру у Zyxel P660 два режима Routing и Bridge. |
Voljet
Сеть на днях еле настроил. Провел новый экранированный кабель, он заработал только когда поставил на компе скорость 10 мбит, если ставлю на 100 мб сигнал вовсе пропадает и не появляется. Странно то что до этого на обычной витой паре (2 раза меняли) сигнал был на 100 мб но небыло пинга. У кого какие мнения по этому поводу? Хотелось что бы сеть работала на 100 мбит.
PS: кабель ( точнее два но из одной бухты) который мы прокладывали дома проверяли до и после прокладки, он работает.
И я не правильно вырозился проблема возникла не из-за интернета, а из-за того что сеть неработала (оборудование проверенно и обжим правельный). |
elgen
Цитата: | оборудование проверенно | Voljet, а тот экспериментик, что выше предлагался был? бухта 40м а компы в одной комнате. полудохлые сетевухи, свичи итп могут на коротких кабелях и не показаться. а на длинном сигнал падает.....попробовать бы с другими сетевухами. не обяз покупать. просто взять у знакомых одну если есть на подставку. кстати . что за сетевухи. что за модем, какой свич(точно ли он свич а не пассивный хаб, китайцы такое бывает делают, на коробке написано свич, внутри хаб . в пределах комнаты-двух работает нормально а дальше....зато страшно дешево.). что то не нашел в теме. (если пропустил извиняюсь)
Другой вариант наводки. только от чего вопрос. уж больно велики выходят. при таких и жить рядом уже страшновато. |
Voljet
Свитч TPLINK TL-SF100SD (такой же свич у знакомого и работает без проблем на 70 метров), а сетевуха у соседа на ноуте samsung r58+ (marvel yikon88e8039tsi-e), у меня встроеная в мать biostar tf570 a2+ (Realtek RTL8169/8110), И еще раз повтарюсь в комнате кабель работает на 100 мбит когда протягиваем через подьезд сигнал теряется и работает толька на 10 мб, ну а модем тут восе непричем. Такой тупняк происходит у меня первый раз, тут и остается думать про наводки.) |
BorisKo
Только что посоветовалса с человеком которий имеет часние сети, он говорит 99% наводки, остольное кривые руки, и сама витая пара есть похуже и получше(состав проводника).У самого было к соседу подключалса, витуху вел через окна 10мбит было, а через площадку 100 (проблема была: мешала антена радиотаксистов прямо перед окном) |
Voljet
Ну а сигнал усилить как нибудь можно, чтобы на 100 мб работала сеть? |
BorisKo
Тот самый чел говорит:
1) взять екранированый кабель
и если непоможет
2) пустить по екрану дополнительный сигнал глушащий 50Гц.(до етого у него не доходило но у колег по всему краю применялось).Что за сигнал услышать не удалось ибо неприменялось. |
plagiator
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.У меня инет дома, DSL моде, вообщем всё работает нормально, но постоянно примерно через 15-20 минут работы ping с модемом от сетевухи обрубается, соответственно инет тоже вырубается . Если кто сталкивался или знает в чм может быть причина такого обрыва connectА подскажите пожалуста, как поступить |
