PnP BIOS Extension
  Список форумов » Программное обеспечение
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #1 От 31/01/2008 14:05 цитата
Всем привет!
У меня такои вопрос что значит PnP BIOS Extension .
ДОБАВЛЕНО 31/01/2008 15:31
Почему у меня на PnP BIOS Extension стоит знак вмимание?
у меня он стоит под вниманием
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 31/01/2008 14:34 цитата
Проблема с расширенными настройками PnP - если с английского extention
У меня такого нет.
Может BIOS стоит обновить?
Но для начала нужно просто Windows с нуля поставить на др винте со всеми дровами.
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #3 От 31/01/2008 14:43 цитата
Я только недовно снасил винду все было нормально а сейчас выскачела такая хрень.
А еначе не как нельзя сделать?
Ч то бы винду снасить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 31/01/2008 14:46 цитата
Евгений2008 писал:
И когда подобное появилось?
Какие действия были проделаны?
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #5 От 31/01/2008 14:57 цитата
были поставлены следушие проги в этот пириуд ну когда эта проблема нарисовалась я незнаю .
Your Uninstaller! 2008. Download Master .Thoosje Sidebar. a-squared Free . BitComet . SiSoftware Sandra Pro Business XII.SP1. SpeedFan .Cheetah DVD Burner .Hard Disk Low Level Format Tool. Spyware Terminator. YoutubeGet .Ashampoo Magical Defrag 2. DAEMON Tools. Lite HP USB Disk Storage Format Tool .
sergej777
sergej777
Сообщение #6 От 31/01/2008 19:20 цитата
Попробуйте так:
Установите в сидиром установочный диск с дровами от материнской платы правой клавишей мышки кликните по устройству с восклицательным знаком, выберите левой клавишей мышки обновить драйверы,запустится мастер обновления –выберети автоматически и он найдёт на вашем диске всё что нужно!
Если неполучится!
То опять по этому устройству правой мышкой и выберите левой Удалить!
Перезагрузите компьютер !
Предварительно вставьте тот же диск как описано выше и действуйте по указаниям мастера (найти автоматически)
Всё должно получиться!
В противном случае вам придётся вручную через мастер указать папку на диске в которой искать!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 31/01/2008 20:21 цитата
sergej777 писал:
Лучше всё же для надёжности выбрать самому, указав путь к дровам.
Так избежишь переустановки с уже имеющимися в винде - это приоритет.
Нонешние дрова, это просто один EXE файл - самоустановочный после запуска.
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #8 От 01/02/2008 00:01 цитата
не пошла не авто ни вручную.
может удалить сделать и занаво его загнать???
Или еще есть какието варианты??
sergej777
sergej777
Сообщение #9 От 01/02/2008 00:23 цитата
Я же писал, что удалить и перегуз!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 01:31
Не надо этого бояться!
Нужно пробавать!
Это не железо,дым не пойдёт улыбка
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #10 От 01/02/2008 02:23 цитата
Блин а комп колом не встанет? а то у меня много всего на нем лежыт чего терять не льзя
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #11 От 01/02/2008 15:02 цитата
sergej777
sergej777
Сообщение #12 От 01/02/2008 15:02 цитата
Нет, коп тут не причём!
Вы удаляете битое устройство!
После перезагрузки оно выйдет вопросиком(ами) вы поставите его заново и будет вам счастье!
В идеале, я бы на вашем месте выложил полную конфигурацию вашего железа!
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #13 От 01/02/2008 15:10 цитата
Я его удалил но оно у меня больше вопше не появляется
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 16:20
Я посматрел на другом компе этои хрени там тоже нет
вот
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 01/02/2008 16:24 цитата
Евгений2008 писал:
Евгений2008, А если поставить-дополникт комп, каким нить устройством?
Это новое устройство опознается без проблем и не будет ли снова что то подобное?
sergej777
sergej777
Сообщение #15 От 01/02/2008 17:38 цитата
Думаю, что у него что то стояло типо эмулятора и было удалено не корректно! (остатки драйвера остались!)
Если бы системе это было нужно, оно бы я думаю по любому выбрасывало мастер при перезагрузке (найдено новое устройство!)
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #16 От 01/02/2008 18:03 цитата
Да все нормально все работает классно!
Спасибо браво!
sergej777
sergej777
Сообщение #17 От 03/02/2008 05:28 цитата
подмигивание
Arkana
Сообщение #18 От 13/04/2009 14:35 цитата
такое часто бывает при установке эмуляторов типа демона или алкоголя.
ничего сносить не надо, достаточно переустановить дрова
elgen
Сообщение #19 От 14/04/2009 03:50 цитата
Похоже.. из приведенных прог некоторые по идее могут. SpeedFan .Cheetah DVD Burner .Hard Disk Low Level Format Tool не скажу что точно, но не исключено.
Вот и....
PnP итд это расширение биоса "включай и играй" то есть самораспознаваемое устройство, посему сносить можно , если потребно, само попросится. Лишь бы дрова не потерять совсем, а то не зная что и где искать.....На всякий случай сделать поиск не PnP устройств. И проверить работу прог, которые могут создавать что то виртуальное.
Можно и прогой типа эвереста посмотреть что есть и дрова поискать ну DriverGenius поможет. Кстати и резервную копию тех что стоят сделает, про запас.
m.ix, ставить в "принудиловку" дрова, под неведомое устройство, не посмотрев идентификатор в инфовом файле дровины(и вписывание туда самому под очень похожее, но не то...) и самого устройства черевато зависанием и посл удалением дров в без-ом режиме. Или его неверной работой(не работой). Хотя и не всегда. А вообще проги для того есть, дрова самому клеить( по моему криво )
PS по моему лучше вообще не ставить (снести) какой то драйвер(если комп при том работает) чем ставить не то. Не опознанные и с ошибками устройства удалять или отключать если не удается верно поставить.
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
