Windows XP SP2 локальная сеть.
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2
100в
Сообщение #21 От 11/07/2008 17:19 цитата
Стоял win 2003 сервер sр1 английский, поставил русский sp2 . Возникла проблема , когда входишь с другого компа с хр на удалённый рабочий стол , то нет звука. До этого все было. Работало и "перенести на этот компьютер " и "оставлять на удалённом". теперь в обоих вариантах при попытке воспроизведения пишет ошибку . все настройки одинаковые. дрова на звуковуху те же самые.
antoxa9
Сообщение #22 От 31/10/2008 15:49 цитата
У меня проблема!! не могу подключить по сетке windows 98 и windows xp!! Посоветуйте что делать плиз!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #23 От 31/10/2008 16:15 цитата
antoxa9, читать сначала, писать что делалось и что не выходит.
antoxa9
Сообщение #24 От 31/10/2008 16:45 цитата
на прямую подключаю свой комп с windows xp и друугой комп с windows 98, но они друг друга не видят
Mikkey
Mikkey
Сообщение #25 От 31/10/2008 16:53 цитата
Mikkey писал:
Неужели так трудно нормально описать?
P.S. Я вот сажусь в машину, кручу руль - а она не едет, почему??
antoxa9
Сообщение #26 От 31/10/2008 16:59 цитата
кароч как подключить два компа с wind xp и wind 98?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #27 От 31/10/2008 17:07 цитата
Руками.
Трудно почитать тему сначала?!!
Я давал там линк http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33576
http://monitor.espec.ws/section13/topic70494.html
Делаю Вам предупреждение, пока устное.
ryfys
Сообщение #28 От 04/02/2010 15:42 цитата
Люди подскажите как настроить интернет на 2 компа через локальнную сеть!!!
У меня было всё сделано но после переустановки винды больше не получается.
Делал я так: Настраивал локальную сеть,после этого настроил интернет,в свойствах интернета я ставил галочку (Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интеренту данного комрьютера)и всё работала,а щас выкидывает ошибку 799.
Что делать незнаю,помогите плиз!!!!недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #29 От 04/02/2010 15:47 цитата
IP адреса обоих компов огласите, у Вас конфликт адресов, кто-то другой уже использует 192.168.0.1
ryfys
Сообщение #30 От 04/02/2010 16:00 цитата
На 1 компе я пишу IP 192.168.0.1 а на другом 192.168.0.2
Mikkey
Mikkey
Сообщение #31 От 04/02/2010 16:08 цитата
Поставьте на обоих автомат, и потом расшарьте подключение к инету, кстати что за оно?
192.168.0.1 должно быть на том, который в инете.
ryfys
Сообщение #32 От 04/02/2010 16:34 цитата
Спс,всё получилось классно! голливудская улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
