Пароль Администратора Windows XP
  Список форумов » Программное обеспечение
Philip J. Fry
Philip J. Fry
Сообщение #1 от 08/01/2010 20:05 цитата
У моих знакомых ноут и они забыли пароль администратора.Можно ли как-то узнать пароль ? Windows XP
Zeba
Zeba
Сообщение #2 от 08/01/2010 21:10 цитата
Можно, существуют диски с названием Реаниматор, через биос может сбросить пароль. Если нет такого диска то http://support.microsoft.com/kb/321305 может поможет.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 21:16
http://www.winline.ru/articles/3193.php
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 09/01/2010 01:14 цитата
А как это с виндой связано?
new_optimist
Сообщение #4 от 04/02/2010 11:47 цитата
Есть безотказное средство. Скачиваешь образ отсюда http://sergei.by/archives/cd080802/3061375.htm
Это LiveCD с ядром Linux и утилиткой для сброса пароля любого пользователя и ещё некоторыми возможностями управления учётными записями, но в данный момент они нам не нужны.
Далее приведу инструкцию из архива:
"Пошаговая инструкция по сбросу пароля при помощи этого загрузочного диска
1. Записываем 080802.iso на диск
2. Корректно перезагружаемся - это обязательно так как в противном случае можем не получить доступа к партиции с системой, а если и после этого не смогли получить, то загружаемся в безопасном режиме и потом перезагружаемся из него
3. Загружаемся с записанного на шаге 1 CD и видим примерно такую картину
4. На первом экране жмем Enter и видим такое:
5. Также жмем Enter так как у нас нашлась уже партиция с системой и далее видим такой экран (подождать придется пока загрузится все) а вообще там же можно и драйвера SATA подгрузить и еще чего-то сделать
Драйвера на контроллеры дисков также предлагаются разработчиком утилиты, они представлены в виде образов дискет:
o drivers1-080526.zip (~310K) - Disk drivers (mostly PATA/SATA)
o drivers2-080526.zip (~1.2M) - Disk drivers (mostly SCSI)
6. Далее нам нужно выбрать путь к файлам реестра, в данном случае утилита опять сама справилась, поэтому опять жмем Enter (становится скучно...)
7. Выбираем что сделать - нас интересует п.1 - Password reset [sam system security] , а по умочанию утилита опять за нас сделала выбор уже, придется давить Enter
8. Теперь пред наши ясны очи предстал листинг вытянутых аккаунтов, в котором нужно узреть необходимый аккаунт для сброса его пароля, аккаунты с пустым паролем имеют признак *BLANK*, аккаунты с админскими правами имеют признак Admin, а аккаунт Администратор в данном случае пишется как 4<8=8AB@0B>@ - а как вы хотели, чтоб еще кириллица поддерживалась? щаз...
Услужливая утилитка опять делает выбор за нас - в моем конкретном примере я хочу как раз со встроенной учетки Администратор сбросить пароль - остается только устало нажать Enter
9. Далее нам покажут всю подноготную этого самого администратора и спросят что же с ним сделать. Нас будет интересовать или опция 1 - Clear (blank) user password, которая сделает пароль дорогого Администратора пусты, то есть учетка будет без пароля; или опция 2 - Edit (set new) user password, которая позволит нам заменить существующий пароль учетной записи на свой.
Нужно заметить, что и остальные опции весьма интересны и вполне могут пригодиться: 3 - Promote user - повышает права выбранного юзера до администраторских, то есть переводит его в группу Администраторы; 4 - Unlock and enable user account - позволяет включить отключенную или заблокированную учетку
Вернемся к нашим баранам.. мне нужно сбросить пароль учетной записи Администратор и поэтому прежде чем надавить Enter я жму 1 (какое разнообразие...)
10. Мне радостно сообщили, что пароль очищен (от скверны?..) и мне нужно нажать ! (воскл. знак) и Enter для выхода из режима редактирования
11. Далее попадаем опять в главное меню утилиты и теперь нужно как-то корректно из нее выйти (иначе изменения не сохранятся), поэтому давим q и опять Enter
12. А теперь завершающий этап, нас спрашивают сохранить ли изменения и здесь достаточно нажать Y и опять Enter
13. Ну еще чуть-чуть и все закончится, нас спрашивают, а может мы там чего не так сделали и опять будем редактировать что-нибудь? Конечно нет, надоело, поэтому давим n и Enter
14. Шлем большой привет утилитке в виде Ctrl+Alt+Del
15. Вытаскиваем CD из дисковода, загружаемся в Windows и заходим с учеткой Администратор без пароля - всё"
Не один раз помогало!!! Удачи!!
классно!
Yaro
Yaro
Сообщение #5 от 12/02/2010 16:06 цитата
Я так понял, про Passware Enterprise Kit никто не слыхивал? Прогой создаем загрузочный диск на любом доступном компе, грузимся с СД в комп с забытым паролем, сносим пароль админа, перезагружаемся, пьем пиво...улыбка
ultra_5
Сообщение #6 от 03/08/2012 00:04 цитата
Вот ссылка ( http://www.youtube.com/watch?v=IVatf0ZI5qQ ) там всё есть и инструктия программа которая узнаёт всех пользователей и их пароли я пробовал у меня получилось))
Другие темы раздела Программное обеспечение
