Как форматировать и как можно и нужно разбевать диски C.D
  Список форумов » Программное обеспечение
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #1 От 31/01/2008 15:20 цитата
У меня такои вопрос как правельно разбевать и фарматировать диски C / D .
Я например делаю так когда сиавлю винду сразу же делаю 2 диска С фармотирую сразу же и кладу на его винду .
А D потом уже когда установлю винду вот тут сматрите на фото.Когда отфармотирую ставлю уже драва.
Правельно это или нет????
фото
sergej777
sergej777
Сообщение #2 От 31/01/2008 18:25 цитата
Первое, что делается перед разбивкой физического диска (винчестера) на разделы (логические диски), это определение их размера, количество и тип файловой системы этих разделов!
Для этого загружаемся под DOS любым удобным для вас способом и производим разбивку и форматирование разделов в ту файловую систему, которую вы предпочитаете!
(для меня это НТФС),соответственно первый раздел «С» делаем основным разделом ,на который устанавливается ОС-операционная система.
После этого, выходим из под DOS сохраняя параметры.
Теперь, когда у нас имеются два логических диска (раздела), загружаемся с установочного диска к примеру Windows XP prof sp2 и ждём оканчания установки указав предварительно раздел «С» .
После установки ОС я устанавливаю :
Необходимыеобновления http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=10&p=&SrcDisplayLang=ru&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=Results.aspx%3fdisplaylang%3dru%26startDate%3d1%2f1%2f2008%26period%3d30%26nr%3d50
-directx_nov2007_redist
-пакет Microsoft .NET Framework 2.0
- Microsoft .NET Framework 3.0
- Microsoft .NET Framework 1.0 (не обязательно)
- Пакет обновления Service Pack 1 для платформы Microsoft .NET версии 1.1(не обязательно)
-Visual Studio 2008 (не обязательно)
-устанавливаю драйвера для всех устройств
-устанавливаю антивирус Касперского 7
-устанавливаю Пакеты с кодеками: K-Lite Mega Codec Pack или K-Lite Codec Pack
-далее идёт установка самых маленьких по размеру программ
-всё,остальное можно ставить ……..
Эта красивая звёздочка программа Microsoft Genuine Advantage
она,позволяют определять подлинность установленной копии Windows. Подлинное программное обеспечение Windows выпущено корпорацией Microsoft, надлежащим образом лицензировано и поддерживается корпорацией Microsoft или ее авторизованными партнерами. Оно позволяет пользоваться всеми возможностями, обеспечивает доступ к последним обновлениям и гарантирует ожидаемый результат. Корпорация Microsoft не перестает вкладывать средства в информирование, разработку специальных средств и контроль над исполнением законов, что позволяет более эффективно бороться с компьютерным пиратством. Усилия корпорации Microsoft направлены на защиту своей интеллектуальной собственности и своевременное предотвращение проблем у пользователей.
Если вы не уверены, что ваша виндовс подлинная, то рисковать скачивать файлы помеченные этим значком не стоит!
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #3 От 31/01/2008 18:32 цитата
Как загрузится в DOS ?
Если можеш сделаи пожалусто скриншоты пошагово как и что если конечно не тежело .
Или опиши куда и как заходить спомощью каких клавеш??
sergej777
sergej777
Сообщение #4 От 31/01/2008 18:52 цитата
Будет гораздо разумней,если вам кто то из специалистов это покажет сидя рядом, что бы небыло проблем!
Если ваш винт уже разбит на разделы, то заморачиваться по этому поваду не стоит, вполне для этого случая достаточно иметь установочный диск с ОС !
Другие темы раздела Программное обеспечение
