Китайский Viewtech...
Lexa1986
Сообщение #1 От 31/03/2010 19:58 цитата
Здрасте!!! Помогите плиз, не очень разбираюсь в электронике. недовольство, огорчение Не могу подключить китайский ЖКИ телевизорчик модель viewtech AM-070PN/PP-C. Есть разьем на 8 контактов, но распиновку разьема не знаю, может кто имел дело с таким??? Вобщем включить его надо, чтоб показывал...
Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 31/03/2010 20:22 цитата
pinouts.ru
RUZIK40
Сообщение #3 От 31/03/2010 21:00 цитата
А с чего ты решил что это телевизор? Гугль говорит что это монитор. Читаемое фото бирки где модель, и кнопок выложи.
Lexa1986
Сообщение #4 От 03/04/2010 23:47 цитата
RUZIK40,
Вобщем я его подрубил, вызвонил питание и массу. Но есть ещё два экранированных провода. В одном из них внутри два проводка, в другом один проводок, есть ещё какой-то провод-идет без экрана к плате.
Вот, я и решил, что ето вход звука и аннтена соответсственно ( в экранах) Смотрел в pinouts.ru, нашёл некий похожий разьём, но подключение питания не совпало с реальностью шок И, я незнаю какую напругу ему давать, дал по совету 6 вальтов, он заработал. У меня "горизонт" в комнате обычный стоит, я на китайце ИК-ашку увидел, попробовал польтом горизонтовским поупровлять...., пульт от горизонта полностью подходит к китайцу!!! равнодушие Звук вроде есть, но подключал антенну-изображения нет, нажимаю поиск, ганяет покругу, каналы не находит...что делать??? Прошу помощи Фото бирки выложу.
RUZIK40
Сообщение #5 От 04/04/2010 01:31 цитата
Вобщем я его подрубил, вызвонил питание и массу. ... Смотрел в pinouts.ru, нашёл некий похожий разьём, но подключение питания не совпало с реальностью
Сообщи что и куда подключил, лучше фото с пояснениями выложи.
В одном из них внутри два проводка, в другом один проводок, есть ещё какой-то провод-идет без экрана к плате. ... Вот, я и решил, что ето вход звука и аннтена соответсственно ( в экранах)
А может и вход AV?Это всего лишь версия.
Разбери и найди реальный антенный вход.
Фото бирки выложу.
Ждёмс...
Lexa1986
Сообщение #6 От 04/04/2010 15:53 цитата
Вот тут ещё...
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 17:01
Плата
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 17:02
Вот вход AV
Плата
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 17:05
Я так понимаю, что антенна должна идти в экране, логически-это красный провод, плюс и миныс на фотке видно. Минус (черный) вызванил с кондёра, плюс наугад нашёл (коричневый идёт на разьём), второй коричневый, идущий на плату так и не узнал для чего он, он без экрана на фото). Один черный провод не используется, отрезан был до платы.
Думал, что там пассивная антена, ну как в китайских телефонах. Потом, когда он начал искать каналы в разных диапозонах (как нормальный телик), я подключил антенну от горизонта, но результа не последовало. Разьем я ему ампутировал смех . Мочет ему просто хана уже недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 17:07
Бирка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 08/04/2010 14:58 цитата
Чото я тюнера не наблюдаю улыбка
