Alexasha
| По EW цепям будет ответ? Есть они вообще? |
koroed
| Mileshca Почему не поможет, я ставил самсунговские платы с слимов все там вытягивается но! Там есть регулировка таких искажений как трапеция, параллелограмм, углы. Я почему задался вопросом о прошифке в этой плате все четко подогноно под определенный телек я думал может есть, что то типо под 29 ТCL. |
mileshca
| врятли другая прошивка тебе поможет, у тебя могут быть проблемы с вкл или с неправельной работой клавы или пульта, смотри личку |
koroed
| Нащел советы по EW по играюсь отпишусь. На сечет клавы, думаю, что нет. Там вопще нет таких регулировок о которых писал выше. |
Yuritsh
| koroed писал: | | параллельно емкости С417подкинул подбором емкость 100n по горизонтали увеличил | не многовато ли? |
koroed
| Я подбором до нормальной развертки . Может, посоветуешь увеличить изображение без применения кондера чтоб не было искажения подушки. |
киев
Прислонившийся
key-s
Специальный агент
| koroed писал: | | Там вопще нет таких регулировок о которых писал выше. |
Нада в расширенном сервисе, D, смотреть.. Находясь в S - нажми DISPLAY и повтори вход |
