Нужна прошивка на BBK DV975S
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
spacebrother
Сообщение #61 От 08/11/2010 13:58 цитата
Пока ХЗ, потому что признаю что мне больше изучать и ковырять для этого нужно чем думаю знает Andy007. Я железячник и ковырятель прошивок и программ но к сожалению нифига не программист потому в данном случае мне проще к нему обратиться. В приват ему на хоботе написал, жду ответа, пока он не появлялся.
rematik
Флудоголик
Сообщение #62 От 08/11/2010 14:04 цитата
Даже если он и знает, то не факт что он скажет. Может ему уже надоело каждому объяснять, почему патефон не видит диски и царапает их своей иголкой.
spacebrother
Сообщение #63 От 08/11/2010 14:12 цитата
ОН МОДИФИЦИРУЕТ ПРОШИВКИ К ПЛЕЕРАМ! Если он не станет заниматься прошивкой, то только если лень будет или цена будет настолько высокой что я откажусь. Стоимость его модификации была на сайте где обсуждалась тема модифицированных прошивок к другим плеерам серии LIKO, вполне реальная цена.
rematik
Флудоголик
Сообщение #64 От 08/11/2010 14:19 цитата
spacebrother, я помню.
В общем если Andy007 согласится доработать прошивку от 975-го дам знать в этой теме Во всяком случае на 965-й и 985-й, более распространённые модели он это сделал. На 975-м пока точно знаю официально ток OGG, JPG прогрессив и сабы SRT читать заставили, насчёт остального возможно только трёп, а так даже BBK свой самый симпатичный по дизайну плеер вниманием обошла и с производства их сняли видимо из-за плохого охлаждения...
Ты мне можешь сказать, чем аппаратно отличаются эти три модели? Я знаю специалиста на этом форуме, который за скромную плату может добавить твой агрегат функцией радио. улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #65 От 08/11/2010 14:23 цитата
Порылся в записях... в начале года принесли "неподъёмный" FIRST FA 950-1.проц. MT1389DE. мужичёк решил зашить в универсальный пульт все ду имеющиеся дома. начал проверять (по его словам). всё как бы работает (тв, сплит...), а когда дело дошло до двд то - "что то нажал не то, потом назад и ещё"... в общем, при включении аппарата на экране таблица с цифрами и иероглифами на розовом фоне.причём родным ду что то можно менять - цифры, иероглифы. т.е. понятно, каким то макаром включили сервис в котором ... столько страниц...
сбросы, прошивки и проч. известные процедуры не помогли. никак. или умирает совсем или таблица. в итоге просто тупо (что терять то?) с какой то донорской платы перекинул проц. и заработало. с родной памятью. полдня с пультом игрался (и родным и универсальным) и так и не нашёл каким образом влезли в этот сервис...и что там грамота,может как раз и были все эти "интересности". и почему его так заклинило однобоко. китайский учить надо наверное.
На форуме ESpec 2 421 952 сообщений в 228 556 темах.
spacebrother
Сообщение #66 От 08/11/2010 14:28 цитата
rematik писал:
Сомневаюсь, это железячная функция. Если только засунуть туда отдельную плату теле или радио тюнера.
Полный список железа стоящего на 965-й и 985 модели привести не могу потому что на руках их сейчас нет, но помню что в обоих стоял такой же проц MT1389FE
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 17:33
iga, смех , хохма! Бывают иногда у электроники такие глюки ради реализации которых железячно порой приходится целые схемы городить сумашествие До сих пор где-то в хламе валяется китайский калькулятор который при включении кажет какое-то запредельное число и не реагируя на кнопки начинает обратный отсчет почти что с шагом в 1 секунду, были ещё подобные случаи, всё не упомнишь улыбка
А насчёт недокументированных функций или глюков о которых сами разработчики не знают, то старые игрушки на игровых приставках и некоторые старые аппараты где при быстром нажатии или одновременном зажимании нескольких кнопок или переходе между определёнными функциями можно было иногда словить очень удобные и выгодные глюки (правда чаще наоборот улыбка Случай подобный твоему еще на старых игровых приставках был, только там это больше не на скрытые меню а на глюки похоже было....
rematik
Флудоголик
Сообщение #67 От 08/11/2010 14:59 цитата
скорее недокументированные возможности.
spacebrother
Сообщение #68 От 14/11/2010 06:58 цитата
Прошла уже почти неделя с момента как написал Andy007, но полный игнор с его стороны недовольство, огорчение На хоботе значится что был на форуме, но ни одного сообщения не написал, в аське часто онлайн, но тоже ни слова замешательство сумашествие
spacebrother
Сообщение #69 От 08/12/2010 17:24 цитата
Написал в личку, тоже нет ответа хммм...
Сейчас в руках оригинальное описание MT1389 на энглише. Заявлена поддержка AAC (ни на одном плеере не видел), VGA (ну это давно ни для кого не секрет), генератор белого и розового шума (видимо для встроенных тестов через меню плеера, видел и такие плееры, не знаю только на чём они собраны были), поддержка JPEG с прогрессивным сканированием (которые почему-то ни один из плееров на MT1389 кроме как в браузере миниатюр нормальн не открывает, видимо косяк прошивки...), возможность установки 128 мегабит SDRAM-овской 3.3-вольтовой памяти (в моём BBK DV975S кажется 64), возможность подключения флэшек и карт и многое другое...
Вот собственно описание возможностей оттуда
General Feature List
�� Super Integration DVD player single chip
�� High performance analog RF amplifier
�� Servo controller and data channel processing
�� MPEG-1/MPEG-2/JPEG video
�� Dolby AC-3/DTS/DVD-Audio
�� Unified memory architecture
�� Versatile video scaling & quality
enhancement
�� OSD & Sub-picture
�� 2-D graphic engine
�� Built-in clock generator
�� Built-in high quality TV encoder
�� Built-in progressive video processor
�� Audio effect post-processor
�� Audio input port
�� High Performance Analog RF Amplifier
�� Programmable fc
�� Dual automatic laser power control
�� Defect and blank detection
�� RF level signal generator
�� Speed Performance on Servo/Channel Decoding
�� DVD-ROM up to 4XS
�� CD-ROM up to 24XS
�� Channel Data Processor
�� Digital data slicer for small jitter capability
�� Built-in high performance data PLL for
channel data demodulation
�� EFM/EFM+ data demodulation
�� Enhanced channel data frame sync protection
& DVD-ROM sector sync protection
�� Servo Control and Spindle Motor Control
�� Programmable frequency error gain and
phase error gain of spindle PLL to control
spindle motor on CLV and CAV mode
�� Built-in ADCs and DACs for digital servo
control
�� Provide 2 general PWM
�� Tray control can be PWM output or digital
output
�� Embedded Micro controller
�� Built-in 8032 micro controller
�� Built-in internal 373 and 8-bit programmable
lower address port
�� 1024-bytes on-chip RAM
�� Up to 4M bytes FLASH-programming
interface
�� Supports 5/3.3-Volt. FLASH interface
�� Supports power-down mode
�� Supports additional serial port
�� DVD-ROM/CD-ROM Decoding Logic
�� High-speed ECC logic capable of correcting
one error per each P-codeword or
Q-codeword
�� Automatic sector Mode and Form detection
�� Automatic sector Header verification
�� Decoder Error Notification Interrupt that
signals various decoder errors
�� Provide error correction acceleration
�� Buffer Memory Controller
�� Supports 16Mb/32Mb/64Mb/128Mb SDRAM
�� Supports 16-bit SDRAM data bus
�� Provide the self-refresh mode SDRAM
�� Block-based sector addressing
�� Support 3.3 Volt. DRAM Interface
�� Video Decode
�� Decodes MPEG1 video and MPEG2 main level,
main profile video (720/480 and 720x576)
�� Smooth digest view function with I, P and B
picture decoding
�� Baseline, extended-sequential and
progressive JPEG image decoding
�� Support CD-G titles
�� Video/OSD/SPU/HLI Processor
�� Arbitrary ratio vertical/horizontal scaling of
video, from 0.25X to 256X
�� 65535/256/16/4/2-color bitmap format OSD,
�� 256/16 color RLC format OSD
�� Automatic scrolling of OSD image
�� Slide show transition as DVD-Audio
Specification
�� 2-D Graphic Engine
�� Support decode Text and Bitmap
�� Support line, rectangle and gradient fill
�� Support bitblt
�� Chroma key copy operation
�� Clip mask
MT1389
PRELIMINARY, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE MTK CONFIDENTIAL, NO DISCLOSURE
�� Audio Effect Processing
�� Dolby Digital (AC-3)/EX decoding
�� DTS/DTS-ES decoding
�� MLP decoding for DVD-Audio
�� MPEG-1 layer 1/layer 2 audio decoding
�� MPEG-2 layer1/layer2 2-channel audio
�� High Definition Compatible Digital (HDCD)
�� Windows Media Audio (WMA)
�� Advanced Audio Coding (AAC)
�� Dolby ProLogic II
�� Concurrent multi-channel and downmix out
�� IEC 60958/61937 output
- PCM / bit stream / mute mode
- Custom IEC latency up to 2 frames
�� Pink noise and white noise generator
�� Karaoke functions
- Microphone echo
- Microphone tone control
- Vocal mute/vocal assistant
- Key shift up to +/- 8 keys
- Chorus/Flanger/Harmony/Reverb
�� Channel equalizer
�� 3D surround processing include virtual
surround and speaker separation
�� TV Encoder
�� Six 108MHz/12bit DACs
�� Support NTSC, PAL-BDGHINM, PAL-60
�� Support 525p, 625p progressive TV format
�� Automatically turn off unconnected channels
�� Support PC monitor (VGA)
�� Support Macrovision 7.1 L1, Macrovision
525P and 625P
�� CGMS-A/WSS
�� Closed Caption
�� Progressive Output
�� Automatic detect film or video source
�� 3:2 pull down source detection
�� Advanced Motion adaptive de-interlace
�� Edge Preserving
�� Minimum external memory requirement
�� Audio Input
�� Line-in/SPDIF-in for versatile audio
processing
�� Outline
�� 256-pin LQFP package
�� 3.3/1.8-Volt. Dual operating voltages
Кроме всего прочего в Soundmax SM-DVD5111 (дешёвый DVD-MPEG4 плеер на MT1389DE с жуткой степенью интеграции) среди уже установленных на плате, но не предусмотренных прошивкой разьёмов для карт и флэшек (на хоботе читал что на каком-то филипсе за неимением соответствующей кнопки на пульте просто ткнули флэху и включили аппарат и он её увидел может и здесь фокус пройдёт? подмигивание ) был разьём гейм-порта! сумашествие Это как в некоторых телевизорах со встроенными играми от денди что ли? замешательство Опять же, это наверно в прошивке содержаться должно...
Про поддержку MKV на плеерах на MT1389 тож нигде не слыхал да и в основном в этом формате идут HD-фильмы (за исключением некоторых анимэ с которых много лет назад и начал шествие этот формат) которые он не потянет никак, а вот насчёт более слабого по сравнению с WAV FLAC-а который у меня даже старая КПК-шка тянет... нигде не нашёл информации по внутренней частоте MT1389 (но судя по кварцу - 27 МГц, если нет никаких умножений частоты и т.п.), неужели он настолько слаб что не "протянет" FLAC, если он тянет фильмы в MPEG4 требующие больших ресурсов процессора с которыми тормозит та самая КПКшка отлично играющая FLAC?
Для замены ОЗУ например на 128 Мб так понимаю с прошивкой ничего делатьне прийдётся?..
Built-in clock generator - это, понимаю генератор для часов? Кто-нибудь видел хоть на одном аппарате на этом проце старые добрые часы как на видаках были?
Вообще, так понимаю, НА ЛЮБОМ из плееров на MT1389 в идеале можно сделать всё что есть на других плеерах на таком же проце только видимо никто не брался да и видимо информации сответствующей нету (иначе бы давно все мало мальски соображающие кинулись перешивать дешёвые модели в навороченные)?
spacebrother
Сообщение #70 От 08/12/2010 19:44 цитата
P.S. Ещё несколько имеющихся у меня плееров на MT1389 без перепрошивки читают внешние субтитры в формате SRT. Для этого надо переименовывать файлы субтитров следующим образом - Matrix.1.srt, Matrix.2.srt и т.д., где Matrix - неизменное название всех файлов субтитров, а цифра в конце ставится в случае если файлов сабов несколько (если файл один, единицу в названии ставить обязательно).
