2W 2R7 - что за деталь?
tiabaldu
Сообщение #1 От 06/01/2011 14:38 цитата
недовольство, огорчение Сломался, взялся починить дивиди проигрыватель. Там в Блоке питания после прохождения первого выпрямителя, напряжение пропадает на одной детали, даже не знаю как её назвать. На плате маркируется как PR1 Выглядет как большой прямоугольный ресистор белого цвета. Маркировка на ней 2W2R7J. Подскажите как это существо звать и можно ли его заменить перемычкой? На плате были сгоревшие 2 диода на выпрямителе, и микруха пыхнула 5MO365R. Диоды заменил и микруху, теперь застопорилось на этой детали. Тему не знал куда написать, написал сюда.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 06/01/2011 14:46 цитата
tiabaldu, Резистор 2.7 Ом, 2 Ватта - можно заменить перемычкой для диагностики, но потом необходимо будет поставить подобный резистор от 2 до 5 Ом - это ограничитель броска тока зарядки сетевой банки. А темку надо было в соответствующем разделе открывать согласно правил!
tiabaldu
Сообщение #3 От 06/01/2011 14:50 цитата
спасибо. Просто торопился, быстрым взглядом не нашел где написать эту тему, решил написать в свободном общении улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 06/01/2011 16:36 цитата
tiabaldu, прежде чем аппарат с перемычкой вместо резистора включать в сеть, проверь, может за этим резистором "злая коза" спряталась.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 06/01/2011 17:42 цитата
Поздно. улыбка
Сообщение #6 От 06/01/2011 18:03 цитата
микруху с диодами заменили остался оптрон-лучше через лампочку включать
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #7 От 06/01/2011 18:48 цитата
Или через бабушкин утюг. смех
Сообщение #8 От 06/01/2011 18:51 цитата
с утюгом чмыхнет-сам проверял(при чём красиво)
STING
STING
Сообщение #9 От 06/01/2011 20:31 цитата
ШЫШОКЪ писал:
браво! умора смех
tiabaldu писал:
tiabaldu , вам viktor_ramb писал
viktor_ramb писал:
Этот раздел называется DVD-проигрыватели и видеомагнитофоны
http://monitor.espec.ws/section2/
Но только подмигивание
viktor_ramb писал:
