Мощность колонок !
На страницу Пред.  1, 2
ilsur
ilsur
Сообщение #21 От 22/01/2011 15:53 цитата
К веге подключил мотом оба канала на одну АС
Сообщение #22 От 22/01/2011 15:54 цитата
Alexasha писал:
Откуда в нём такая моща?
- а ему так его "впарили"! голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 22/01/2011 16:04 цитата
ilsur писал:
Одной веги мало будет, две - в самый раз смех
ilsur
ilsur
Сообщение #24 От 22/01/2011 16:08 цитата
Значит буду искать усилитель под эти колонки ... Пока не раскачаю их до номинальной мощности не успокоюсь...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #25 От 22/01/2011 16:45 цитата
А как ты вегу в мост включал, подробно?
ilsur
ilsur
Сообщение #26 От 22/01/2011 17:13 цитата
А что тут включать ? Подал сигнал (моно) на один УМ как положено, на другой УМ в противофазе. АС подключил между выходами УМ.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #27 От 22/01/2011 17:20 цитата
А противофазу как сделал?
ilsur
ilsur
Сообщение #28 От 22/01/2011 17:25 цитата
Alexasha писал:
Одним каскадом на транзисторе по схеме ОЭ
virmeshter
virmeshter
Сообщение #29 От 28/01/2011 19:57 цитата
Бедные соседи бяка
Сообщение #30 От 28/01/2011 23:21 цитата
ilsur писал:
- а откуда ты СНЯЛ сигнал? Просто для поговорить ответь .... подмигивание голливудская улыбка
beber
Телепузик
beber
Сообщение #31 От 29/01/2011 07:36 цитата
классно!
ilsur
ilsur
Сообщение #32 От 29/01/2011 15:02 цитата
Источник сигнала ПК,
goga_tv
goga_tv
Сообщение #33 От 29/01/2011 15:18 цитата
ilsur,
Как посчитал Ку инвертора? Температурная стабилизация как решена?
Какой коэф усиления твоего инвертора? (так, чтобы поговорить) улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #34 От 29/01/2011 19:29 цитата
"Температурная стабилизация как решена?" никак она не решена, для комнатной температуры вполне достаточно !
Ку инвертора не считал, не мерял (мерять нечем) , так что сказать не могу, выставлял на слух.
Сообщение #35 От 29/01/2011 20:45 цитата
ilsur писал:
- о как! браво! голливудская улыбка классно! Полное непонимание процессов и работы УНЧ!
ilsur, на мой вопрос тоже видимо ответа не будет ...
ЗВЕЗДОБОЛ!!!! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #36 От 29/01/2011 22:07 цитата
ilsur, с твоего ответа понятно, что ты понятия не имеешь как подключить два канала усилка в противофазе недовольство, огорчение .... Ты бы меньше писал, а побольше читал...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #37 От 29/01/2011 22:12 цитата
Вы думаете он зря тут тему про акустику завел? В соседнем разделе он пытается к ним усилок пристроить. Разве не понятно? смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #38 От 29/01/2011 22:15 цитата
Там мост не нужен.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 21:16
А вот то, что колонки тоже метят на списание - похоже, что факт. смех
ilsur
ilsur
Сообщение #39 От 30/01/2011 04:50 цитата
Alexasha, колонки уже списанны.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #40 От 30/01/2011 06:25 цитата
iyzef писал:
GruVital, нука-нука чавойто это? кинь ссылочку на ентот усилок.
LANZAR подмигивание
iyzef писал:
В молодости жуть как любил подобное лепить.
Аналогично, c 10-ти лет балуюсь такими вещами. классно! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 08:30
RomanRB писал:
Ага, и еще на 2кВт, для этих пуколок! С таким УМЗЧ, колонкам смерть при первой пьянке, а может и при первом подключении! смех
