чем подавить "иголки" на ...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #1 От 03/02/2011 10:40 цитата
проблема следующая (на первый взгляд простая)
потребовалось питать от ups bnt -600a cтруйный принтер 15 ватт потребления блок питания не запустился вскрытие показало 470 вольт на конденсаторе после выпрямления ! при паралейной нагрузке 200 ватт всё ок своего демфера в ups и варистора явно не хватает выбросы остаются запредельные собственно вопрос чё поцепить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 03/02/2011 12:47 цитата
LC
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 От 03/02/2011 18:44 цитата
а чуть подробней подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 03/02/2011 21:33 цитата
Последовательно с нагрузкой L и параллельно С, причем L похоже немалую придется ставить. Можно попробовать сетевой фильтр от TV.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #5 От 04/02/2011 09:28 цитата
попробовал http://www.yunpen-usa.com/index/ym%20series/ym15t1-16t1/ym15t1-16t1.htm результат нолевой
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 04/02/2011 09:51 цитата
Глядя на его схему и номиналы, я бы его включил задом наперед.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #7 От 04/02/2011 10:17 цитата
это тоже попробовал смех проблема осталась щас чешу репу где хороший осцил взять шоб разобратся мой что то прохудился
юпс перепробовал штук 5 но тока все поверкомы разные один импульсник но результат такой же странно там промежутачная стадия
через постоянку недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 11:19
думаю поставить что то типа супрессора но не знаю с какого порога отсекать да и есть на такое напряжение ?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #8 От 04/02/2011 11:22 цитата
а ведь тема куда обширней и касается всех вот выключили вы на ночь комп а юпс оставили как все это делают а электричество ушло подмигивание
потребление дежурки минимально и теже 400-480 вольт на кондёре вашего монитора смех ужас!
осцилограмма под нагрузкой
beber
Телепузик
beber
Сообщение #9 От 04/02/2011 14:20 цитата
это подойдёт ?? http://www.chipdip.ru/product/1.5ke350ca.aspx
