INSAN
Объясните доступным языком ,что это такое децибел . и не только.... |
-20 dB
Ы-ы-ы! Это ко мне...
Проще - это примерно так: приведение изменения какого-то параметра, к которому человеческие органы имеют логарифмическую чувствительность, к линейной чувствительности органов к этому самому параметру.
Ну, например, мой ник назван в честь известной кнопки приглушения громкости в усилителях. Так вот, чтобы шаг изменения громкости для уха выглядел одинаково (изменялся НА какой-то уровень с каждым шагом), уровень звукового давления (а значит, и ток через динамики, и напряжение на входе усилителя) с каждым шагом должны изменяться ВО сколько-то раз. Вот отношение этого "во-сколько-то" к этому "на сколько-то" и есть децибел.
Ну, это слишком утрированно, конечно - есть специальные формулы, но физическая суть и необходимость ввода параметра "децибел" именно такова. Например, если я говорю, "громкость в два раза убери" - все понимают, что уровень громкости в децибелах нужно снизить в два раза. Но если шкала проградуирована, например, в ваттах выходной мощности или в милливольтах входного напряжения, снижение этих параметров в два раза даст ощутимое снижение громкости на какие-то хиленькие 10% (или даже меньше - считать надо, а лень с логарифмами сталкиваться). |
m.ix
Master Mixa
Главное что б на мультиметре было обозначение db
INSAN
m.ix, это понятно ,что должно быть. вот к примеру даю я по р-станции тон.вызов , чтоб абонент настроился на максимальный уровень отправленного с моей радиостанции сигнала...почему вот именно в дб производят измерения а не в миливольтах..в вольтах( я имею в виду , что прибор, индикатор стрелочный стоит децебело метр)?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 01:07
если выставляется уровень затуханий и усилений, то можно и про это послушать от вас  |
makeym
да вот в принципе нормальная статейка на эту тему!
про db.rar 76.51 КБ Скачано: 595 раз(а)
-20 dB
INSAN, ну дык смысл тот же - изменение, например, мощности передаваемого сигнала в 2 раза даёт субъективное увеличение мощности принятого сигнала не в 2 раза, а лишь на какие-то проценты. Чтобы уровень принимаемого сигнала увеличился в 2 раза субъективно, мощность передаваемого сигнала надо увеличить в десятки раз. Оно надо - тебе самому пересчитывать? А с децибелами понятнее - если абонент говорит, что у него уровень приёма - 10 (dB), а ему надо увеличить в 2 раза, то и тебе надо увеличить уровень передаваемого сигнала в 2 раза в децибелах, а не по реальной мощности (реальная мощность возрастёт в десятки раз, но самому тебе это пересчитывать уже не надо).
То же и с настройкой - ЗАЧЕМ тебе знать на сколько мкВ реально увеличился уровень сигнала при подстройке? Да и сама шкала прибора будет "остропиковой" и требовать непрерывного изменения чувствительности прибора, тем более если пиков настройки несколько и разных по уровню, что тоже не фонтан для оперативности подстройки. Тебе важнее, насколько он увеличился субъективно... |
INSAN
и ещё вопрос как можно к примеру по одной частоте(стволу) пустить несколько каналов тональной частоты ...возьмём к примеру в диапазоне от 1 до 5 килогерц? расскажите про сам принцип каналообразования по подробней
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 01:37
makeym, спасибо. доходчиво написано.
вообще речь хочу вести о радиорелейных станциях , может кто работал на них в армии к примеру ( ваш опыт для меня был бы бесценен ) |
Nik
Радиорелейная станция Р404 М3, из 80-х.
Диапазон 2 Ггерц, 24 телефонотелеграфных канала по 8 Кгерц.
1.jpg 65.57 КБ Скачано: 2530 раз(а)
INSAN
Мне бы про 415 ,419мп про "АЗУР". |
rematik
Флудоголик
я работал на Р405 и Р409 в армии. Давно это было. Децибел не помню. Имбицил помню.
Можно ведь и гуглем воспользоваться. http://ru.wikipedia.org/wiki/Непер |
INSAN
С Децибелом и Белом не трудно было разобраться . Мне б про остальное... |
rematik
Флудоголик
INSAN, тебе надо выложить все существующие вопросы по этим станциям, а также на фига тебе это надо и надо ли в целом.
Каждая станция комплектуется формулярами и ЗИПом.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 16:59
http://umo.bsuir.by/m/12_100229_1_54082.doc вот тебе методичка с вопросником и где подглядеть можно. Список литературы и ПО. |
INSAN
Вот первый мой вопрос по Aзур (П-330-6): - как всё таки образуются эти 6 каналов тональной частоты плюс канал служебной связи , как они передаются принимаются по одной частоте? как работает усил. мощности (вч) при 6 дуплексных каналах тональной частоты, как воспринимает эти каналы приёмная часть?, , а то мне один тут (после вышки ) объяснил что несущая частота делится на на отдельные частоты если частота к примеру 120 мгц то делится на 6 каналов и получается в общем по 12мгц я ему не поверил, причём тогда тональная частота ???. вообще эти каналы как я вычитал формируются в диапазоне от 0,3 до 3,4 кГц.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 20:37
Вот объясните мне это мне это:
-Обеспечивает организацию 6 каналов тональной частоты (ТЧ) с полосой частот 0,3-3,4 кГц или 3 каналов ТЧ и одного канала ШК (широкополосный канал) с полосой частот 12,3-23,4 кГц и одного канала служебной связи (КСС) с полосой частот 0,3-2,4 кГц.
взято отсюда: http://www.ads.pskov.ru/?r=2&id=13
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 20:43
тьфу млин , моя не внимательность меня достала уже .
так вернее будет -(беспечивает организацию 6 каналов тональной частоты (ТЧ) с полосой частот 0,3-3,4 кГц)
но вопрос еще остаётся в силе
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 20:55
| rematik писал: | INSAN, тебе надо выложить все существующие вопросы по этим станциям, а также на фига тебе это надо и надо ли в целом.
вопросы я много не могу задавать так как тут и подвязана ЗАС аппаратура , а про основы создания многоканальных линий связи хочу знать подробно и доступно для понимания.
формуляры и прочая литература в аппаратных есть . но там как на кнопочки нажимать в общем то написано |
rematik
Флудоголик
| Цитата: | | а то мне один тут (после вышки ) объяснил что несущая частота делится на на отдельные частоты если частота к примеру 120 мгц то делится на 6 каналов и получается в общем по 12мгц |
облучился твой товарищ на вышке.
6 каналов в разговорном режиме это как херовом диктофоне до 3,4 кГц
Полосу
23,4 на 7 (6+1 служебный) разделить не пробовал? |
INSAN
тогда всё по пунктам вот это разложить можно, и как это выглядит (в виде какого нибудь графика или рсунка?)
будьте любезны Шеф!  |
rematik
Флудоголик
ты полосу можешь представить шириной 23,4 см? Потом разбиваешь её на шесть отрезков по 3,4 см и один служебный 2,4.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 20:18
INSAN, когда я служил во Вьетнаме, корефаны (Вьетконговцы, только мирные) показывали мануалы на уже тогда устаревшие РРС, аппаратуру уплотнения и аппаратуру ЗАС, цветные и аккуратно заламинированные. Там главное коды. Но думаю сейчас проблемы и с ними у условного противника нет. |
INSAN
| понятно . теперь как эти 6+1 сунуть в частоту , несущую? |
rematik
Флудоголик
середином. Или частота иглой в 1Гц модулируется?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 20:24
я изучал эту технику ещё и на предмет заныкать в ней от офицеров чего полезного. |
INSAN
....и как работает приёмопередающая часть (учитывая . что связь 4-х проводная т.е. дуплексная)?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 21:28
ет чё такое ещё? |
rematik
Флудоголик
на их ещё разные частоты приёма и передачи.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 20:31
и ваще, кто тебя до них допустил? Или это так армия в подготовке релейщиков деградировала?
Нас в учебке на зубок заставляли учить матчасть, что помогало при полном отсутствии освещения настраивать уплотнённые каналы для нужд связи. |
